Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Общий
Общий Общий форум. Если вы не знаете куда писать вопрос, то пишите в этот форум.
Ответ
Опции темы
Старый 14.06.2013, 20:21   #31
yat911 Мужской
Авто: газ 3110 дв.406
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Re: Странное поведение 406-го
ребята ребята,посоветуйте,посоветуйте.
вообщем решил в своей теме больше не писать,потому как, тут по больше написано,симптомы одни и теже,разве что двиг при заводке не глохнет,ехать можно.да сообственно и все.
вообщем такая шляпа Уважаемые Волговоды.
решил сегодня прокатиться с данными моими неисправностями,а именно троением двига на хол.об.
если тапку сразу в пол не топить,а нажимать плавно без дерганий,машина едет как надо,не троит в дороге,если сразу в пол,начинает дергаться...
проехал так пару км.вроде ничего страшного не случилось,а может быть просто навсево накрылся РХХ ?
пришел значит ко мне в гараж местный "знаток" и давай впаривать,типа нах ты катушки менял,ставь все обратно и все заработает,так и сделал и ВВ тоже поставил обратно. Толку ноль,жаль он уже ушел через некоторое время,я бы поржал над ним....
значит такое у меня предложение,помимо БК,есть и диагн.на комп,провел я значит через колодку переходник сразу в салон,чтоб лишний раз не вылазить по капот,подсоединяем,соединяемся,а вот диаг.тоже начинает моргать как бы,то работает,то нет,то раб.то нет. Откуда я думаю что замыкание проводков где то там.около колодки,может даже и релюшки шутят.
а автору темы еще посоветую,под капотом есть 2 контакта мама-папа 4 жид=льная так сказать.один находится в районе РХХ под ним,ближе к реле бенз.и гл. реле, второе по датчиком РДВ или рядом с ним там увидишь,вот отсоедини их,и почисти,у меня оттуда выпал песок,в таком кол-ве что я аж ахнул,все почистил,завел,поработала сек 10 норм.а потом опять за свое,троит и троит. будем думать дальше.
вот такой вопрос господа,если взять и перепутать провода,к катушкам.Те,что низковольтные,просто взять и поменять местами,одну маму вниз,другую вверх,что будет? просто боюсь так делать,а вот когда менял катушки особенно не заметил что сверху,что снизу,только потом спохватился. Что скажите?
спасибо.
yat911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 20:36   #32
nic Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 31105 (ЗМЗ 406), УАЗ 514 (УМЗ 417)
Записей в дневнике: 10
Солидарность: 61
15 (Ученик)
Перекопал все.
Отключаешь 3-й предохранитель - машина работает, включаешь - тыркает. Смотрел схему, понял, что возбуждение генератора идет с приборки. Просто скинул тонкий провод с генератора - работает машина.
Не понимаю в чем проблема. Без генератора работает, а с генератором нет.
Снял генератор, хочу попробовать другой регулятор напряжения подключить. Хотя при заводке, вольтметр в красную зону не лезет.
Добавлено через 12 минут 59 секунд
yat911: На старых катушках (карбюраторные) выводы местами менять нельзя. На инжекторах, по крайней мере у меня по схеме, нет ни какой разницы, как ты их воткнешь. У первичной обмотки связи с массой нет. Дергается на холостых, возможно не хватает напряжения для нормальной работы свечей и форсунок, сколько у тебя вольтметр показывает на ХХ? Хотя уменя и без генератора стабильно работает так что наверно не вариант.
Последний раз редактировалось nic; 14.06.2013 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
nic вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 20:57   #33
yat911 Мужской
Солидарность: 0
3 (Ученик)
напруга где 13.4 сейчас примерно не помню,в этом районе где то, а так могу завтра точно сказать,БК стоит + есть диагност.
nic, ну что будем делать с нашими ласточками?
я впринципе могу в сервис газ отвезти,он где км в 30 от меня,только незаню доеду ли,не развалюсь по дороге
Старый 14.06.2013, 20:59   #34
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 20
3676 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от yat911 Посмотреть сообщение
Ничего не будет.Катушке всё равно.
vlr вне форума Ответить с цитированием
ГАЗ 2410 (23.06.2013)
Старый 14.06.2013, 21:01   #35
yat911 Мужской
Солидарность: 0
3 (Ученик)
ок,спасибо
Старый 14.06.2013, 21:02   #36
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 20
3676 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от nic Посмотреть сообщение
Помехи с генератора большие значит.Провод ДПКВ рядом проходит - вот на него и воздействует,скорее всего.Генератор снимать и к специалисту на ремонт,а то и заменить.Регулятор напряжения не при делах скорее всего - либо в обмотках межвитковое замыкание,либо диодный мост ничего не "выпрямляет".
Последний раз редактировалось vlr; 14.06.2013 в 21:04.
Старый 14.06.2013, 21:12   #37
yat911 Мужской
Солидарность: 0
3 (Ученик)
вообщем у меня ща двиг работает так, заводится легко,не глохнет после завода,подгазовывать не надо,как раньше,потому что поставил новый дмрв-м пленочный,правдо СО не корректировали,а вот троит только на хол.ходу через раз,на повышен.об. все работает,мощь на месте....
незнаю что еще сказать.эпидемия,это точно
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
гена стоит ваще от силы 3 месяца,при этом проехал та на нем 200км,зимой машина не использовалась,только с этого месяца,а так заведу прогрею,заглушу зимой,не думаю что у меня он тоже наеб.
Добавлено через 6 минут 42 секунды
может поменять РХХ ?
Последний раз редактировалось yat911; 14.06.2013 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.06.2013, 23:27   #38
Планета Мужской
Клубовец
Аватар для Планета
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
41 (Абсолютный Чайник)
сначала промой РХХ очистииелем карба.
Планета вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 09:16   #39
yat911 Мужской
Солидарность: 0
3 (Ученик)
ребят вот фотки,работы двига. но так как он троит через раз,показания скачут, отскринил так ,как смог....
и еще, ради принципа. запомнил расход воздуха по показаниям БК. на 2000 об. было ~40,нормально ли это?
Старый 15.06.2013, 12:59   #40
nic Мужской
Клубовец
Солидарность: 61
15 (Ученик)
Не.. Моя проблема похоже была именно в регуляторе. Поставил внешний энергомаш и все. Сейчас завел все нормально. Машина работает ровно и без пропусков. Стрелка вольтметра как приклеенная стоит.
Вывод: Повышенное напряжение бортовой сети провоцирует повышение потребляемых токов приборами СУД. ЭБУ в этом случае регистрирует высокие токи и "считает" что в цепях КЗ. Отрубает двигатель.
Если кому интересно РН такой: 131.3702.03 - двухрежимный.
yat911: мне кажется копать СУД при пропусках бесполезно. Причина скорей всего не электронная, а механическая. Мерял ли компрессию? Может у какого нибудь горшка кольца залегли - отсюда неправильное наполнение. На оборотах воздух не успевает пройти через кольца и компрессия как бы повышается сама собой, вот он и работает ровно.
Про генераторы зря. На моей он стоит с 2005 года (156000 км), так вот сейчас я его снял, а он еще с пломбой, то есть не разбирался ни разу.(наклеечка на нем с датой).
Последний раз редактировалось nic; 15.06.2013 в 13:09.
Старый 15.06.2013, 15:26   #41
yat911 Мужской
Солидарность: 0
3 (Ученик)
nic, поменял РХХ и все проблемы ушли? не троит ничего? все ровно?
компрессию не мерял,да и не зачем,двиг прошел всего 40202 км.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
есть в бу такая функцияя,вклад цилиндров мощность двига. ну или что то на подобии,вот вообщем 1цил.92%
2цил. 93
3цил 100%
4цил.100%
не думаю что при таких показателях,компрессия,будет разной и не будет 9.5.
Добавлено через 34 секунды
вот поясни это,пожалуйста
Добавлено через 5 минут 31 секунду
и какой посоветуйте взять,ну понятно что Бош,но дороговато будет,лучше пока наш, вот какой ? Пегас?Автосателлит ? ....
Последний раз редактировалось yat911; 15.06.2013 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.06.2013, 00:15   #42
nic Мужской
Клубовец
Солидарность: 61
15 (Ученик)
yat911: Я вообще-то новичок с инжекторами, но хорошо... Что бы я начал делать в твоем случае:
1) Силиконовые высоковольтные провода + свечи А17 РДВМ
2) Хорошая масса (у себя бросил еще одну медную косу от рессивера к кронштейну главного реле)
3) 40000 то же пробег, кольца залегают от левого масла, а не от пробега. Все равно померь компрессию, операция на 15 минут (сходить к соседу попросить компрессометр). Если проблемы, я промыл бы двигатель и залил новое с заменой фильтра.
4) Блок предохранителей на левом крыле перебрать почистить пересобрать.
5) Просто померить "+" на катушках. Он ведь идет от планки предохранителей(1),через замок(2), потом через предохранитель(3,4), потом в эбу(5, 6), оттуда на катушки(7) - считай контакты. На каждом возможно падение напряжения.
6) Поменял бы датчик температуры воздуха. (Когда он врет, обычно заливает на холостых)
7) Если есть возможность проехаться - прокатись, а сразу как приедешь выкрути свечи посмотри нагар. Какой он? Прочитай на эту тему. Если свеча после поездки черная, не задумывайся и меняй.
По скриншотам понял, что напряжение у тебя нормальное и регулятор напряжения тебе никчему. Так что по теме РН не парься.
Добавлено через 11 минут 2 секунды
По скриншотам понял, что напряжение у тебя нормальное и регулятор напряжения тебе никчему. Так что по теме РН не парься. Посмотрел у тебя там с лямбда датчиками, то есть не ЕВРО 0. Мой тесть с соболем то же мучился, не надолго помогла замена датчика температуры воздуха. А так, нужен спец хороший с диагностикой.
Последний раз редактировалось nic; 16.06.2013 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.06.2013, 22:17   #43
yat911 Мужской
Солидарность: 0
3 (Ученик)
все чтотты написал ,я поменял,катушки вв провода дачтик темпер.новые,остался РХХ. мне не нравится что ишибки есть к.з на массу 2 обмоток РДВ.
масло буквально 300км назад менялось ,вместе с фильтром.
массу всю прочистил,прикручу дополнительную,ок.
Добавлено через 29 секунд
свечи белые после поездки,как прям с завода.
Добавлено через 36 секунд
предохранители,на крыле,неделю нахад поставил новые.
Добавлено через 13 часов 43 минуты 35 секунд
вообщем проблема решилась, сгорел эбу,или просто замкнуло где то что то. завтра будем разбирать,паять,если это возможно.
друг подогнал эбу микас 5.4 такой же за 3р.
и все сразу заработало.
вообщем остались датчики все ,кому что надо пишите. себе то поставил все новое,думал дело в них...
спасибо всем отписавшим...
Последний раз редактировалось yat911; 16.06.2013 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.06.2013, 22:22   #44
nic Мужской
Клубовец
Солидарность: 61
15 (Ученик)
ЭБУ видит КЗ, когда ток через прибор слишком большой. Варианты:
1) РДВ - не тот, который д.б. для этого ЭБУ. Сопротивление обмоток слишком малое.
2) Попробуй как я завести движок без генератора. Для этого скинь тонкий провод с него и он перестанет возбуждаться. Машина заведется на аккумуляторе (на пониженном напряжении). Долго так нельзя - разрядишь. Может поможет с выводами (а вдруг КЗ исчезнет? как у меня). Хотя могу сказать, что у меня при перенапряжениях КЗ в РДВ он не показывал.
3) РДВ - две обмотки, которые как в электродвигателе вращают ротор. Просто каждая в свою сторону. Возможно у тебя в ЭБУ нарушена система управления ими, и обе обмотки постоянно включены против друг друга. Это уже неисправность самого ЭБУ - рассогласованность работы. Само собой, что "борясь" друг с другом они потребляют ток, который ЭБУ воспринимает как КЗ.
Еще раз повторюсь: я не эксперт в инжекторах, но все это имеет право на существование.
Старый 17.06.2013, 00:20   #45
yat911 Мужской
Солидарность: 0
3 (Ученик)
спасибо тебе,друг,все вроде заработало,предыдущий мой пост,концовка
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Странное поведение вольтметра vchikarin Электрика 10 31.08.2015 23:32
Странное поведение сцеплпения Ефим Трансмиссия 5 19.01.2011 16:11
странное поведение МИКАС 7 Андрей ВД Электрика 30 28.05.2010 13:23
[Проблема] РХХ -странное поведение андрей23 Электрика 3 10.02.2010 10:25
Странное поведение руля. crazybalu Рулевое управление 5 14.08.2007 15:37
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
