Проблема стук гидрокомпенсаторов
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Всем доброго дня...
проблема в следующем...при заводке горячего или тёплого двигателя
секунд 20 прослушиваеться стук гидрокомпенсаторов...я так понимаю это происходит пока масло не поднимется наверх,потом стук проходит.
стук не громкий...но если прислушаться то слышно...говорят что нерабочий гидрокомпенсатор стучит так что звук работы двигателя похож на дизель.
...стоит ли менять гидрокомпенсаторы или это пока несмертельно?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ответ: стук гидрокомпенсаторов
ARP, вкладыши КВ нет смысла проверять. Их можно менять на новые, благо стоят они не очень дорого. Но коренные ты не поменяешь на эстакаде, а шатунные можно, для этого надо поддон скинуть. В общем для начала сними клапанную и натяжители, померь там всё, станет ясно. ЗЫ - стук также может быть и при обломанных крышках РВ, но помнится на одной машине такое было, треснула крышка РВ, но на давлении масла это никак не сказалось. В общем чего долго говорить - снимай крышку да натяжители вытаскивай. Сразу могу сказать - ГОН не покупай (натяжители в смысле) Г полное.
Реакции: ARP
ARP
18 Май 2008
32
ARP, Сразу могу сказать - ГОН не покупай (натяжители в смысле) Г полное.
Прошу прощения за необразованность. А можно подробнее про ГОН?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
ARP, ну так называются гидронатяжители которые ставят на наши моторы, именно под таким названием они идут у многих продавцов в прайсах. Вот ссылка на фото сделанное товарищем с моим натяжителем который устал:
вот так они обычно и разбираются. Мне повезло, он разобрался и торчал немного боком, благодаря чему хоть как-то натягивал цепь.
Реакции: ARP
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
У меня раз клинил верхний натяжитель, звук был тракторный и моргала аврийная масл. лампа. После переборки натяжителя все устранилось.
CTapMex
7 Май 2007
105
воспользовался присадкой ликви моли от стука гидриков , как выше советовали. если раньше стучала иногда , то счас вроде тихо стало
ARP
18 Май 2008
32
Огромное спасибо всем, кто откликнулся на мою проблему. Добрался до верхнего гидронатяжителя цепи, а он раскрутился и болтается. Вот только датчик давления теперь не работает. Запускаю двигатель - лампочка гаснет, стрелка встаёт в "ноль", и потом стоит колом (газуй-не газуй). Движок работает ровно, без лишних звуков. Мне тут посоветовали забить на датчик - главное, лампа негорит:) В общем, ура, я снова в строю:dance3:
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
ARP, на датчик давления не забивай, ***... слушать всяких долбо...ов. Купи и поставь новый.
Вообще по теме. Читал сначала. Вначале пишется сплошной порожняк! Нихрена не знающие люди пытаются жизнь толковать. Такие посты нужно удалять, т.к. вводят в заблуждение людей.
Хоть тут и писалось людьми поопытней, но повторюсь:
Гидрокомпенсаторов на ЗМЗ 4062 16 шт, по количеству клапанов. Они нужны, чтобы автоматически компенсировать зазоры в приводе клапана, поддерживая тем самым правильный ход и степень открытие последнего. Стучать начинают, как правило, либо из-за засорения плунжерной пары (зазора между частями) или маслоподающих отверстий, либо из-за перекоса и заклинивания.
При вскрытии клапанной крышки покрутите руками виднеющиеся части гидрокомпенсаторов. Если на верхней части ГК имеется выработка от кулачка распредвала, то обязательно замените его. ГК даже одной фирмы (например всеми рекомендуемой INA) бывают с глубокой или мелкой "юбкой", это надо иметь ввиду.
Теперь по ГидроНатяжителям цепей. Это совсем другое устройство и не надо путать с ГидроКомпенсатором. Данный девайс обеспечивает постоянное натяжение цепей привода ГРМ, который расположен в передней части двигателя. Всего ГН в ЗМЗ 4062 два, верхний и нижний, по количеству цепей.
Обычно выходит из строя верхний натяжитель, т.к. нагрузка на нем выше, что связано с более сильным биением именно верхней цепи. ГН либо "проваливается", либо клинит, прекращая выполнять свое предназначение. Это вызывает ослабление натяжения цепи, что приводит в свою очередь к перескоку цепи на звезде или биению ее о корпус. Шум ГН при этом сильно отличается от шума ГК. Если ГК скорее "цикают", то при дефекте ГН слышны щелчки или постукивания в передней части двигателя. Если прислушаться, то с немного "гуляющей" частотой.
Как выше и говорилось, не стоит покупать гидронатяжитель ГОН, название весьма соответствует качеству изделия. Значительно реже встречается в продаже механический натяжитель пр-ва "Родос", но лично у меня вызывает сомнение его способность демпфирования ударных нагрузок, в связи с жесткой фиксации и малым шагом.
Также не увидел наличия компенсации температурных изменений длины цепей, а ведь зимоу перепад температуры от -35 до 100, составляет 135 градусов, что приводит к заметному удлинению и сокращению верхней, длинной цепи.
Наиболее распространенный ГН приличного качества является "Агат".
Юрий845
27 Янв 2010
Гидротолкатели.406
Очень много написано о ГРМ,и нет даже упоминания о гидротолкателях.Существует такая проблема.При запуске подстукивает один из клапанов,вроде всё понятно,замени гидро толкатель и езжай дальше,но,как определить какой из 16 и заливаются ли они маслом при установке нового?Кстати давление масла на горячем двигателе при 1500 оборотах 2.5атм.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Re: Гидротолкатели.406
На холодную стук допускается...если на горячую стучит - то меняй, если при прогреве - не заморачивайся....
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
На моем моторе стук пропадает при 60 градусах. Менять?
тебе оно надо? Ты себе представляешь что такое замена толкателей? Стук при прогреве допускается производителем! зачем себе гемор создавать...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Почему никто не знает. Знают. Если толкатель не работает, именно не работает вааще, то есть никогда (а не то что там при прогреве пропадает) то можно определить несколькими способами:
1. Исправные толкатели не продавливаются от сильных нажатий
2. На неисправных толкателях (если так долго ездить со звуком швейной машинки) будет выработка в том месте где елозит кулачок Р/В
Ну и от себя добавлю - если иногда постукивают ГК то достаточно залить хорошей полусинтетики или синтетики пожиже и дать коляске пропердеться конкретно - 15-20 мин по трассе с оборотами 4000 и выше в режиме обгон торможение в большинстве случаев решали проблему с подстукивающими ГК.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
На холодном движке нужно снять клапанную крышку и щупом проверить, 100% покажет где зазор большой там и дохлый гидрик. И вообще если стучит не дольше 5 сек после запуска то забей.
Актив Форума
12,123
5,468
Всё может быть. Стучал один до прогрева 70, после смены масла на синтетику-перестал.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Юрий845
27 Янв 2010
Отличить стук гидрокомпенсаторов от натяжителей цепи по звуку.Цепь стучит особо сильно на прогретом дв,а при запуске горячего стоит такой рокот что хочется заглушить и идти пешком.Гидрокомпенсаторы же стучат на холодную.До тех пор пока не заполнятся маслом.Определить какой из них стучит практически невозможно.Либо менять все,а это дорого,или не заморачиватся.Тем более если стук с прогревом проходит.Прежде чем менять цепь советую обратить внимание на башмаки.У меня после 62000появился стук.Разобрал,поменял обе цепи, башмаки а заодно притёр клапана ну и поменял сальники клапанов.Цепи можно менять без снятия головки но тогда от протечек масла не избавишся.
