прокладка!!!
Селик
11 Дек 2009
25
прокладка под голову 24Д и допустим 402 одинаковы? а то моя на 24д прогорела а времени пока что нет на земену....
мне чтоб знать покупать 402 или искать 24д?:glare:
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
судя по фото у тебя всё исправно ,это эмульсия которая неизбежно появляется во время остывания и прогревания ДВС .
2,259
MetalVoice, Тогда куда уходит ОЖ? И чем дальше, тем более быстрыми темпами, то есть одно и тоже количество ОЖ пропадает за меньший километраж пробега.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
возможно уходит в масла , а может на хол просто уменьшается объём тосола это свойственно для таких жидкостей (сколько уходит? попробуй выхлоп попробовать поднеси ладонь...) повторюсь судя по фото всё в норме.
2,259
В какой момент? Если сразу после пуска двигателя, то через минуту вода льётся, а через пару минут начинает парить. В радиатор доливаю 1 литр на горячую и потом через 3-4 дня на горячую смотрю, уходит вода и всё тут. Если бы шла в масло, то при таком раскладе через 3-4 дня масло из щупа лилось бы. А вот позавчера менял масло, нинамёка на воду и уровень по щупу был в середине между метками.
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Похоже на то что масло гонит в ОЖ.а вот куда второй вопрос,,,
Была похожая ситуация,забивало и радиатор по сотам и патрубки кипел (не однократно благодаря эмульсии) ,менял порокладку гбц (с шлифовкой фрезами),радиатор,патрубки...изминений не каких
Глубже капать не стал Устала меня (ГАЗЕЛЬ) продана
Покупатель сам уговорил чтоб я ему продал и мучается уже пол года
Думаю капать тему надо дальше и глубже ;):drinks:
2,259
2,259
GAZinnuendor
13 Дек 2008
31
12
Элвис , если прочитать все твои посты с симптомами то с помощью дедуктивного метода можно понять что проблема появилась после переборки двигателя просто была не очень заметна, но кола и езда на воде добили движок , и зачем движок промывал если теперь хочешь герметик залить ?, а радиатор мог течь изза того что кола разъедает пайку, лучше не ищи себе приключений , сними ГБЦ, отдефектуй её , хотя мне кажется что дело не только в голове а ещё в медных уплотнителях гильз ,и залей нормальный антифриз а то и помпу скоро поменяешь ...
2,259
Если бы она разъедала пайку, то печка давно должна была потечь, хотя коврик со стороны пассажира поставил недавно, но гляну ещё раз туда.
Была и до переборки, но меньше. Просто я все зимы до этого в снег и лёд неездил, а прошлой зимой ездил и залито было масло полусинтетика Бизол, с Синтойлом такой проблемы не было.
timofei77
27 Июл 2015
Constantine, Доливаю не меньше 1 литра. Судя по этой http://www.teplomontag.net/arhiv/text.php?rubrika=3&text=13&stranica=0 таблице при нагреве от 20-ти до 80-ти гр 10 литров воды становятся 10,3 литра.
Страница о Физических свойствах воды коэффициенте расширения и энтальпии сменила адрес на http://mpisystem.ru/arhiv/text.php?rubrika=3&text=13&stranica=0
