Самодиагностика ЗМЗ 4062
G
GGM
Здравствуйте,
можно ли при включенной самодиагностики двигателя (ЗМЗ 4062) запустить его и даже поездить? (возможно при работе двигателля выявятся новые коды ошибок)
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
парни проблема такая сильно не бейте за не понимание двигатель клотит выдаёт ошибки 62, 32, 13, 18, 16, 165, 162 почитал я что это за ошибки а что делать с этой новой инфой не наю =( что менять или чтото регулировать помогите плиз
7,911
3,803
нет вообще не горит
Мало данных для точного диагноза.Авто обороты набирает?Дым чёрный не идёт?А то сегодня смотрели авто - ошибки почти как у вас,ХХ не держит глохнет.А дело было в свечных наконечниках.Поменяли и всё заработало.Только ЭБУ накрылся до кучи.
7,911
3,803
нет машина работает хррпошо несчитая хх чуть движку колотит
Ну мало даных!Можно и ДМРВ приговорить - какой расход воздуха на ХХ?СО какое?Вопросов больше,чем ответов.Вам бы на диагностику нормальную.
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
vlr, расход воздуха незнаю ДМРВ стоит бош вроде живёт отсаединял на работуещем двигателе разница есть с ним и без ( СО тож вроверить негде у всех апараты нагручены верить некому нельзя ( мне 1 настроил по уровню СО газ так мне балона 55 литров хватило на на 150 км жрала как корова =) так что вот такие профи у нас и взял 600 наших деревянных и скатина с умным лицом там чтото крутил =( )). В том то и дело что на нормальную а де её взять то у нас в глухамане такой =)
полоз
31 Янв 2009
73
пойду попробую
Добавлено через 43 минуты 31 секунду
Сходил поставил старый ЭБУ самодигностика показала ошибку 62
и все,больше ошибок нет
Игорь640
25 Июн 2007
96
28
Tenno, Уважаемый одноклубник подскажи, как с МАЛОЙ кровью установить этот БК. У меня чуть поновей Di 15G 41 функция, вынул заглушку кнопки, заглянул в отверстие теперь чешу репу, как туда затянуть разъём на БК? Залез на сайт DEXTER VOLGA скачал статью облицовка панели приборов и понял, что придётся попотеть! Хотелось бы узнать,как Вы решали эту проблему.:gaz_love:
Vlad04
20 Июл 2009
19
Выполнил следующую последовательность действий:
1. Заглушил двигатель.
2. Установил перемычки для вывода кодов неисправности на лампу.
3. Включил зажигание.
4. Считал коды ошибок.
5. Выключил зажигание (ПЕРЕМЫЧКУ НЕ СНЯЛ).
6. Выключил массу.
7. Через сутки включил массу.
8. Включил зажигание.
Итог: похоже ЭБУ умер.
Вопрос: Можно ли таким способом убить МИКАС 5.4. Или просто совпало?
Vlad04
20 Июл 2009
19
Отключал минусовую клемму аккумулятора.
Однако, мне повезло! ЭБУ не умер, а ушел в даун - простое подключение к тестеру вернуло его к жизни.
igortru
26 Янв 2009
243
Господа, помогите по самодиагностике.
Стал на пару секунд загораться "чек", и гаснет, какой то последовательности не заметил. Может загореться в любое время. Один раз заглох, завелся поехал дальше.
Показывает ошибки:
61 Неисправность блока управления
63 Неисправность постоянной памяти (ПЗУ, ROM) блока управления. Субъективно машина плохо тянет. К диагностам пока ехать не хочу, на данный момент будет лишняя трата денег т.к. авто ездит и ошибка не постоянная. Посоветуйте в какую сторону копать?
igortru
26 Янв 2009
243
с ошибками немного напутал,
# 061 Сброс блока управления в рабочем состоянии.
# 062 Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).
блок смотрел, сухой никакой влаги нет все чисто и культурно
Добавлено через 6 минут 14 секунд
вот нашел сайт с ошибками и куда копать, http://www.2a2.ru/error/
p.s. сам задал сам ответил :)
