Печка на крайслере дует холодным. (РЕШЕНО)
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
Вчера дула горячим, сегодня холодным. Тосол на месте. Салон нового образца. С крайслером не знаком, подскажите куда копать?
15,242
8,672
15,242
8,672
Re: Печка на крайслере.
Под капотом, если стоять лицом к машине, то слева:
attachment.php
Проверить (желательно вдвоем) наличие щелчков при переключении климата из максимального холода в максимально горячий и обратно. По идее замена, может от переключений на некоторое время и заработать, но потом все равно заклинит.
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
Проверил, от него идет горячий тосол, на выходе из печки - холодный.:(
Добавлено через 7 минут 48 секунд
Я правильно понимаю, что провода, идущие на кран - это провода от рукоятки отопителя? И от крана тосол напрямую поступает в радиатор печки, так?
15,242
8,672
Провода идут от блока управления климатом, два питания "+" и "-", два команды открыть и закрыть.
Кран переключает поток охлаждающей жидкости на печку или мимо нее.
Значит точно кран закрыт на печку. Можно кран удалить:
attachment.php
подробности ампутации http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1115479#post1115479
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
Если кран убрать совсем, то печка будет работать всегда на максимуме и на переключалку температуры реагировать не будет, правильно? Может на зиму так и сделать? Кто-нибудь пробовал, поделитесь впечатлениями.
15,242
8,672
Кран температуру не регулирует, в печке есть температурная заслонка, которая смешивает холодный и горячий воздух, получая на выходе необходимую температуру. Кран только закрывает поток ОЖ через радиатор, когда подогрев совсем не нужен, т.е. температурная заслонка находится в крайнем нижнем положении полностью перекрывая поток воздуха через радиатор.
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,432
690
иногда выскакивает подобная проблема,я делаю так при включенном зажигании в ручном и автоматическом режиме ставлю на ноль а затем по шагово прибавляю температуру в ручном режиме и все проходит.
15,242
8,672
На Соболе тоже бывает не открывается, так же еще раз переключишь и пошел теплый воздух, но если кран начало заклинивать, то дальше только прогрессировавшие этой болезни и может подвести в самый не нужный момент.
Добавлено через 44 минуты 58 секунд
Оперативно решили проблему :)
Похоже не зря сразу не прикрыл темку отправив в поиск, тогда бы решение проблемы могло затянутся.
qwert12301
21 Авг 2012
27
Печь топит холодом газ 31105 крайслер
Прошу помочь в проблеме, машина газ 31105 двигатель Крайслер год 2007
Прошлой зимой все работало, топило отлично аж до самого мая, потом перестал ею пользоваться а осенью включил первый раз и вдруг внезапно в место теплого воздуха идет холодный
Воздух идет сильным напором но холодный,
Если покрутить колесик температуры, слышно как внутри что то жужжит, значит краник печки работает, ну я так надеюсь
Термостат работает, проверял на шлангах, машину завел. До температуры 70 градусов прогрелась за несколько минут, потом верхний шланг стал теплым, стрелка дошла до 90 и перепала на 80, верхний шланг стал горячим, потом снова дошла до 90 и нижний шланг стал горячим, из чего сделал вывод термостат открывается и закрывается.
Через час мотор остыл залил антифриз, до этого ож было на донышке бачка. По жмыхал шланги охлаждающей системы и верхний и нижний и правый и левый, жмыхал мин 20, ож в бачке опустилась на несколько см. потом снова завел прогрел по газовал долго ждал когда включится вентилятор у радиатора, когда выключился выключил двигатель. Через пару часов проверил уровень, он опустился еще на 2см, из чего сделал вывод что пробки воздушной нету.
Печь так и продолжает топить холодом? Что дальше жмыхать не понятно
Летом машину отдавал электрику была проблема со стекло подъемником и центральным замком, стекло подъемники заработали а зц стал закрываться, до этого не закрывался и не открывался,
Думаю может электрик что то там наделал со всякими блоками, датчиками, проводочки перепаял, а печка теперь страдает?
итак вопрос что делать с печкой?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Re: Печь топит холодом газ 31105 крайслер
qwert12301, я бы для начала кран разобрал. Там пластиковая шестерня, зубец мог сломаться. http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1087752&postcount=97 И тогда хоть обжужжись... я в итоге её вытащил и температурой управляю только при помощи заслонок.
15,242
8,672
Жужжит температурная заслонка в самом отпителе, кран должен щелкать. В любом случае у Вас скорее всего проблема с краном, можно попробовать сдернуть его из закрытого положения переключаю ручкой температуры от синей до красной точки. А так кран на замену. На зиму можно перевести в открытое положение и не подключать разъем, что бы не закрылся, для регулировки температуры хватит заслонки.
qwert12301
21 Авг 2012
27
значит вы вытащили шестеренки, и плату, а мотор обратно вставили?
а как узнать в каком положении зависла заслонка, а можно ее там полностью открыть?
а можно ли проверить работает она или нет, разобрать все это хозяйство, вкл зажигание, и покрутить температурные колесики печки?
я вспомнил летом когда отдал машину электрику он взял печку поставил на нуль и включил режим авто, я даже и не знал что такой режим есть, я так все лето и проездил в этом авто режиме потому что с ним воздух холоднее шел чем без этого режима.
я волнуюсь что если поставлю новый кран отопителя а летом снова захочу поставить авто режим холода, но когда придут морозы заслонка в кране отопителя так и зависнет на нуле, а не на тепле
(в магазине узнавал кран стоит 900р)
Хорошая идея проверить входящие и исходящие патрубки, теперь по фото знаю где их искать, по позже прогрею машину и проверю о результатах отпишусь
6 Окт 2014
у меня 31105 2007 года салон старого образца. При переключении крутилки в горячее положение дует холодный, ставишь на холодный, начинает греть, почему так? с автомато не поимешь чем он рукводствуеться
Добавлено через 9 минут 8 секунд
и еще вопрос, на бмв старых годов (1990-е) электромагнитный клапан был, можно установить туда?
15,242
8,672
Или не исправность блока управления или неправильная полярность на приводе температурной заслонки, а может на электрокране.
Скорее всего именно полярность.
Хотя есть еще вариант не правильного подключения шлангов к крану. Кран на Крайслере переключающий поток жидкости на печку или мимо ее, вот и получается что если выходы перепутать, то переключать будет наоборот.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Можно, если у крана три штуцера и он переключает поток. Дальше надо будет разбираться с подключением, родной кран имеет четыре провода: 2 это питание + и -, еще два переключают кран по замыканию этих проводов на минус.
Jazzer
21 Июл 2009
71
71
Впрос такой. столкнулся с той же проблемой, что тут везде описана и как все клеймят кран, но я и кран заменил, а проблема не изменилась, ребята мне подсказали, что кроме крана есть заслонка, которая как раз заведует климатом в салоне (машина 7-го года, салон старый).
я добрался до редуктора заслонки и обратил внимание, что работает он по непонятному мне алгоритму:
достал моторчик заслонки, включаю "жарко" - он молчит, крутну его - начинает крутиться. если не останавливать руками (заслонкой), то в зависимости от переключения регулятора на панельке управления моторчик лихо бегает либо туда, либо сюда. остановишь его - встает и больше никуда не крутит, пока снова не подтолкнешь.
Как он должен работать по правильному?
и ещё, как я понимаю, заслонка работает от температуры в салоне, а термометр находясь под магнитолой безбожно врет. а можно сделать схему, чтоб заслонка перемещалась в зависимости от положения регулятора на панельке управления? чтоб вот я не электрик смог справиться с этим.
