Вой моста после замены сальника
lelik1839
14 Апр 2010
29
у меня такая проблема! поменяли манжету на мосту и залили новое масло,как выехал с гаража что-то начало выть!!! что это может быть? можно ли продолжать так ездить?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: подскажите пожалуйста!
lelik1839,
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-used-transmission.html
я так понимаю меняли манжету хвостовика ведущей шестерни. №37 по ссылке.
если завыло - значит неправильно затянули гайку хвостовика.
затягивать надо определённым моментом. _http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-used-transmission-5.html
можно, но не долго...
переделывайте.
lelik1839
14 Апр 2010
29
спасибо посмотрел по ссылке и понял свою ошибку!! а как исправить? просто заново затянуть гайку нужным моментом и всё?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ослабить, а за тем затягивать вращая фланец.
если не поможет - даже и не знаю, возможно уже запороли главню пару. тогда - переборка.
а как вообще делали то ?
lelik1839
14 Апр 2010
29
просто слили масло,открутили вал или как он там называется)))выковыряли старую манжету,поставили новую ,собрали,залили масло и поехали... затягивали всё от руки . проехал с воем около 5 км,может ещё
Добавлено через 37 секунд
проехал с воем около 5 км,может ещё не всё так плохо
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
5км роли не играют, попробуй отвернуть и затягивать проворачивая. Когда затянешь до упора, то отпусти на одну грань, или градусов 30-45. Должно помочь, я так выставлял, и масло трансмиссионку лей хорошее в мост.
