Ошибки 61, 62, 64
masta_jay
20 Июн 2007
121
19
При самодиагностике выдаёт Код ошибок 61, 62, 64.
Расшифруйте пожалуйста, а то я искал искал не нашёл (((
А может выложить в отдельный топик все коды ошибок и разъяснения к ним?:yes4:
извиняюсь, нашёл уже!
Кому интересно
_ttp://www.autoelectro.boom.ru/error/
стас
28 Окт 2008
670
474
Re: Код ошибок 61, 62, 64
Из за прошивки может быть?Лью разные прошивки(ищу самую оптимальную для моей машины)Лью конечно соответствующие.
Вопрос не по теме:Версия ПЗУ E0000181 про неё вообще ничего нет в интернете.Я лью тюненгованые 357 софт.Правильно ли?357 софт подходит под ПЗУ E0000181?.Так подумал что если E0000138 E0000158 E0000357 взаимозаменяемые то почему может не подойти под моё ПЗУ E0000181 357 софт.
Вы что нибуть слышали про ПЗУ E0000181?
7,908
3,802
Никак не могу избавиться от этих ошибок.Приношу домой микас 7,1 (нитка) диагностирую и постоянно наблюдаю вот эти ошибки.
Так вы ЭБУ ,снятый с машины диагностируете дома или как ?Так должны быть все эти ошибки.ЭБУ ведь отключён от проводки и видит обрывы практически всего ,что есть.
стас
28 Окт 2008
670
474
Да ЭБУ дома диагностирую.А я думал они сохранены в памяти.=)))
Блин, внатуре!!!Как я сам не догадался.Все датчики перезванивал,весь инет перекопал.Спасибо огромное!
С этим разобрались.
Когда завожу машину БК показывает
• 091 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания.
• 092 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 2 зажигания.
• 093 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 3 зажигания.
• 094 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 4 зажигания.
Сотру с помощью БК, поездию, ошибок нет,как только заглушу-заведу опять эти ошибки.
Катушки рабочие, ВВ новые вместе с подсвечниками комплектом брал.
Может грешить на провода которые из жгута(косы) в катушки втыкаются?
может свечи пробивает...
Что посоветуете?
7,908
3,802
Для них другие коды.А эти для свечей,проводов,наконечников и самих КЗ.Туда и копайте.
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
а может и от богатейшей смеси быть кз .но скорее провода с наконечниками или у свечей зазоры не те .
у меня частенько было на холодную эти ошибки ,и провода были новые ,но все же раскошелился и купил другие ,ошибки пропали.....
pilot777
13 Май 2010
желтый глаз
Добрый день. у меня проблема. при включении зажигания загорается "жёлтый глаз" не один раз как положено, а два через 0,5 с. это стало происходить после отключения блока управления на работующем двигателе, по случайности. смотрел проводку и разъём отошёл. может кто посаветует что. самодиагностика показывает ошибки 62, 64, 26. всем спасибо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: желтый глаз
26- высокое напряжение борт.сети
62-потеря информации озу блока управления
64-неисправность при чтении энергонезависимой памяти блока управления.
26 ошибка фигня- замерий напругу нормальным тестером. а вот 62 и особенно 64 ошибки хреновые. возможно накрылся эбу. может попробывать перепрошить?
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Re: желтый глаз
похоже мозг помер точнее его энергонезависимая часть, чему и соответствуют ошибки 62 и 64 и перепрошивкой эти ошибки не лечатся насколько я знаю.
Тоесть теперь как ты ненастраивай рхх итп после глушения двс мозг всё забудет.
7,908
3,802
Re: желтый глаз
26 ошибка фигня
Если напряжение действительно повышенное,то надо немедленно устранять причину.
Ну,не скажу ,что прям уж очень,но всё же.Два раза загорается лампа,как правило именно от кода 64.Из-за этого
Как говорят"мусор в EEPROM" у вас.Надо чистый EEPROM(энергонезависимую память) залить.А если не сильно напрягает 64-й код,то и забить можно.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Лечатся.
Не преувеличивайте.Если ЭБУ ,что-либо "забудет",то не заведётся просто авто.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Re: желтый глаз
Заведётся только мозг будет работать так когбудто его толькочто с завода в машину воткнули а настроить забыли.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Re: желтый глаз
я бы разобрал мозг и посмотрел что внутри... может какая дорожка сгорела.. может ещё.. внешне внимательно осмотреть обе стороны платы..
pilot777
13 Май 2010
Re: желтый глаз
энергонезависимая память лечиться только перепрошивкой?
7,908
3,802
Re: желтый глаз
Не только.Покупкой нового ЭБУ ещё.
Это с чего вы взяли?Основные настройки при 64-м коде никуда не деваются.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Re: желтый глаз
ЭЭЭ да я сматрю тему объеденили с другой, лана дальнейшие прения считаю нецелесообразными и если автор решит отписать как решил сию проблемму хорошо, а если нет то невижу смысла дальнейшего обсуждния..
Реакции: vlr
semei1975
15 Апр 2010
25
Всем доброго времени суток, не хочу плодить новую тему.
месяц назад купил машину 3110, 2001 года выпуска, ЭБУ микас 7.1.
пригнал ее домой, поставил в гараж......
Сегодня решил на ней выехать, завелась с трудом, были хлопки в во впускной и выпускной колекторы, компьютер выдал ошибки 64, 62, 28, 53, 22.
после сброса на бк остались ошибки 64, 53, 22.
на горячюю двигатель незаводится,стреляет во впускной коллектор.
может кто подскажет куда копать?
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
semei1975, вместе с гаражом что ли купил ?
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
semei1975, стрелять может из-за дпкв ,посмотри зазор между шестерней и датчиком ,или датчик проверь .а вот 64ая ошибка ........может говорить о блоке -нехорошем .а из-за этого и все остальное.
Добавлено через 12 минут 4 секунды
semei1975, кстати прочти пост 64 выше .сообщение от vlr
