Потек радиатор с приходом холодов .
GRIFON
6 Июн 2009
24
Суть проблемы такова . Позавчера поехал в магазин чтоб купить шланги по которым идет тосол. Пришел в магазин говорю дайте набор для 405 евро 3 говорят что таких наборов несколько , купил 2 разных и 4 метра шланга просто метражом (на всякий случай ) и купил анти фриза зеленого 15 литров . Приехал в гараж разобрал весь колхоз от старого хозяина ( насос принудиловки не работал но стоял , разветвитель на переднюю и заднюю печку убрал так как был сломан, вместо установки кранов старый хозяин их просто перегибал . ) Печки подсоединял последовательно сначала передняя печка потом салонная. Залил воду прогрел все проверил чтоб не текло. Залил антифриз и поехал домой , утром выхожу а под радиатором лужа метр на полтора и капает с 2 сторон в местах где алюминий переходит в боковые бочки. Долил антифриз и обратно в гараж. Так как за последнее 4 дня в машину был вкинут бюджет в районе 40 косарей решил попробовать отремонтировать радиатор, так как новый сказали стоит около 4500 . Снял радиатор посмотрел где протекает, оказалось что действительно по краям радиатора . Взял плоскогубцы и прошелся по зажимам , Взял мыльный раствор промазал стыки, заткнул дыры, компрессором накачал -все нормально не где не дует . Поставил радиатор на место . утром сегодня вышел на улицу посмотрел , все нормально НЕ ТЕЧЕТ :)
GRIFON
6 Июн 2009
24
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
я то уже надеялся, что на Волге стоит задний радиатор
Были и такие 3102 в советские времена и довелось увидеть одну в арктическом исполнении с двойным остеклением и доп. отопительным радиатором и вентилятором между передними сидениями, прикрытыми заводскими подлокотниками, но довольно неуклюжей и топорной конструкции.
Но и для рестайлинг салона можно установить самому, если у Вас очень зимой холодно, надо найти только подходящий маленький радиатор под подлокотник.
Удачи!
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
не сильно то и добивает воздуховод.
Значит в стыках есть щели и неплотности! А на конце у выхода пластиковые воздуховоды ОХ-как любят сплющиваться ! Вставляй расширители. Поднимай утеплитель и устраняй неплотности !
Если день год кормит, то я бы выразился так : " Потратишь пол-дня жизни на отопитель - зима будет очень тёплая !". Давно это надо было сделать! У меня тепло после ревизии, аж засыпаешь за рулём, приходится окно приоткрывать при отключенном вентиляторе на ходу. И в верхней одежде зимой никогда за рулём не езжу. Правда моя Крыса живёт и ночует только в гараже.
