Ошибка Р0422: Эффективность нейтрализатора ниже допустимого порога
MetalliC
4,473
1,866
655
Короче вылезла такая фигня на БК, когда по мкаду шёл (ЧЭ не горел). Пробег у меня маленький - около 7400, имхо рановато кату подыхать!:yes2: Надо сказать, что последние несколько дней ездил по метелям, мокрому и тд - поэтому грешу на то, что может как нить на второй лямбда-зонд водичка-снег-лёд попали, вот и выскочила эта ошибка. Ошибка была только одна. По приезду домой я её сбросил, прокатился до стоянки (300 м) - всё ок. Буду смотреть, что дальше будет. У кого-нибудь было подобное?
MetalliC
4,473
1,866
655
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ваще есть гораздо более дешевые и простые способы. Один из них - изготовление проставки под 2ой ДК - выглядит как сантехнический уголок с наружной/внутренней резьбой, на чиптюнере был чертеж кажется, можно сделать самому наверняка, там резьба, насколько помню, совпадает с передней ступичной гайкой от классики - то есть в эту гайку вполне себе может ДК вкрутиться. Я не претендую сейчас на стопроцентную уверенность, однако помню, что когда устанавливал ДК на 740ую Вольву и покупал 3-х проводной совместимый ДК Бош, то именно такую гайку вваривал в выпускной коллектор. Мне кажется, что ДК по резьбе одинаковые должны быть, уже лет 15 как. Так что вполне себе можно изготовить такую проставку. А есть еще эмуляторы 2ого ДК, они бывают разные, но если в кратце - то работают на основе 1ого ДК и слегка изменяют показания 2ого ДК.
MetalliC
4,473
1,866
655
подогреватель ДК сделан чтобы он быстрее вступал в работу.
Ну а что из себя представляет этот "подогреватель"?
Проставка, это чтоб 2ДК был выше и на него шло меньше газов?
Spawn
6 Сен 2010
301
133
7,909
3,803
делал себе проставку, правда прямую, без угла.
Вот такая проставка обманывает Микасы,БОШ 7.9.7,М73 на ура.Проверено практикой.Да,бывают авто примерно одно из 30,где ошибку не удаётся победить таким образом.Там чип-тюнинг рулит.Также такие проставки помогали на таких авто ,как Хёндай,Тойота,Форд.Это всё из личной практики.Так что на Микасе 11 СR сам бог велел попробовать.
MetalliC
4,473
1,866
655
Тупо обмотка. Подаешь питание на нее она греет ДК.
Дык может дело в этом?
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Или же нет?
подогреватель ДК сделан чтобы он быстрее вступал в работу. Холодный ДК не работает
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
MetalliC, если бы там обрыв был или КЗ микас бы это отловил. Короче, ты определись чего ты хочешь - избавиться от ошибки или поменять все что пусть даже мало мальски неиспарвно?
если первое то самый дешевый вариант проставку под 2ой ДК или пререпрошивка. Если 2ое то меняй оба ДК и на всякий случай катализатор.
MetalliC
4,473
1,866
655
Да я кагбэ ни того, ни другого не хочу. У меня эта ошибка стала вылезать только зимой, да и то,- довольно редко.
Единственно, что я хочу - понять что на самом деле провоцирует появление этой ошибки.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
MetalliC, провоцирует появление этой ошибки программное обеспечение микаса, когда разница между показаниями 1ого и 2ого ДК меньше рассчетной.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
может и усталоть ката, может вред один из ДК, топливо, свечи...в общем много чего может вызвать ошибку
oklirut
20 Дек 2010
В конце лета появилась ошибка Р0422 (пробег 22-23 тыс. км был). Спрашивал у знакомых, в интернете решение проблемы искал. Авто тянул также, т.е. заметных изменений не было. Так и ездил. Пока в один прекрасный день "огонёк" (проверь двигатель) не погас. И пока больше не загорал. Вот такая история.
MetalliC
4,473
1,866
655
Это понятно, я не об этом.
Вот только что конкретно. Я так понимаю, что это довольно массово, и видимо у всех одно и то же. Кстати может ещё косяк в ПО может быть...
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
согласен ,тоже было дело
АлексейВН
14 Мар 2011
247
У меня тоже бывает такая проблема. И ошибки вылазят после заправки 92 бензинам машина то не держит обороты то пропуски зажигания и часто неисправность катализатора. Стал лить 95 все ошибки исчезли машина расходует по трассе при полной загрузке и скорости 120 7-8 литров. Дал отцу съездить до Тюмени он заправлял 92 говорит какая разница типа на скорости сгорит. И там она начала на холодную не заводится расход порядка 9 литров и т.д. После его эксперимента когда он приехал ездил только на 95 все ошибки пропали заводится нормально работает тихо. Но стоит заправить 92 буквально через пару часов опять все вылезает. Я больше не экспериментирую заправляюсь только на Лукойле или край ТНК.
Roman33
30 Апр 2010
31
А можно как то орпеделить с какого ДК ошибка идет, если их два то наверно должны им присвоены какие-нибудь номера? Когда у меня появляется ошибка то БК в расшифровке пишет "В1" может это и есть??
АлексейВН
14 Мар 2011
247
У меня они расшифровываются как ДК1 верхний и ДК2 нижний
