Выбор сцепления (типы, фирмы, опыт эксплуатации)
  • Автор темы Андрей-200
  • Дата начала
А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
Shershavchyk
2 Дек 2020
975
280
Я не хочу заморачивать голову ни себе, ни задавшему вопрос теми недолугими конструкторскими решениями, которые присутствовали на ГАЗ-21, ГАЗ-24, каких-то УАЗ-ах, и прочем антиквариате, если заявлено, что речь идет о ГАЗ-2410, где по умолчанию установлен рабочий сцепления с самоподводом.
Потому если речь идет о решении проблемы, а не о научных изысканиях, то надо просто все разобрать, отрегулировать лапки или заменить корзину на "современную" лепестковую, установить выжимной подходящей конструкции и забыть об этой проблеме до очередного износа манжет в цилиндрах. Ну и ездить и радоваться исправно работающей системе сцепления.
xxxIgor77xxx
29 Июл 2019
27
Так и случилось, в субботу закончили (новое масло, задние сальники, прокачка крестовин и т.д.) при первом выжиме все стало на свои места. Вилка прижалась к выжимному, при выжиме диски развелись, штока хватает, ход 14мм. Немного проехался, передачи втыкаются четко, ничего не колбасит.
Спасибо за советы, первый раз менял сам сцепление, в гараже советов надавали мильйон, кстати Волги не особо берутся брать на сто, да и доверия к ним особого нет.
7 Июн 2013
1,180
344
Те, кто там типа "работают", уже не знают что это. Примитивы не знают куда впердолить шнур диагностики. В РОЗЕТКУ 380 ВОЛЬТ.
pash79
29 Июл 2010
Заказал в магазине сцепление сакс на 402 мотор 3000829601, сегодня пришло, производство Словакия. При внимательном осмотре выявил, что если приложить выжимной подшипник к лепесткам то не все лепестки достают до него зазор около 1 мм. Кто знает это брак или норма? Подскажите.
Shershavchyk
2 Дек 2020
975
280
Скорее всего это норма, так как та "Словакия" является маленькой частью какой-то китайской провинции.
Ставь, будет работать, ни куда не денется. Только не вздумай стальной выжимной под эту корзину впиндюрить.
DimKos53
26 Ноя 2014
494
258
164
Проконсультируйте по сцеплению. Полез к себе, пора менять, пока глядел на машине без разборки. Первый раз, и что предыдущий хозяин втыкал - неизвестно.Стоит лепестковая корзина, и ведомый диск ~225мм. Мерил от края венца маховика до диска. принимая стандартный размер маховика без венца 320мм. Корзина на вид в неплохом состоянии. Я так понял у меня стоит еще древний диск от рычажного сцепления, и в лепестковую корзину полезет диск на 240мм? Или есть лепестковые только под 225? Состояние маховика сходу не скажешь, но на вид выработки какой-либо значительной нет, но я так понимаю протачивать под больший диск придется? Можно ли на заведенном движке брусочком возможные выработки подровнять до 240? Или ведомый сам потом "притрется" при небольшой выработке?
Добавлено через 1 час 29 минут 34 секунды
Первостепенный вопрос сейчас наверное во все ли лепестковые корзины на 402 входят диски на 240мм, т.к. в городе таких дисков похоже нет, да и на заказ не очень то.
7 Июн 2013
1,180
344
Что за причина, что =пора менять= ? Начала дергаться ? Летом ? Зимой ?
Все дело в качестве лепестков корзины, в их температурном качестве. На холодную- все гуд, а по городу или тырканье в пробке- начинает дергаться, перекашиваются лепестки, разная упругость.
DimKos53
26 Ноя 2014
494
258
164
@волга эксклюзив, причина проста, толщина ведомого диска критическая стала. Собственно уже поменял, пришлось по интернету диск заказывать 225, корзина оказалась д24 только на этот размер, в наличии в магазинах или набор универсальных сцеп за конские деньги или большие диски на 406. Корзинка была в норме вообще, выжимной был хороший, втулку на корзинке д24 не проточил совсем.
hypnoticmyst
24 Фев 2015
41
49
Срочно! Есть ЗМЗ 24Д, есть 5-ступка, нужно к ним сцепление. Курить форум некогда, время поджимает. Снимать родное и примеривать разные нет возможности, машина нужна собранная, а не разобранная. "Сцепление ГАЗ дв.ЗМЗ-402 (маховик до 2001 года) "LUK" к-кт с муфтой с подшипником / 623 2180 00" подойдет?
Или какое вообще подойдет, если не это? Они все сейчас на 406й
Жека22
23 Ноя 2020
89
49
Re: Собрался менять сцепление
Стоит Sachs (на 402). Ставил осенью, пробег небольшой. После лепесткового - небо и земля. При мне в магазине мужик аналогично покупал Sachs на Газель (406). Говорил, что наши мрут как мухи, а эти ничего, ходят...
Что касается Kraftech, то оно быстрее снашивается, нежели Sachs, для жучек еще нормально, но волга потяжелее будет. Luk, Borg&Beck на Волгу в наших краях не видел.
у нас на сегодня комплект стоит 22000 +, дорого!
Burlack
15 Дек 2007
1,857
3,353
445
Подскажите, пожалуйста, что за сцепление "НАЧАЛО"?
Установлено на Газели с 406-м двигателем. Машина- "кот в мешке", убитый в хлам ржавый ископаемый ящер. Сейчас вот друг отремонтировал на нём коробку и обнаружил, что установлено это самое "Начало".
Стоит ли продолжать его эксплуатировать, или это полное дерьмо, которое лучше сразу отправить в мусор и поставить что- нибудь получше?
Буду благодарен за любые ответы.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Кто нибудь использует на Волге с 406 сцепление от РусДиск (RusDisk - бывшая ТАЯ). Поделитесь впечатлением. Обычно коплккты 240ые газель или уаз, только выжимной ставится волговский
