Генератор в гараж
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Поэтому мой совет- не брать малокиловатник и не брать китайца. Лучше наш или немец. И киловата на 3 минимум.
оно конечно хорошо, только стоить он будет около 100тыс. ИМХО можно 2 нормальных волги купить, или одну обалденную.
DV710
19 Дек 2011
44
20
Хочу сказать свое ИМХО: инверторный генератор не очень подходит для нагрузок в виде электродвигателей, особенно асинхронных из за не синусоидальной формы тока. Наличие так называемой "апроксимированной синусоиды" приводит к значительному их (эл.двигателей) перегреву ну и возникновению помех. (Критично, конечно, там где важно). Столкнулся при подборе резервного источника для питания отопительного котла NAVIEN
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
ну аппроксимированная синусоида, какие умные слова, смотрел я на осциллографе - пила там, а в лучшем случае пила с тупыми зубцами)))
Stirlitzs
21 Ноя 2010
235
192
Al2O3, на аппроксимированную синусойду мало похоже! Она хотя бы ступеньками быть должна! Чем больше ступенек тем лучше!:) В свое время сталкивался с этим очень! Преобразователь должен был как раз ступенчатую выдавать!:)
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Может не в тему...
Был намедни в магазине инструмента, обратил внимание - есть генераторы, работающие на газу !
Stirlitzs
21 Ноя 2010
235
192
А вообще прекрасная идея генератор на газогенераторе! Лучше не придумать! Особенно для сельской местности!
DV710
19 Дек 2011
44
20
Не, ну а чё, пилу, присмотревшись, нельзя назвать синусоидой? Аппроксимированной?:haha::haha:
К стати, производители в рекламе рисуют все таки ступеньки.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
В зачуханной европе такое уже давно: коровы навоз дают, его в бочку складывают, и дома газ горит и электричество светит. ))
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Товарищи, а можете привести пример готовых устройств, при помощи которых можно переключать гаражную (или домовую электросеть) с внешнего питания на генератор и, соответственно, обратно...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Vityok, автоматически или вручную?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
AlekseyM, про оба типа почитал бы с удовольствием
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
автоматические, крайне дороги, ибо содержат ещё систему автоматического запуска дизеля и проверки его выходных параметров.
ручные - элементарно два пускателя, с дополнительно размыкающимися контактами, для исключения включения их обоих.
типичная схема включения для трёхфазных электродвигателей на реверс.
только источник не один, а для каждого автомата свой.
вот типичная схема,
но в нашем случае водов два, там где от пакетника уходит налево это будет цепь с генератоа и соответствено нижняя часть схемы управления будет питаться от этой цепи.
zhareniy
20 Сен 2006
299
304
Всем дорого дня! Долго чесал репу, выбирая в гараж источник энергии. Часто возникает необходимость что-то просверлить или “отболгарить”. Можно, конечно, и переноску кинуть до будки сторожей, но каждый раз тянуть 80 метров провода, а потом его сматывать напрягает. Сначала хотел четырехтактник взять на 1,5 КВт. Но взвесив все “за” и “против” и учитывая, что на этой же стоянке есть еще один гараж в соседнем ряду, решил, что гена должен быть транспортабельным. Инвертор сразу исключил. Не стоит за лишние прибамбасы переплачивать. По тому выбор пал на двухтактного безродного китайца.
Качество тока, конечно, не как в сети, но для работы с электроинструментом и подзарядки аккумулятора, который питает светодиодные ленты освещения гаража, вполне годится.
Наждак, дрель и болгарку на 1200вт тянет непринужденно. А что еще нужно?
Собран аппарат качественно. В местах сопряжения деталей все промазано герметиком. Недотянутых винтов и гаек не обнаружено. Да и с запчастями особых проблем не наблюдается. Уже заказал в интернет-магазине кое-что по мелочи, прокладки там и прочее…
Пришлось сделать некоторые усовершенствования. Поставил топливный фильтр от скутера. А забор воздуха сделал с обратной стороны корпуса воздушного фильтра, чтобы при минусе на улице воздух в карб поступал от двигателя, прогретый. А родную дырку заклеил скотчем.
Теперь проблем в “вольтой” в гараже нет.
Да, цена вопроса чуть больше пяти килорублей.
    226.2 KB · Просмотры: 22
    217.9 KB · Просмотры: 22
    196.5 KB · Просмотры: 22
    186.8 KB · Просмотры: 23
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
А у нас сейчас 2-х киловатный не дешевле 20 тыс. стоит.
Но цены потихоньку падают.. по мере подключения кабелей через Керченский пролив.:)
Но я всеравно решил генератор сделать.
Инверторный. На 4кВт.
koleso
11 Фев 2012
784
У меня был подобный. Hutek 950 на 700 Вт. Двухтактный. В минус заводился тяжеловато. Для гаража и для поездок за город подходил. Но весной отдал брату да так там и застрял.
2 Недели назад купил в Wert G3000C на 2.5 кВт. Вот это машина! Только великоват и 45 кг сухой вес. Уже с собой не возьмёшь. Запуск хороший и не так уж громко работает. По мощности запас есть. Не будет надрываться как тот. А то болгаркой нажмёшь тот и проседал. Стоит чуть меньше двенадцати т.р.
И на выхлопную трубу обязательно надо штуцер с отводящей трубкой. Как на том. Тогда можно прямо в гараже ему работать.
    18.4 KB · Просмотры: 11
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
У нас сейчас полно поломанных генераторов..:)
Моторесурс у них НИКАКОЙ.. как оказалось.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Тоже это хотел сказать. На работе дядю Гену ямаху из года в год насилуют каждодневно для сварки и болгарки,а он сволоч не здыхает. В -25 со второго раза завелся,хоть и по нормативам варить нельзя,но сроки поджимали и всем посрать,чтобы здать объект.
Балавство эти дешевые генераторы,потому что ресурса нет.
koleso
11 Фев 2012
784
Поясни. Что ломается в них? Двиг изнашивается или электрика помирает?
Моторесурс цилиндро-поршневой Группы? А то я на бензогену зря надеятся буду... :(
ГУРУ
12,130
5,470
А не надо экономить. Скупой платит дважды.
У меня пока работает. Немецкий. 5 лет.
Максимум работал без перерыва трое суток. А так 3-4 часа, чтобы обед/ужин приготовить. Таких мелких включений часов 200 набежало за 5 лет.
Единственный ремонт - замена троса запуска. Заменил оборвавшийся шнур на стальной тросик.
ЗЫ
Раньше писал про плохой запуск при минусе. Вина бензина.
Сменил заправку.
Свободно заводится при -5. Ниже пока повода не было.
zhareniy
20 Сен 2006
299
304
Нормальный у них ресурс. Они не предназначены для постоянной работы, а только для аварийных включений. Хотите "долгоиграющий", берите с дизельным двигателем.
Баловство эти дешевые генераторы,потому что ресурса нет.
Я с Вас удивляюсь! Сначала насилуете сваркой и болгаркой, а потом жалуетесь на моторесурс.
Народ у нас не привык читать инструкции, и тем более их соблюдать. А надо бы!
Пару слов про моторесурс.
У бензинового четырехтактника он от 2000 до 4000 моточасов. Чем больше объем движка, тем выше.
Для двухтактного кубика 500! хотя он легко нарабатывает и по 700 и по 900 часов. Но при правильной эксплуатации. Если вместо 2Т масла лить что не поподя, ресурс ЦПГ снижается в 3-4 раза.
Теперь про запуск на морозе. Что бы не насиловать стартер и не рвать заводной шнурок, нужно просто вывернуть и нагреть свечу. С горячей заводится легко. Способов нагреть много. Например такой штукой.
