Срочная проблема что за коробка?
Никита Карташов
18 Фев 2013
116
79
Привет! Купил газ 31029 с 5 ступкой, скорость была завышена на родной приборки, начал менять салон на 10, дошла очередь до спидометра, Вообщем:
Как узнать какая у меня коробка?
Какой датчик мне поставить?
И что это такое, откуда идут два проводка?
Спасибо!
    91 KB · Просмотры: 84
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Это у тебя фотка я так понимаю для подключения тросика. А два провода идут на выключатель фонарей заднего хода. У тебя пятиступка, надо поставить шестерню под пятиступку. Сейчас Волговоды со стажем подтянутся и поскажут.
Никита Карташов
18 Фев 2013
116
79
Не понял, если у меня 5 ступка, то зачем мне ставить шестерню под 5 ступку? :smoke:
Как я Вас жду:)
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
где?
то ли в коробке.
в коробке если завышает ставят от 29 4 ступой.
а на сколько завышает если на 10% то попробуй поставить колеса побольше 205 65 -15.например.
armenak72
15 Июл 2010
15
Разное число зубьев шестерни привода спидометра.Чтобы их поменять надо разбирать кпп.Ставить датчик 6-и импульсный.Сначала поставь импульсник-должно нормально показывать с десятошной приборкой.
Никита Карташов
18 Фев 2013
116
79
я когда машину покупал, спидометр завышал более чем на 10 %, продавец сказал, это потому , что поставили 5ступку.
Круглый разъем?
armenak72
15 Июл 2010
15
Если оставляешь приборку 029 то в коробке меняешь шестерню привода спидометра на такую же с 4-х ступки(у них разное число зубьев).Если ставишь десятошную приборку ,то ставишь датчик 6-и импульсный и все работает.
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
Круглый разъем?
Разъемы бывают разные.С него три провода.На нем написано 6 имп/об
Никита Карташов
18 Фев 2013
116
79
armenak72, Я просто его накручиваю туда, а в ту фигнюшку я подключаю провода для этого датчика, а если проводку не найду под него, то просто ее отрезаю, и эти провода веду к приборки?
    4.5 KB · Просмотры: 18
Никита Карташов
18 Фев 2013
116
79
Купил датчик скорости газ 3110 6 имп. а у него внутрення резьба МЕНЬШЕ чем наружная на коробке. Капец, че делать?! :(:smoke::smoke:
Добавлено через 2 часа 5 минут 54 секунды
Вообщем у покупного датчика резьба 18мм, а у меня на тросике 22. 22 мм. Что эта за коробка вообще, кто нибудь в курсе? Что делать, Товарищи Волговоды? вернуть тросик, и через проходной датчик сделать ? то какой брать? 10 или 6, вдруг коробка от 29 волги...
    71.8 KB · Просмотры: 14
Никита Карташов
18 Фев 2013
116
79
Я так понял, что этот привод спидометра снять можно, открутив болтик и сняв вилочку, может его заменить можно на привод с меньшей резьбой или в любом случае проточить. Вообщем три варианта, что делать?
armenak72
15 Июл 2010
15
Специально сходил в гараж.Это та деталь что торчит из коробки.P1050996.jpgПод ней шестерня на ножке.Резьба точно -18.Вытащи эту деталь,сравни,если такая же,то ищи с нужной резьбой.Что такое проходной датчик не знаю.
Можно попробовать и проточить-померяй.Заодно и шестеренку примерь на импульсник.В ней квадратное отверстие.
Когда будеш собирать смотри ,чтобы импульсник закрутился без перекоса и чтобы его вал вошел в шестерню четко,а то спидометр врать будет и сам датчик испортишь.
Никита Карташов
18 Фев 2013
116
79
    11.1 KB · Просмотры: 8
Никита Карташов
18 Фев 2013
116
79
armenak72, да в подключение у меня вопросов нет, а вот как навернуть этот датчик...проблема.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Вытащи эту деталь
а масло не польется из коробки и, за одно спрошу ,как проверить уровень масла в коробке?
armenak72
15 Июл 2010
15
Открути болт сбоку,сними пластину-вилку и вытяни(можно нежно потянуть за резьбу чем-нибудь).Масло не польется.
Сбоку на коробке пробка с внутренним шестиграном-по нее.
Никита Карташов
18 Фев 2013
116
79
