"Прыгающий" дворник
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Про дворники
Когда включаешь дворники, они работают, но дергаются. Что сделать чтобы они двигались плавно, а не дергались как на Ваз 2112? Машина Газ 3102 (2001).
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Re: Про дворники
Видимо пружинка поводка "устала" подложи шайбочку под пружинку.
Попробуй пустить щетки и рукой прижать.... сам увидишь....
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
Re: Про дворники
Обычно это люфты в тягах. устраняются тяжеловато, подбирать втулки надо, я себе втулки и тягы ставил из разных комплектов стеклоочистителей. Эфект получился приятным, счётки ходят хорошо, и место где остановяться щётки почти независит от того мокрое стекло или сухое, да и чистят полностью, особенно приятно что и на сухую и мокрую левая щётка доходит почти до уплотнителя.
gotic
24 Мар 2008
50
скребут дворники (неравномерно двигаются)
Замучали уже эти дворнкии (щетки лобового стекла). Первый взмах двигаются плавно, потом начинают скрежетать, неравномерно двигаться, звук очень сильно раздражает. Что с ними могло случиться? Износились элементы трапеции? Если да, то она меняется в сборе или ремонтопригодна?
Или же просто надо поводки поменять (пружина ослабла)?
З.Ы. Сами щетки новые, от них результат не зависит.
FAOD
22 Дек 2009
229
147
Re: скребут дворники (неравномерно двигаются)
как раз таки зависит, у меня вот на 41 была такая проблема: они пока не разработались тоже так д елали, попробуйте поставить старые, ради интереса
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,107
2,239
470
Скорее да. У меня была еще проблема, частично разрушилось крепление моторчика щеток. Как следствие- "расклинивание" трапеции, неравномерная работа и скрежет. Разбирай, короче, пока туда сам не залезешь, ничего не отремонтируется.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
gotic, замена трапеции не поможет, у меня и на новой трапеции, с новыми поводками + с новыми с щётками + усиленной проводкой тоже иногда дёргаются, это наверное баг конструкции такой.
gotic
24 Мар 2008
50
Заменил поводки на новые, не помогло. Дворники так и скребут.
Смотрел трапецию - ничего там не понял. Такое ощущение, что она неремонтнопригодна.
Уже достал этот скрежет, побрызгал стекло и щетки силиконовой смазкой, помогло ненадолго, потом все снова.
Что делать?
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
gotic, Трапецию можно разобрать, почистить все шарниры и втулки, смазать литолом и собрать назад. Но если речь идет о писке по стеклу, то не знаю, замена стекла что ли?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
А может сами оси разболтались....у меня тоже дворники прыгали по стеклу, снял поводки, пошатал их.....люфтят, даже можно сказать гремели :).....поехал, и купил новую трапецию в сборе....и все.....проблема решена......А если сами щетки по стеклу....тогда может стоит их поменять.... я себе Champion покупаю, и не жалуюсь...они даже на морозе мягкими остаются, и за стекло не цепляются....
gotic
24 Мар 2008
50
Трапецию разбирал, смазывал, правда имеются люфты в шарнирах, может из-за этого?
Покупать новую особо не горю, так как может и не в ней дело. Буду на выходных пытаться как-то ремонтировать, может и придумаю че-нить.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
подниму темку.
сегодня обратил внимание, что даже на мокром стекле дворники двигаются рывками.
скорость нормальная (собрал схему с доп. разгрузочными реле), но дёргаются.
пришла в голову мысль, что дело в поводках. упругие они очень.
видел в продаже такие пластиковые поводки. их иногда на жиги ставят. они ещё разноцветные бывают. мне кажется эти поводки гораздо жёстче наших штатных.
никто не пробывал себе такие ставить? и вообще, встанут ли они к нам?
mindforms
3,226
1,850
545
alexxx, а не щетках-ли дело?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
бескаркасные стоят...
можно конечно поробывать поставить кассические, но всё же мне интересно мнение по поводу пластиковых поводков.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
alexxx, про пластиковые не скажу, но вопрос еще один назрел, а сам двигатель разбирался, чистился и смазывался? если да то скорее всего дело в самих щетках.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
