Проблема Выдавливание жидкости из расширительного бачка (змз 406)
Fremdling 78Rus
20 Фев 2013
15
Система охлаждения по такой вот схеме http://www.il.cars-gch.ru/post_data/1330278257/AVTO0482-41.jpg
радиатор 2-х рядный медный родной — 2-месяца примерно. Вот такой - http://f.a.d-cd.net/8636458s-960.jpg
заменены все патрубки
заменен кран печки - вырвало верхнюю часть, поставлен от 3110 старого образца.
Тосол — Аляска
Термостат — 82
датчики вкл вентилятора 82-87 гр.
Проблема: обратил внимание на то что в бачке стали появляться пузыри. После вместе с пузырями стала заливаться и ОЖ в бачок (при остывании обратно почти не уходит). Сначала лилось мало, теперь при высоких оборотах или когда скорость за 100 жидкость выдавливает из бачка в результате его переполнения, на ура просто. Даже если его оставить почти пустым в начале поездки и ехать 60-80 км/ч, через какое то время он снова заполнится.
Сегодня дав машине остыть, долил примерное количество вытекшего тосолола и проехал на 3 передаче в районе 3-3.5 тыс оборотов. Ехал так не долго минут (3-4), вся дорога заняла примерно минут 10-12 … результат — бачок почти доверху. Открутив крышку бачка на заглушенной машине увидел то, чего раньше не было, а именно ПЕНА (плотностью мм 2-3), помимо пузырей.
Что же это… Помпа не справляется со своей задачей, из-за чего нет нормальной циркуляции ОЖ в системе или всё же накрылась (накрывается) прокладка ?!
Масла, масляных пятен, разводов в бачке нет, тосол чистый. На масляном щупе налёта нет (уровень масла в норме). Сизого дыма нет.
Чем больше стала появляться эта проблема, тем стрелка температуры стала выше.. Если машина нагрелась и стоит на холостых, температура доходит до 90 гр., вкл вентилятор, но чем больше времени машина так стоит, тем меньше вентилятор помогает, потихоньку, но температура переваливается за 90...
Выручайте парни ! может кто сталкивался, слышал, знает.
Другие варианты тоже принимаю…
Prostor
16 Авг 2012
323
81
Похоже на то, что в системе нет циркуляции плюс засевшая воздушная пробка. Логично предположить, что воздух расширяется и начинает выдавливать тосол. Надо смотреть всё, последовательно...
Fremdling 78Rus
20 Фев 2013
15
возможно пробита прокладка гбц
Вот как бы это понять по тем симптомам, что есть? просто отдавать за ремонт прокладки 7500 руб, когда она на самом деле целая, я сейчас не очень готов... Но и попасть ещё больше, тоже очень не хочется
Сначала был пробит радиатор, был заменен, поставлен новый термостат, поставлены новые патрубки, увы кроме одного. Увы, потому что его через пару недель пробило, был замотан, куплен новый и заменен. спустя ещё пару недель- раздербанило кран печки, куплен не родной, менялся ночью под дождём, лишь бы уехать. Оставлен и по сей день.
Воздух вроде как выпускал,.. правда не в те моменты замен, а на след день... жимкал патрубки для выпуска воздуха, всё по инструкции в общем. Радиатор менялся также - по инструкции.
Может помпа умерла?? может быть из-за неё такое.
ГУРУ
12,131
5,472
Сизого дыма нет.
Сизый дым от попадания масла в цилиндры.
К системе охлаждения отношения не имеет.
7 лет на Волге, про воздушные пробки не слышал.
Выкрутить свечи, осмотреть.
Если тосол попадает в цилиндры, то свечи очень чистые.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Гдето на форумах уже была поднята подобная тема, самое главное я офигел от решения проблемы! Бедный хлопец переколбасил пол машины, а проблемка оказалась в самом новом радиаторе трубки сот под верхним бачком были залиты оловом и циркуляция соответсвенно дерьмовая от туда и вытекающие проблемы. Может и у вас подобная бяка как вариант?!
Fremdling 78Rus
20 Фев 2013
15
На сколько они должны быть чистыми, как новые ? я так понимаю попадание тосола в цилиндры - это пробоина прокладки.
просто когда они менялись я не очень в курсе, предыдущий владелец говорил, что в районе прошлого лета.
А какие свечи порекомендуете, раз уж вытаскивать свечи, так может сразу новые поставить.
Добавлено через 6 минут 5 секунд
Честно искал не, не нашёл... может конечно, пузыри появляются в районе патрубков входа в радиатор.. во всяком случае какое то время слышал как по патрубком бегут пузырьки, тоже самое и по радиатору.. слышно или если руку прислонить (да очень горячо, а что делать) чувствуется как пузырьки бегут.
А как узнать, забито или нет.
P.S.: появилась эта проблема с месяц назад, а радиатор был поставлен в апреле, в мае
P.S.S: а не может быть проблема в крышке радиатора ?
Не хочется просто быть вторым таким хлопцем.. и дело даже не во времени потраченном, грязных руках и прочем, просто нет элементарной финансовой возможности всё подряд менять. Да и хочется просто сделать и спать спокойно.
ГУРУ
12,131
5,472
Не знаю.
Тут был спор, какие лучше, за 500 р./шт или за 1500:haha:
Моя машинка катается на китайских Финвал 706, за 140р (комплект) и не жалуется.
Говорят (сам не видел), что если тосол в цилиндре, то свеча как новая.
