Клубная встреча в Москве
Ваши предложения пишите тут! >
Заменой или шлифовкой ведомой звездочки 406.1006035 находящейся на пром валу(там обычно сильная выработка), а так же заменой фланца промежуточного вала (406.1006262) (между звездочкой и валом находиться, на двух болтах). При сборке обратите особое внимание на болты крепления звездочке к пром валу(Болт М8-6gх60 ОСТ 37.001.122-96). Их очень желательно заменить на новые и хорошего качества! Обеспечить достаточную затяжку и контровку(еще фиксатор резьбы используем)!
Рекомендую установить штифт между пром валом и большой ведомой звездочкой(отверстие обычно есть только на пром валу)
