Доработка ГАЗ-31105 от Royal257 и alexalex66 (много ссылок на полезные темы)
15,242
8,672
На данный момент машина продана, так что остались одни хорошие воспоминания. Тема создана что бы поделится полезной информацией.
О машине:
Выпуск 2006-й год, апрель, мотор Крайслер, цвет Малахит (черно-зеленый, очень редкий, не конвейерной экспериментальной покраски). Салон старого образца 3110 (черный), стандартно четыре стеклоподъемника, электрозеркала с подогревом, центральный замок двери плюс багажник. Сам пригонял ее с Нижнего Новгорода.
Участница конкурса СКАК-2011 (Самый Красивый Автомобиль Клуба-2011) под номером 35
Теперь подробнее:
Многие знают машинку здесь по форуму, много доработок от стандарта сделано своими руками.
Машина на литых дисках (на них и приехала с НН, штамповка лежала в багажнике), летняя резина Амтел Planet T-301 205/60 R15, зимняя на штамповке Амтел Nordmaster (вроде) 195/65 R15.
Самостоятельно установлена сигналка SCHER-KHAN MAGICAR 5 с автозапуском.
Салон клеил под дерево (вроде вишня).
Основная доработка, это превращение стандартных фар в линзованные биксенновые, с официальным оформлением изменения конструкции ТС, получено "Свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности", есть записи в графе "Особые отметки".
attachment.php
Свет шикарный.
Для чистки фар установлены струйные омыватели СКИФ-12Н (требования для ксенона)
Для уверенности в тяжелых условиях снега, грязи и т.д. в задний мост установлен самоблокируемый дифференциал VAL-RACING
attachment.php
подробности в теме Самоблокируемый дифференциал на Волгу
Стандартный отопитель с "крутилками" доработан на климат от VAG (как на Пассате В5), самое подробное описание в теме Радикально решаем проблему климата.
Для полноценного климатконтроля установлен кондиционер, комплект от ТДБ-1, заправка там же, подробности установки в теме Кондиционер в 581 комплектацию, подробности начинаются с 10-й стр.
По двигателю изменена система охлаждения, теперь это система без воздушного пузыря в части под давлением, расширительный бачек без давления:
attachment.php
attachment.php
подробности в теме Изменить систему охлаждения на Волге с Крайслером
Радиатор Оренбуржский трехрядка, вентилятор одинадцатилопастной Luzar установленный в пластиковый диффузор. Вентилятор с плавной регулировкой скорости по температуре ОЖ при помощи "Силичъ Борей", по давлению кондиционера запускается на 50% для продувки радиаторов.
Система вентиляции картера оборудована маслоотделителем от Штайер (ГАЗ-560), со сливом отделенного масла в поддон:
attachment.php
attachment.php
отчет по установке в теме Детонация Крайслера и еще там же.
Задняя полка заменена на акустическую с установкой овалов DLS Matador (точную маркировку не помню), впереди установлены компонентные DLS Matador (тоже не помню маркировку), под задней полкой усилитель DLS, работает на задние динамики с линейных выходов головы.
Магнитола 2DIN PHILIPS CID2680/51 с лицензионной навигацией от Навител, установлена с изменением центральной части панели, подробности переделки в теме Установка магнитолы формата 2*Din
attachment.php
Магнитола позволяет работать со вторым монитором, в его роли выступает 7-ми дюймовый телевизор закрепленный между козырьков.
attachment.php
Магнитола автоматически переключается на камеру заднего хода при включении задней передачи
attachment.php
камера установлена BGT-YSD1123-7H1L1
attachment.php
в нишу заднего номера:
attachment.php
подробности здесь.
Установлен мультисистемный маршрутный компьютер Multitronics TC 750 с парковочным радаром Multitronics PU-4TC
attachment.php
Снизу завершает центральную часть радиостанция Megajet MJ-3031M Turbo, установленная вместо пепельницы (НЕ ТАКСИ, для общения на трассе)
attachment.php
антенна врезана в крышку багажника, подробности здесь.
Панель приборов, насколько знаю, стала образцом для подражания за счет диодного тюнинга с инвертированием дисплеев (кстати на климате тоже инвертирован)
attachment.php
полное описание данной переделки Диодный тюнинг панелей приборов
Переделана приборка с заменой на универсальную с хромированными кольцами приборов (не серебрянка) и полным набором индикаторов, подключены индикаторы света, дверей и вроде еще что то.
ЦПС (центральный переключатель света) заменен на Газель-ресталинг (Волга-ресталинг)
attachment.php
подробности здесь и чуть дальше по теме.
Стекла тонированы заднее и задних дверей пленкой 15%, на заднем окне шторки
attachment.php
в задних стойках вентиляция
attachment.php
Противотуманки установлены "Приора"
attachment.php
Туманки ПРИОРА в 105-ый бампер
Решетка радиатора "Мерс" с сеткой
attachment.php
В выхлопную трубу врезан компенсатор
attachment.php
Автоматическое включение/выключение противотуманок + габариты с помощью контроллера управления фарами DRL-2
attachment.php
Еще всякой мелочи, вспомню дополню.
К моменту продажи на приборке 22607 км :), но надо добавить показания старой приборки 75861
attachment.php
и того 98,5 т.км
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: Доработка ГАЗ-31105 от Royal257 (много ссылок на полезные темы)
Некоторые переделки весьма интересны и полезны ИМХО...
alexalex66
20 Май 2009
48
пользуюсь этой машиной и радуюсь.
все сделано по уму
из личных доработок - только лишь:
1. привел подкапотную проводку в порядок (заложил в гофротрубки)
2. заменил ваккумник на марку АДС, старый свое отходил
15,242
8,672
Была такая мысль, но руки не дошли :), на доресталинге действительно нет гофр кроме двигателя, остальное все жгуты из изоленты.
В нем была причина плохого возвращения педали тормоза?
пройдет время и ты все таки приобретешь ВОЛГУ.
Возможно, заглядываюсь на 02-е и 24-ки, жена болеет 02-й.
alexalex66
20 Май 2009
48
просто стал не всегда срабатывать в полную силу, приходилось продавливать
да забыл еще:
1. выгорел разъем вентилятора радиатора
2. запаял радиатор
15,242
8,672
2. запаял радиатор
Нормальная эксплуатация машины :) Волговодов этим не испугаешь ;)
alexalex66
20 Май 2009
48
поэтому и написал:
пользуюсь этой машиной и радуюсь.:)
все сделано по уму:)
KASPER77
8 Мар 2012
Есть давняя мечта построить ГАЗ 3102, именно построить самому, болтик за болтиком... для души хочу авто. :hi:
Alekseich
25 Ноя 2011
Здравствуйте. Извините что беспокою вас со своими вопросами. Но всё же, надеюсь, что поможете. Хочу тоже поставить линзы (1G) в свои фары, вродже бы ничего сложного, но есть кое-какие моменты по подключению. А именно- как сделать так, чтобы при моргании\включении дальнего света ближний ксенон не выключался (ведь на штатных лампах при включении дальнего, ближний выключается, но это галоген, а ксенон то пока разогреется). Если сможете вспомнить как чего подключали, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
ЗЫ Да, и ещё забыл спросить. Разрешение на изменение конструкции вы где получали? Как трудно получить и стоит ли связываться?
15,242
8,672
Решается вопрос установкой одной перемычки http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=873729#post873729, тема посвященная этому вопросу "Дальний и ближний свет вместе на 31105"
Почему именно 1G? Лучше ставить из этой серии 5G.
НАМИ ПТИА Фонд.
Получить не сложно, начинается все с подписывания заявления на внесение изменений в конструкцию ТС в местном ГИБДД. Для регистрации изменений нужно что бы модули были сертифицированные, при чем не левым сертификатом на какие то запчасти. Должен быть омыватель фар и автокорректор.
Alekseich
25 Ноя 2011
НАМИ ПТИА Фонд.
Тоесть этой перемычки достаточно? И всё останется также? Вот у меня например свет выключается при выключении зажигания (штатно не было, сделал у электрика). 1G буду ставить потому как уже купил такие, вполне устраивает, проверял их на весу так сказать, свет шикарный, всё как надо и слепить никого не будет.
15,242
8,672
Что бы ближний не гас перемычки достаточно. На Волге я еще дорабатывал переключатель света, выводил дополнительно провод на "моргалку", при переключении света переключалась билинза и включался галогеновый дальний, а при моргании включался только галогеговый дальний.
3StaR
9 Сен 2011
55
Вопрос короткий но думаю сэкономит кучу времени поисков и подбора - от чего стоял амортизатор на крышке багажника? Да, и что он делал, открывал или наоборот замедлял открытие?
15,242
8,672
На этой машине не было амортизатора крышки багажника, стандартные торсионы и все.
Несколько вариантов установки газовых пружин есть в теме "Багажник не держится"
alexalex66
20 Май 2009
48
ну всетаки богаты закрома Родины.
Удалось достать задние фонари от рейстайла.
Так что порадую машину за хорошую службу
Фонари совсем новые еще в заводской защитной пленке
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Где и по какой цене их можно приобрести?
alexalex66
20 Май 2009
48
небольшие доработки
установлен регистратор на несъемное крепление, с подачей питания при включения зажигания
picture.php
Наконец то подключен выносной проводной пульт от Sony к 2Din Philips
picture.php
attachment.php
alexalex66
20 Май 2009
48
следующая доработка
установлены амортизаторы KONI
закручены на 540 град
впечатления очень положительные
доработка перед установкой
(фотографии не мои а отсюда http://volga.ural.ru/blog/blog/22.html)
alexalex66
20 Май 2009
48
для полного счастья заменены тормозные колодки
на
P.S. фотографии не мои
заменены тормозные диски стандартные (из загашника)
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
следующая доработка
Расскажи подробнее про впечатления!
