Пена и пузыри на щупе
Voland361
11 Сен 2008
37
11
Народ подскажите плиз. Сегодня вытаскиваю щуп(мотор гогячий), а на нем маслянная пена. Уровень антифриза не уменьшился. Масло Лукойл 10В40 SG. Это нормально или масло в топку и заливать новое?
24,193
Re: пузырится масло
генадий, Влага в масле появляется из-за перепада температуры в картере. За ночь из остывающего воздуха конденсируется влага, которая достаточно быстро выпаривается при прогреве двигателя.
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Re: пузырится масло
ну да. уровень выше буквы П на щупе милиметра на 3, но заливал по мануалу, 5.8 литра кажись
3 мм это в пределах нормы.
Добавлено через 51 секунду
подскажите, на горячую на щупе масло в мелких пузырях. чем это чревато?
никакой эмульсии нет, только в прохладную погоду на крышке маслозаливной горловины белая эмульсия. в двигателе залито лукойл полусинтетика
Если масло вспенивается, то это паршивое масло.
Userkemerovo
24 Июн 2011
82
25
Re: Ответ: Что смаслом?
Дело в том, что щуп в трубочку вставляется(если 402/406). Вот в эту трубочку зимой тоже загоняет эмульсию как под клапанную крышку. Вынимаем щуп и видим эту гадость. Три/четыре вытаскивания и на щупе должно быть чистое масло.
А эта эмульсия бензином не должна пахнуть?
24,193
Если пахнет бензином - значит порвалась мембрана бензонасоса (механического). В этом случае можно даже не менять масло - бензин с нагревом испарится без катастрофических (для масла) последствий.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Эмульсия это этиленгликоль с маслом мешается. Если много и белой, если на крышке заливной горловины и больше нет, то меняй масло. Сделано из переработки старой. Если только в мороз такое, то чисти отвод газов из картера, под крышкой сетка есть. Если она забилась, то плохо горячий воздух выводится из картера.
Добавлено через 49 секунд
[COLOR="Navy написал(а):
полковник2, post: 1203336, member: 4985"]Если пахнет бензином - значит порвалась мембрана бензонасоса (механического). В этом случае можно даже не менять масло - бензин с нагревом испарится без катастрофических (для масла) последствий.[/COLOR]
Но поменять мембрану, а лучше целиком бензонасос не мешает.
Димастый3110
14 Янв 2012
Такой интересный вопрос. У меня волга 3110 406 двигатель. Были проблемы с указателями давления масла, поменял датчики, заменил масло на ZIC 10w40, заменил фильтр. Горя не знал пару дней. Давление в норме, но! неожиданно резко понизилось. Заглушил, вышел, открыл капот. Весь движок в масле (разорвало в хлам масляный шланг подходящий к радиатору). Подумал или брак или пробка в радиаторе. Закрыл краник, в отводящий шланг ввернул болт и хомут. На щупе 0, все масло на земле. Залил масло ТНК 10w40. И тут интересный факт заметил. Прогрел, подождал, проверил щуп. На конце белая жыжа, на вид литол кремового цвета. Думаю ладно конденсат и мороз -5. Но, такую же смесь заметил в шланге вентиляции крышки клапанов, только в большом количестве и густая. Сунул ватный тампон в заливную горловину, там обычное прозрачное масло. Вопрос что это может быть, и почему масло попадает в систему вентиляции крышки клапанов в таком виде, уровень масло в норме, масло не жрет, тосол в движок не попадает (но сочится из под корпуса термостата), давление в норме.
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,432
690
ктож зимой с масленным радиатором ездиет он тока при жаре.жижа это конденсат потомучто холодно.
вообще масло нужно менять на тоже самое.
Денис Шеваров
10 Окт 2010
170
106
Моя машина ездит только на этом масле.
Видимо в твою машину заливали отработку как и в мою(прошлый владелец), т.к. когда я все вычистил и стал заливать масло, больше такой "жижи" нигде не наблюдал.
Michel
29 Дек 2011
576
51
Re: пузырится масло
уровень масла должен варьироваться между верхней и нижней метками, если выше - лучше слить излишек...в моей практике - емкость системы 6 литров (406-так же) покупаю 5 литровую канистру масла, заливаю 4 литра вместе с бачком масляного фильтра, проверяю, погоняю, ну и где то еще 0,5 масла добавляю до верхней метки, пол литра всегда остается)))...
24,193
Re: вопрос
я у себя не наблюдаю его в штатном месте
Что за двигатель???
Завод ставил именно там: очень удобная ниша - выемка за фарой между радиатором, подкрылком и АКБ.
J4e
7 Фев 2012
Re: Что смаслом?
блин... по ходу пробило прокладку... обороты скачут, дым из выхлопной сильней пошел(раньше почти не было)
вот у меня такая же история вот только я уже и прокладку поменял и всё-равно эмульсия и теперь даже и не знаю что думать то ли голову шлифовать то ли что((
madd55
1 Окт 2012
37
Сегодня за 1км до дома резко упали обороты и в итоге заглохла, перед этим сагорелся стоп и давление упало. Посмотрел щуп, весь в масле и мелких каплях воды, несколько раз сунул его туда обратно вытирая, в последний раз влаги не обнаружил. Открыл крышку маслозаливную, там серая херня. Кое как завел, доехал до дома, снял шланг который идет с крыши на воздушный фильтр и в верхнем соске на крышке полно этой дряни. Крышку еще не снимал(не смог открутить один болт, нужна головка, ее нет). Чем это может грозить? Раньше такого небыло. Машина простояла сутки, масло лукоил 10w40, двиг 412.
24,193
Это после замены помпы?
Какие ещё работы проводились на системе охлаждения, какие каналы вскрывались?
Какая погода у вас сейчас - насколько сильные морозы? Машина посещала ли теплый бокс (гараж) для ремонта?
madd55
1 Окт 2012
37
Полностью снимал оба радиатора, замена всех патрубков системы охлаждения, замена помпы, замена термоса со снятием корпуса так-как бжала прокладка. Все работы проводились на улице. Сейчас -20.
24,193
Это само по себе очень плохо. Но старичок 402 может и без масла вовсе проехать немного.
Обороты могли упасть из-за внезапного увеличения внутреннего трения: задир шейки коленчатого или распределительного вала, поршня.
Выворачивай свечи и пытайся крутить коленвал руками (за ремни или ключем за храповик). Если крутится туго - двигателю хана, в переборку.
Если коленвал проворачивается, смотрим компрессию: приложи просто палец к отверстию под свечу и крутани стартером - давление порядка 6-8 атмосфер палец не оторвет, но будет чувствоваться. Постарайся заметить нет ли слишком большой разницы в давлении по цилиндрам. Если давление есть и примерно одинаковое - идем дальше диагностировать систему смазки двигателя.
Пока всё - исследуй.
