стеклоподъемники на 24
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Искал на форуме у нас инфу,и как таковой не нашел,Подскажите какие электро стекло подъемники можно поставить на газ-24,реечные или тросовые или какие еще?
Желательно описывать что да как и от чего!
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Re: стекло подъемники на 24
Где-то видел пару тем по ЭСП.
Советуют брать "Беркут" - _http://avtogsm.ru/index.php?productID=229 . Встают вроде как родные.
Насколько знаю, тросовых ЭСП для Волги нету.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Если у тебя 2410 то встают любые от более поздних моделей, если чистая 24 то даже не подскажу, есть ли на нее такая штука.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
ДАЙВЕР, у меня на задние эсп - троссиковые. Это я к тому, что когда-то давно они были, это точно. Смысл в том, что такие ЭСП не вставляюстя на замену штатным, вращают ручку штатного стеклоподъёмника, при этом привод - троссиковый. Вопрос где ты такое достанешь? Встанет он в любую дверь.
Мне кажется, что даже задний и передний одинаковые, но не факт.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
хм... а на 24 клуб смотрел? вроде есть похожая темка _http://www.gaz-24.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=5166&sid=0b1ee2e12e2c600ef68f765001661f2a
"Поставил себе в передние двери ЭСП от Форд Скорпио. Конструкция точно как у 24-ных, только с моторчиком и немного другого размера. Пришлось проделать несколько дырок в дверях. Стекла ездят прекрасно. Ничего не перекашивается. Брал на разборке 3 года назад 40 американских денег за пару." отсюда _http://autoforum.volgograd.ru/viewtopic.php?t=3085&postdays=0&postorder=asc&start=30
RKTR
8 Фев 2010
12
2 месяца назад вполне успешно поставил себе на 24-е двери (с форточками) эсп "катран" реечные (работают ножницами) для 24-10....31-105.:). Первый эсп ставил 2 полных дня, 2-й поставил уже часа за 4.
Что надо доработать:
1. Максимально укорачиваешь планку которая крепится к рамке стекла, чтобы не цеплялось за направляющую стекла.
2.Не подвижная планка должна стоять у самой тяги блокировки замка в верх.части двери.Пришлось даже сделать маленькую переходную крепежную пластину.Но это мелочи.
3. Чтобы стекло опускалось как и раньше сразу найди нужную высоту размещения осн.сектора. Прийдется сверлить 3 дырки.
4. Установке мотора будет 100% мешать ручка замка (мотор верхей частью упирает в ручку).Проблема решатся установкой на левый эсп.мотора от правого эсп.Теперь редуктор мотора смотрит вниз а не вверх.Ну и соответственно надо наоборот подключить полярность.
В принципе всё! Короче все вполне РЕАЛЬНО!
RKTR
8 Фев 2010
12
что то твоя ссылка не работает. выкладываю фотку моего эсп.
а фото передний правый.
    100.2 KB · Просмотры: 178
RKTR
8 Фев 2010
12
долго закрываются?
при заведенном двигателе-сек.6. не более. Эсп работают через доводчик.Силовые выходы доводчика подключены от клеммы стартера проводом 2,5 квадрата через предохранитель на 20 А.На 15 А не выдерживает когда ставишь на сигналку и доводчик начинает одновременно тянуть 2 стекла. хотя подозреваю что присутствует падение напруги на проводах идущих к моторам, т.к. провода использовал заводские, а они имеют сечение не больше 1 квадрата.
ырка
31 Июл 2010
180
2410 с дверями 24,переходная модель
У меня установлены от таз2110 в сборе со стоиками,тросами итд. ставил сам, недолго и просто. petr-turkov@mail/ru надо- расскажу
Guliver
13 Ноя 2008
У меня Урал стоят. Колесного типа. Направляющие на двери разломаны и погнуты. На ручных стеклоподъемниках стекло постоянно ходило с перекосом, с этими все отлично. :rolleyes:
Вот такие:
ырка
31 Июл 2010
180
ырка, расскажи:drinks:
упер на утиле с 2110 передние эсп. долго ломл башку зачем я это сделал. потом, поняв начал ставить. вынул родные совсем. засунул в дверь новые, прикинул угол наклона он должен быть очень близко к углу наклона кромок стекол. идеально не надо тк я придумал механизм компенсации. от старого сп отрезаешь болгаркой ролик который ползал в направляющем стекла и засверлив прикручиваешь двумя болтами к ползающей части эсп так, чтобы ролик пластиковый был по центру стойки и ставишь его на штатное место в желоб стекла. сверлишь крепежные отверстия сверху крепишь непоср к рамке двери потом закрутив верхнюю гайку опускаешь стекло до низа и по месту крепишь с помощью проставки-сам изобретешь. я кусок полосы люминевой втыкнул. проводка по схеме кнопки. вопросы еще? petr-turkov@mail.ru еще старайся в середине стекла делать верх а упор который снизу с подушечкой резиновой высверли по сварке и выкинь. я на правой двери не выкинул и она медленней работает ибо рубашка троса перегнута через него...
    84.4 KB · Просмотры: 57
    77.8 KB · Просмотры: 58
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Я на днях ставил на все 4 двери форвард. Правда я ставил на 3102. Но у них такая простая конструкция, что можно поставить в любую дверь. Время подъема 4 секунды. За день не торопясь можно поставить без проблем на все 4 двери. Там делов то: просверлить 2 дырки в двери для крепления стеклоподъемника и двумя болтами прикрутить кронштейн стеклоподъемника к кронштейну стекла. Единственное нужно правильно выставить угол наклона рейки стеклоподъемника, а то при подъеме-опускании стеклоподъемник будет колбасить в разные стороны.
Скорее всего тоже форвард.
