Вибрация (биение, дрожь) при торможении
FJFry
12 Окт 2007
18
В чем может быть проблема? Вибирует при торможении с 60 км/ч и выше. Приэтом на скорости вибраций нет. С сотни при торможении уже опасно руль ходит, проверяли диски и колодки износ есть но такого эфекта вызывать не должен. При плохой балансировке должно вибрировать в движении, но машина не дергается даже на 140 км/ч. Иногда на спуске, при торможении двигателем не очень сильно вибрирует.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Ответ: тормозные диски бьют!
Как показала практика, то что у нас торгуется как Нипон - совсем не нипон.
Берешь старую ступицу, снимаешь свои тормозные диски и несешь это добро к токарю, он тебе их "поправит" можно попробовать "поправить на станке балансировки колес, в венттиляционных каналах диска есть пружины - это и есть балансиры.
К вентелируемым дискам, воимя собственной безопасности, нельзя токаря подпускать на пушечный выстрел, к.т толщина диска 21мм. а отбраковочная тоесть при которой запрещена эксплуатация 19мм. выводы делайте сами, а как диски разлетаются причём происходит в 99.9% случаев заклинивание колеса, расказывать небуду.
Так,что возможно вы попали или вариант при монтаже попала грязь между диском и посадочным местом на ступице!:mad1:
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Я думаю , что это больше похоже на горизонтальное биение чем на вертикальное , на ходу вибрации нет только при торможении .
тогда только токарь поможет
К вентелируемым дискам, воимя собственной безопасности, нельзя токаря подпускать на пушечный выстрел, к.т толщина диска 21мм. а отбраковочная тоесть при которой запрещена эксплуатация 19мм. выводы делайте сами, а как диски разлетаются причём происходит в 99.9% случаев заклинивание колеса, рассказывать не буду.
Только так тормозные диски и правлю, вот уже лет 20 в том числе и на Волге лет 10.
Не видел чтоб разлетались, а вот тормозные диски с этикеткой ГАЗ и несовпадающими отверстиями под ступицу попадались.
Станок "снимает" не милиметры, а микроны
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Как давно менял??? У меня по началу тоже самое было. Через неделю само прошло. Типа обкатывались! )))
Alonso121
21 Мар 2008
1,059
337
m010103, Мне тоже попались, я рассверлил отверстие и все совпало, 6 лет на них отъездил. Ездил 180 и никакого дисбаланса небыло.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Понятие безопасности у каждого своё!
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
+ 1 .. тоже с недель тряслись.. но не сильно.. колодки видимо по новому подрабатывало.. счас все в порядке.. автор первого поста не сказал примерный уровень вибрации.. может и поспешил..
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Я думаю у меня завтра будет тоже самое! ))) Новые колодки завтра поставлю. :) Проверю, отпишу! )))
Scorpio 91gl
17 Дек 2008
97
106
Nippon покупал колодки, диски ГАЗ-кие....Итог....
Вылетел с дороги......
Делал подвеску:mad1:
Вывод:
Покупайте дорогие и проверенные бренды!!!
P/S/ АвтоКемп не хочет принимать от меня заявление, хотя мастер готов подтвердить то, что диск был бракованный!
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Вывод:
Не факт что диск был галимый... колодки подделка точно, если конечно ты их в не специализированном магазине брал, где нибудь за 1000 рубликов. А не за 400 как их обычно продают.
Уже давно известно что Nippon подделывают в китае. Сам раньше их поставил, тормоза никакие... Сейчас стоят Финфлай (не помню точное название) ими доволен.
vlas1970
19 Фев 2009
53
Простите господа у меня вот такая проблемма поменял диски на 3110 поездил левый всё хорошо а правый бьет.Вопрос вот вчем хотел поменять правый диск на новый но только нужен совет минять ли и левый хотя он новый и не бьет просто по 800 рублей выкидывать жаба душит
Клесч
24 Мар 2009
556
874
Re: тормозные диски бьют!
Поставь на токарный станок и проточи в центрах. потом второй подгони под первый. Не факт, что новый диск не будет бить.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,654
5,132
885
Аэто зачем делать?
Диск или точить или менять. Я как правило с магазина растачиваю и ставлю. чтоб десять раз не снимать
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Господа! в отличие от барабанов вентелируемые диски протачивать нельзя катигорически, вооизбежании их поломки и как следствие 100% заклинивание колеса и неизвестно на какой скорости, т.как толщина диска 21мм. а отбраковочная толщина 19мм.
Считаю здоровье стоит дороже 800р.
