Подрулевой из 105
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Подрулевые переключатели
Подходят ли подрулевые переключатели от Газ 31105 (пухлые) на Газ 3102 (2001г.). Дайте совет
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Самое интересное, что вроде все ставили, но ни кто переходника :свет-поворотник не делал.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
палыч, Поворотники на много проще сделать. там нет принципиальных отличий как со светом...
По этому варианту
или крайнее положение не задействовано будет...
отличий между переключателями света вообще нет:).А в поворотниках полюбому придётся выкидывать штатное реле и кнопку аварийки (по желанию):drinks:.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
А в поворотниках полюбому придётся выкидывать штатное реле и кнопку аварийки (по желанию).
А что тогда ставить и куда?
Добавлено через 15 минут 40 секунд
Да вроде кто то писал что не менялось. :(
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
В 105 переключателе реле поворотников и кнопка аварийки стоит на самом подрулевом переключателе , т.е. как минимум родное реле придётся выкинуть и поставить в место него перемычку , а что делать с кнопкой аварийки - надо по схеме смотреть(у меня нет от 3110).
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
палыч, А если наоборот на переключателе реле вынуть и перемычки вставить? По моем у должно работать, но вот как там воткнуть перемычки. :(
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
На реле три контакта один из которых масса , нужно перемкнуть два других (49 , 49а) , но лутьше всётакиизменить схему , тем более там переделок минимум.
Или я
28 Ноя 2009
108
153
сегодня установил новые переключатели, переходник получился на 6 концов. Плюс к этому выкинул штатное реле поворотов, поставив в колодке перемычку, новое реле на переключателе, 3-х контактное. Концы: 1-плюс на повороты, (со старого переключателя, у меня фиолетовый) 2- плюс на аварийку,( со старой аварийки) 3-масса 4-дальний(у меня чёрный) 5-правый поворот(зелёный) 6- левый поворот(все жёлтые). Колодку собирал сам так как старые клеммы прямо на переключателе. Схема концов на самом переключателе есть на декстере. Самый верхний плюс это повороты. Система работы как на старых, дальнее положение не задействовано. Крепил на старую колонку.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Я переделывал года 3 назад.Посмотри мои темы.Свет оставил как на 3110. Схему переходника на поворотники рисовал.Вместо старой аварийки поставил ещ1 один прикуриватель-нового образца.
kot26region
8 Сен 2010
111
77
Волгомученик, Или я,
я на дальнее положение замутил принудителное включение дальнего, чем реализовал и одновременное горение ближнего и дальнего )))
