Я туда засунул трехполосники Pioneer: ttp://www.pioneer-rus.ru/ru/products/archive/TS-1376II/index.html
Там в панели изначально стоят два 13-х бумажных динамика средних и низких частот (типа) и еще два маленьких по углам торпеды, перед стеклом. Короче, передние я отключил, но пока не добрался их снять.
В стойки замандячил две пищалки Prology: ttp://www.prology.ru/asp/good/185
Получилось:
Делал все с помощью столярного пера (размер не помню), супер-геля, холодной двухкомпонентной сварки и баллончика с американской краской для бамперов.
Купил две накладки, сверлил руками (иначе запорете 100%), вставлял чашки, прихватывал гелем, залеплял сваркой, сушил и красил. Правда потом очень туго забивается сам твиттер.
Кстати!!! Лучше всего аккуратно выломать решетки на 13-х динамиках, иначе шпильки вынут последний нерв при последуещем апгрейде (если не при этом). Сверлится по 4 отверстия, аккуратно снимается фаска под головку самореза, серлится 2 дырки в металле, куда закрутятся 2 верхних крепежных самореза, нижние сами в панель закрутятся. Саморезы красятся в черный цвет и выгдятят не то что незаметно, а вааще по-теме. Если кому надо - сфоткаю в деталях.
