Ремонт "Волги" в Волгограде
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Что-то вроде того, когда рулевые тяги раздолбаны. Но они целые.
Да и рулевая врятли. При маневрировании на дороге, или же "змейке" машина слушается руля, заеданий и щелчков нет.
Они слышны при медленной езде, когда ато едет по ямам и канавам, перекатываясь с боку на бок.
Серега, давать диагноз не видя авто - неблагодарное занятие. Я могу назвать 15-20 причин. На неделю работы
Это я прекрасно понимаю. Потому и прошу указать фронт мест, куда лезть и за что дёргать.
Никто ничего не видит.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
все:)
Пока не найдешь.
Рычаги верхние.
Чашки пружин.
Задняя опора ДВС (траверса КПП).
Амортизаторы.
Кардан.
Брызговик ДВС.
И еще, и еще, и еще... Надо послушать... А так ... на масляной гуще гадание...
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
все
Пока не найдешь.
Рычаги верхние.
Чашки пружин.
Амортизаторы.
Кардан.
Брызговик ДВС.
Раскрутилась гайка (как, не знаю), та, которая сверху с шестигранником. Потому и пошёл люфт, отдающий в руль.
Загнал на яму. Помощник покачал рулём, а я нащупал виновника. :)
Теперь буду регулировать (не смог сразу сделать, времени в обрез). Главное не перетянуть, чтобы руль обратно возвращался.
PallMall
14 Янв 2012
97
32
Спасибо Андрею за подвесочку с рулевой и тормоза :)
Осталось дело за малым - сделать сход-развал. Знает ли кто приличные места в ворошиловском где сделают нормально?
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Спасибо Андрею
Всегда пожалуйста.:)
Добавлено через 1 час 28 минут 7 секунд
Да, еще.
Забыл тебе календарь клубный дать.
Есть повод заехать.
Заодно и сальник коленвала заменить, а то масло рекой льется.
PallMall
14 Янв 2012
97
32
Только сейчас дошли руки скинуть фотку. Процесс укладки движка на подушки.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
framsi, На иномарках проще.
Toyota Cresta. 6 цилиндровый мотор с АКПП. Воткнули за 4 часа. Т.е. с момента когда притащили все детали в бокс, до момента, когда авто выехало из бокса - 4 часа.
А вот сколько сил и нервов потратили, чтобы впихнуть ЗМЗ 402 в УАЗ 469.
Я при замене масла в КПП обматерился, пока выкручивал сапун для промывки. И это на подъёмнике!!!
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
На иномарках проще.
Ой ЛИ! Однажды снимал гену на какой то вражеской машинке (не помню название) И с ямы, и с верху, и через Ж... Пардон, ЗАД! не подлезть! УЖАС! А когда сняли, потоку матюков не было предела. ОН, ГЕНЕРАТОР, НЕ РАЗБОРНЫЙ! Всё заклёпано намертво!
Так, что вряд ли
На иномарках проще.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
На той же Волге с десяток геморроев можно назвать не задумываясь.
Првый геморрой - воздуховоды печки. - Не подлезть. Второй - сменить лампочку в приборке 3110. Надо опускать рул, затем всё разбирать...
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
это мелочь:)
Болт нижнего рычага шкворневой подвески, задние амортизаторы, патрубки системы охлаждения на обводной трубке и блоке. Да, даже замена ремня на 406 - целая эпопея, если мотор горячий..
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Дед Вова, На ниве (инжекторной естественно) рекомендую на горячую подлезть к тому же датчику детонации.
Я на своей лампы в приборке поменял быстрее, чем меняю масло в моторе.
Да и иногда нужен специнструмент, которого не всегда можно найти в продаже.
Я сделал:
- спец пасатижи для снятия фильтров топлива на штуцерах
- крючок из прочного метала для натяжки пружин в барабанах
- угловой съёмник немецких хомутов
- светодиодные контрольки (удобно проверять ими те же сигналы и питание)
- и куча головок, ключей, отверток и прочего
И это то что вспомнил...
При этом я ковыряюсь на подъёмниках, ямы не люблю.
ales849
5 Ноя 2009
521
447
По незнанию в 2008 году первый раз полез подтянуть ремень - дело было зимой, снял куртку, закатал рукава и .......нецензурная лексика. После того раза тряпку накидываю на этот дурацкий мет. патрубок.
PallMall
14 Янв 2012
97
32
Я приборку перевел на диодную подсветку где то часа за полтора, из которых минут 40 отшкрябывал заводскую зеленую краску с трафарета. А вот на 2114 за такое даже браться не стали, ибо там что бы добраться до святая святых приборки нужно было чуть ли не пол салона разворотить)
Добавлено через 48 секунд
та же история) :)
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Подскажи из чего?! Все что было в гараже выдерживало и не разгибалось, но было слишком толстое что бы накинуть пружинку, либо разгибалось на раз-два. Натягивать пришлось двумя отвертками при помощи "какой то там матери" :shok:
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Там не так много и снимать...
На Матизе нужно вообще панель пластиковую снимать целиком, это которая идёт по центру с крутилками. Да, нужно и крутилки снимать и майфун, и пепельницу и ещё аккуратно отщелкнуть всё это дело.
Подскажи из чего?!
Тяга из двери какой-то иномарки. Правда чтобы согнуть, пришлось нагреть.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
framsi, Сегодня в очередной раз приезжала ВАЗ 2112.
Мотор 16 клапанный, ГУР.
Так для замены ремня, нужно снимать опору (подушку), потому как он идёт через неё.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
А на Волге с 406 для замены КПП надо снять штаны ( не с себя):haha:
