Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Общий
Общий Общий форум. Если вы не знаете куда писать вопрос, то пишите в этот форум.
Ответ
Опции темы
Старый 10.06.2013, 23:55   #16
Планета Мужской
Клубовец
Аватар для Планета
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
41 (Абсолютный Чайник)
Re: Странное поведение 406-го
отключить ДМРВ вообще. работаь будет, будет гореть чек и ошибка 013 (низкий уровень сигнала ДМРВ) не страшно. Но не могу приложить ума про писк. что это может быть ума не приложу.
Добавлено через 33 минуты 17 секунд
и еще отключи РХХ. и заведи без ДМРВ и РХХ
Добавлено через 11 минут 15 секунд
Цитата:
Сообщение от nic Посмотреть сообщение
Сейчас писков нет. Заводишь, набирает где-то 800 об., загорается чек, отрубается. Пока еще крутиться чек тухнет, и она подхватывает опять до загорания чека. Так вот колеблется. Не даю долго работать, возможны последствия...
Знать бы код этой ошибки.
Добавлено через 15 минут 53 секунды
Блок управления есть под рукой заведомо исправный?
просто в связи с описанием http://www.2a2.ru/error/
все указывает на неисправность ЭБУ. и стоит он как то не дешево. Были бы Вы в Москве я бы реально мог помочь.
Последний раз редактировалось Планета; 10.06.2013 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
Планета вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 01:11   #17
ASUR7 Мужской
Клубовец
Аватар для ASUR7
Авто: додж грандкараван
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 0
248 (Чайник со свистком)
nic, попробовать еще раз ЭБУ отключить и сбрызнуть клеммы вд, похоже на збу может где контакт плохой, раз 5 сек поработала нормально, а дальше трехнуло и контакт опять отошел.
И скинь на 15 мин клеммы с акб, чтоб ошибки скинуть.
Последний раз редактировалось ASUR7; 11.06.2013 в 01:12.
ASUR7 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 12:43   #18
nic Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 31105 (ЗМЗ 406), УАЗ 514 (УМЗ 417)
Записей в дневнике: 10
Солидарность: 61
15 (Ученик)
Достала она меня больше...
Сегодня с утра дергалась, отключил ДМРВ, стала отзывчивее, подгазовал - заработала. Заглушил, подключил ДМРВ - работает. Прогрел, дал поработать (работает чисто, ровно, без переборов), заглушил. Через некоторое время заводить - опять та же беда, дергается перебирает, не равзвивает оборотов. Если поддать газу - просто глохнет.
Вся злость моя в том, что она иногда выходит из аута и начинает нормально работать, как ни вчем не бывало.
Не пинайте сильно, но писки - это похоже она так чихает. Думал негерметичность топливопровода перед насосом(засасывает воздух) - заменил кусок шланга, - ноль эмоций.
Контакты ЭБУ у меня в норме. Мозги уже скидывал и не раз.
Добавлено через 1 час 4 минуты 23 секунды
Если кому интересно, продолжаю.
Решил проверить наличие напряжения на главном реле. Результаты:
1) 87-й контакт (до реле) - есть всегда.
2) 30-й контакт (после реле) - периодически выключается.
Вывод: ЭБУ сама отключает главное реле периодически, отсюда колебательная работа двигателя (то потухнет, то погаснет).
Следствия: В системе действительно что-то коротит, причем не всегда. Это форсунки, ДРВ... и все, остальное уже проверялось и на работу не влияло.
Коротить, кстати может еще топливный насос - на тех же соплях висит.
После экспериментов с лампочкой работа двигателя как-то подозрительно стабилизировалась.
Проверил ДРВ - не влияет, остались форсунки. Что-то мне подсказывает, что дело и не в них. Подозреваю, что в машине есть КЗ, которое появляется при работе двигателя. Оно вызывает падение напряжения, а ЭБУ "думает", что виноваты его приборы. Буду искать болтающийся КЗ.
Последний раз редактировалось nic; 11.06.2013 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
nic вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 18:54   #19
Планета Мужской
Клубовец
Аватар для Планета
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
А если покататся с отключенным ДМРВ? Прям фантастика какая то. мне кажется где-то что-то легло на массу. вопрос где? точнее так масса датчиков прехлестывается с + 12В Остается завести и идти по проводке.
Последний раз редактировалось Планета; 11.06.2013 в 18:55.
Старый 11.06.2013, 19:01   #20
kosta Мужской
мультиник коsта
Я не вернусь
Клубовец
Авто: 24
Солидарность: 312
4481 (Таксист)
Цитата:
Сообщение от Liter Посмотреть сообщение
Датчика массового расхода топлива.
+1
и вот это-
именно так выглядит работа двс с неисправным плёночным дмрв. кстати, чек может и не загораться, но при диагностике видна неисправность дмрв.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Осмотрел ЭБУ исправил косяки с массой, разобрал, видимых повреждений нет, переложил термопасту, вернул на место.
разьём разбирали? у меня вот так было /ошибки те-же/- http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...4&postcount=25
Последний раз редактировалось kosta; 11.06.2013 в 19:14. Причина: Добавлено сообщение
kosta вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 19:02   #21
Планета Мужской
Клубовец
Аватар для Планета
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
Оталось только выяснить пленочный ли ДМРВ.
Старый 11.06.2013, 19:11   #22
kosta Мужской
мультиник коsта
Я не вернусь
Клубовец
Авто: 24
Солидарность: 312
4481 (Таксист)
Цитата:
Сообщение от Планета Посмотреть сообщение
к гадалке не ходи, он.
Старый 11.06.2013, 19:31   #23
nic Мужской
Клубовец
Солидарность: 61
15 (Ученик)
Отключал я ДМРВ - не влияет. Сделал предположение, что КЗ вообще не в системе упраления двигателем. Просто при падении напряжения ЭБУ "думает", что коротит он своими приборами. Короче методом исключения нашел 3-й предохранитель в правой колодке (фонари заднего хода, спидометр, приборка). После того как его вынул, все пришло в норму. Пролвода на коробку уже смотрел и проверял - не они. Значит дело в панели приборов... Ищу.
Старый 11.06.2013, 19:34   #24
Планета Мужской
Клубовец
Аватар для Планета
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
Старый 11.06.2013, 19:59   #25
kosta Мужской
мультиник коsта
Я не вернусь
Клубовец
Авто: 24
Солидарность: 312
4481 (Таксист)
выдаёт 025ую ошибку. в вашем списке её не увидел.
Старый 11.06.2013, 21:07   #26
RoverX800 Мужской
Клубовец
Аватар для RoverX800
Авто: ГАЗ 3110 2001г., цвет белый, дв 406.2D,
Записей в дневнике: 11
Изображений: 2
Солидарность: 221
169 (Чайник)
короче, прочитал все, не знаю может поможет, тоже была похожая проблема, заводится, поднимает обороты до 1000 и в ноль, далее не глохнет, а опять поднимает. было такое впечатление, работает через реле поваротов, при этом чихала, стреляла, и это на бензине, на газу вообще не але, что только не делал, проверил всю проводку, два раза разбирал эбу. короче когда 3 раз мозги разобрал, а у меня двух режимка и стоит перемычка, так эта перемычка была залеплена какой то какой, вот под этой гадостью все окислелось. устранил, всю плату продул, особенно под микрухами, потом жидкостью что применяют для ремонта телефонов-утоплиников, и все проблема ушла.
RoverX800 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 23:41   #27
nic Мужской
Клубовец
Солидарность: 61
15 (Ученик)
025 - ую не выдает. Да, и это странно... Может она регистрирует только длительно низкое напряжение, а у меня кратковременные замыкания.
Машина у меня на газу никогда не ездила. Ведет себя именно так, как вы описываете RoverX800. Надо будет еще раз внимательно просмотреть мозги и разъем.
Залез под правую панельку предохранителей, а там такое... У прошлого хозяина была поставлена сигналка APS, всё это прикручено тонной соплей. Часть проводов оплавилась. В общем выдергивал все это часа четыре. Сейчас еще нашел какие-то провода (от настольной лампы) в центральном тоннеле. Доверия уже нет, завтра полезу все это выковыривать.
Да... Тема была такая: если предохранитель не держит - надо поставить в два раза больше номиналом, вдруг повезет.
Последний раз редактировалось nic; 11.06.2013 в 23:53.
Старый 12.06.2013, 01:56   #28
Планета Мужской
Клубовец
Аватар для Планета
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
Гвоздей не нашел?
Старый 12.06.2013, 23:39   #29
nic Мужской
Клубовец
Солидарность: 61
15 (Ученик)
Гвоздей нет, но почти все предохранители на номинал 25-30 ампер. Стеклоподъемники исправил - это к ним провода от настольной лампы. Сунулся в центральный замок (сигналку-то выкинул), а он полный воды и какой-то белой каки. Одна дорожка сожжена, промыл, подпаял, просушил, завтра пробы. В личинках замков оставил только две финтифлюшки - в моих условиях не критично, зато вроде бы закрыто и ключ почти любой (страшно мне, что при пробах машина закроется, а я снаружи, а ключ внутри).
В общем, решение основной проблемы еще на денек отодвигается, пока я это все дело верну в состояние "как и было задумано".
Старый 13.06.2013, 03:03   #30
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 2,118
5251 (Пилот)
Опустить стекло.
В тему.
Разобраться с проводкой.
Добавлено через 32 секунды
Опустить стекло.
В тему.
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание"
Последний раз редактировалось Вольга; 13.06.2013 в 03:03. Причина: Добавлено сообщение
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Странное поведение вольтметра vchikarin Электрика 10 31.08.2015 23:32
Странное поведение сцеплпения Ефим Трансмиссия 5 19.01.2011 16:11
странное поведение МИКАС 7 Андрей ВД Электрика 30 28.05.2010 13:23
[Проблема] РХХ -странное поведение андрей23 Электрика 3 10.02.2010 10:25
Странное поведение руля. crazybalu Рулевое управление 5 14.08.2007 15:37
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
