Проблема Не заводится змз-406 инжектор
Volgavodd
16 Мар 2013
29
Волга перестала заводится. Вечером ездил на ней, а утром при попытке завести двигатель никак не отреагировал. Вылезли ошибки 22 высокий уровень дтож, 53 дпкв, и 62 неисправность оперативной памяти. До этого ошибки 22 и 62 были, машина работала. Поменял дпкв на исправный результатов не дало. Искра и бензин есть. Метки в норме. Почитав форум пробовал отключать датчики температуры, менял свечи, отключал бензонасос, пробовал заводить с продувкой ничего не помогло. Уже не знаю где искать. Что может быть?
frost503
19 Янв 2014
Покупал такого же цвета которые стоял. Она была уже с тем датчиком. Это началось как пришло потепление. Зимой такое очень редко наблюдалось.Как определить какой должен быть? При запуске заслонка полностью должна быть закрыта? Почему тогда показывает код обрыва цепи всех фарсунок?На всякий случай все таки к электрику наведаюсь.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Скорее всего вина ДТОЖ.
Вольга. Может не во время ворвался, но я в последнее время специально наблюдаю утром за показаниями ДТОЖ по БК. Делаю свои умозаключения, что погрешность в 5-10 град. никакого отношения к заводке двигателя не имеет. Объясняю почему: зимой утром всегда погрешность по сравнению с домашним градусником и БК была от 2 до 5 град. Сейчас наблюдаю следующую картину - включаешь зажигание на БК +15, на градуснике домашнем +8. Заводишь и температура падает резко на + 6-7 град, а потом плавно повышается по мере прогрева. То есть двигатель как заводился нормально, так и заводится (плюну три раза через левое плечо).
А вот интересная ссылка http://volga-gaz.ru/gazvolga/esud/d_tj1.asp Посмотрите на параметры работы датчика, а точнее контрольные точки градуировочной характеристики. И все становится на свои места - датчик или рабочий или ему гаплык и только тогда реагируют мозги.
А это просто интересная статья, для тех у кого плохо заводится и работает двигатель 4062.10. http://eljbi.ru/category/diagnostika-elektronnyx-sistem-avtomobilej-priborami-npp-nts/page/2/ Может статья и старая, но для общего развития полезная.
Забыл написать - у меня Итэлма.
MAKSSS 67 RUS
24 Сен 2012
17
почти такая же проблема. был обрыв цепи датчика детонации. снял косу,обрыв устранил. в темноте решил закрыть окна и перепутал + и -(коса была снята,мозги отключены)сгорели предохранители генератора и магнитолы:( рация вообще:wall: поставил косу,мозги,но не заводится теперь.схватывает и все. поставил другую косу,другие мозги-результат тот же. где копать? кроме ошибки 62 ничего не выдает.
ГУРУ
12,130
5,470
БК при включении показывает вчерашнюю температуру.
В -30 показывал +85. :rofl:
ГУРУ
12,130
5,470
    5.4 KB · Просмотры: 33
ГУРУ
12,130
5,470
На акуумуляторе?
Вполне может накрыться генератор. Медным тазом.
Совет один. Искать опытного автоэлектрика и проверять всю проводку и все узлы.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
vpzp, по ссылке весьма интересная фраза: "Аналоги датчика температуры 19.3828 (г. Калуга, АО «АВТОПРИБОР») отсутствуют."
Авторитетные люди говорят, что 40.5226 вполне адекватно заменяет.
По второй ссылке - нормальная статья.
ГУРУ
12,130
5,470
Насос качает?
Если электроника была отключена, то она не должна пострадать.
Ещё раз внимательно проследить подключение датчиков.
MAKSSS 67 RUS
24 Сен 2012
17
coca
7 Ноя 2009
14
Добрый день ! помогите...
Включаю зажигание-насос не качает, под рулём дёргаю провода насос работает дв.заводится . А сегодня --ехал,заглох,включаю зажигание насос молчит...
В чём причина ?
Добавлено через 18 минут 46 секунд
И ЧЕК НЕ ГОРИТ
ГУРУ
12,130
5,470
Или весь замок менять или только контактную группу.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Но может быть элементарное - провод отлетел.
В общем, выворачиваться наизнанку и смотреть присоединение проводов к замку зажигания. Предварительно сняв пластик на рулевой колонке. Там куча саморезов разной длины.
