Блок управления климатом
Гремлин
3 Июл 2008
396
Как насчет замены управления печкой
В зарулем видел статейку о замене панели управления печкой 3110 на панель от Дэу с крутилками. Только там чего то меняли и печку и остальные потроха. Можно ли реально присобачить хоть от какой нибудь машины крутилки без кардинальных изменений(замена печки и т.п.)?
Гремлин
3 Июл 2008
396
Re: Установка блока управления печкой от ВАЗ(3 крутилки))
Сергей3sписал
Вопрос ? как стыкуется Вазовский регулятор температуры с Газовским!?
и твое crystal
А интересно злектрокран от волги подойдет взамен редуктора
одно и тоже. Здесь плавное открытие, закрытие. Электро кран только открыт или закрыт.
Для все кто решит покупать блок - Люди ищите сразу кореша у которого можно протестить этот блок. У меня по началу проявлялась ситуация, когда блок работал только
движение редуктора только при min и мах рукоятки температуры
. Потом вроде вылечилось. После полноценных 3х дней работы блок снова заглючил:mad1:. Это просто Жо...а какая то. Вобщем выпросил я схему электрическую в формате автокада(правда там все схемотично без номиналов и т.п.), но понять можно. Если кому надо вышлю почтой(тут что то не нашел чтоб можно было свой миниархив сделать). А вобще выпус и продажа неисправных блоков именно с таким глюком(почему х.з) это нормальное дело:mad1: судя по воплям о выходе из сторя этих блоков с такой проблемой и мольбы по ее решению.
Надеюсь вас это минует. О результатах ремонта напишу, как проведу хЕрургическое вмешательство:spiteful:.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Гремлин, если что кидай схему с данными сюда http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32092 народу вумного много, что-нибудь из тазовского нормальное смастерит )))))))))))
Гремлин
3 Июл 2008
396
Лан, размещу здесь. Чтоб темы не плодить. Заодно тут будем обсуждать проблемы и методы их исправления.
  • Блок управления 3х рычажный.rar
    151.4 KB · Просмотры: 345
  • Схема САУО.rar
    51.1 KB · Просмотры: 329
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
мда.... читаю уже 3ю тему про блоки управления печкой разных конструкций.... и вижу что не умеют наши делать работоспособную технику такого рода... вот атомные ракеты со спутниковым наведением могут.... а блок упраления климат конролем ну блин не как не выходит нормальный рабочий экземпляр :)
То что годами работает на японцах и корейцах у нас ломается ещё с новья.... обидно блин..... но пока месть регрес рулед :(
Pete_thp
18 Май 2007
68
44
124
колхоз какойто, если тросики нормально не работают, то этектроника темболее косячить будет. нашим машинам ничего не поможет, я уже смирился. имхо
Гремлин
3 Июл 2008
396
Ну предложи лучше. Мы тебе спасибо скажем. Тросики это механника - от люфтов там уж точно не избавиться. А электронника хотя бы помогает полностью закрыть и открыть кран(с тросиком он либо закрывает и не до конца открывает либо наоборот), ну и работает в плане нормального распределения воздушного потока.
Гремлин
3 Июл 2008
396
Клаус вертолет, На всякий случай. Стянул все щеляки. У меня на входе стоито паролон 5мм(типа фильтра). Так теперь через него сосет ужас. А если снять, так сдувать начнет на самой маленькой скорости.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
на 2410 31029 текстолит или что-то типа этого, 3110 пластик по формам один в один кроме нижней части корпуса радиатора. 3110 нет заслонки там, поэтомустоят перегородки. Печка 31105 крутилочная, имеет другой корпус радиатора, по причине другого положения радиатора.
erachev
17 Апр 2009
20
Хотелось бы узнать сейчас система работает (удалось починить/поменять блок?)
А то тоже хочу управлять заслонками электричеством, а в электронике "0".
Гремлин
3 Июл 2008
396
Поменять его не получиться, потому что на разъемах уже пайка. А вот как починю, так сразу и результат.
crystal
22 Сен 2009
213
90
Я конечно извиняюсь но нарисуй на бумаге от руки схему соединения а то у меня ничего не получается в электрике полный 0 заранее спасибо
схему например вот так
    40.5 KB · Просмотры: 350
Гремлин
3 Июл 2008
396
crystal, ни чего страшного. На то мы все и есть здесь друг другу. Художник из меня :(. Ну вот что то типа того. Думаю, что мультиметром ты все же пользоваться умеешь, иначе все равно не как.
    86.3 KB · Просмотры: 403
Госволг
13 Апр 2009
72
Нам-бы схемку, иль чертеж
Мы-б затеяли вертеж...
Тоже возюкаюсь с установкой "мозгов" на нашу бестолковую печку. (достала, стерва: то жарища, то холод. Промежуточного положения нет.) Но, в отличии от Гремлина я подошел в процессу более основательно (ибо инженер, как-никак). Фотки попозже выложу, а пока схема:
  • Schem_Otopitel.zip
    31.3 KB · Просмотры: 384
Гремлин
3 Июл 2008
396
За схему пятерка. Только я различий что то не увидел:glare:.А зачем оставил переделанный резистор печки, 2.5 Ом это ж очень много - вертеться будет еле еле, вряд ли будет хоть какой то поток воздуха(ну если ты моторчик на 90Вт не меняешь). Стандартного вазовского с 4-мя контактами вполне хватит. А вот k-Line выход зачем??? На вазах он стоит ибо есть возможность купить за 2500-4000р блок электронный САУО с компьютером. Ну а вобщем - дерзай, буду ждать решения.
Госволг
13 Апр 2009
72
Да, для 90 ватного мотора это много, а для стандартного, 40 Вт, в самый раз. У меня он и стоит. Сила потока воздуха от него меня вполне устраивает, ибо стоит медный радиатор.
Через него можно по "мозгам" контроллера пошарится. Может и "подкрутить" что удасться (угол открытия воздушной заслонки на каждом шаге, например).
crystal
22 Сен 2009
213
90
Мужики скажите с какой стороны смотреть на разьем чтобы понять откуда считать номера контактов а то в одной схеме так а в другой по другому если разьем вставить в блок и смотреть со стороны проводов то откуда начинать счет с право на лево верхний ряд от 1до10 а нижний ряд от11 до20 или как
    66.5 KB · Просмотры: 148
    68.6 KB · Просмотры: 109
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
чтобы не было
существует еще одно решение:
Что отопитель 2410 куда лучше чем 3110 ! А именно: Я искал отопитель имеющий заслонку пускающую воздух в обход радиатора, а она нужна, т.к. наши краны печки не умеют нормально регулировать температуру, плюс еще когда пытаешься сделать с горячего воздуха на теплый, надо еще ждать пока выстудится радиатор а потом понять что не угадал, а это заслонка мгновенно меняет температуру на выходе !
полностью здесь http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=506414&postcount=1
и будет нормально регулироваться ))))))))
Гремлин
3 Июл 2008
396
Мужики скажите с какой стороны смотреть на разъем чтобы понять откуда считать номера контактов а то в одной схеме так а в другой по другому если разъем вставить в блок и смотреть со стороны проводов то откуда начинать счет с право на лево верхний ряд от 1 до 10 а нижний ряд от 11 до 20 или как
Ай молодца, нашел таки разъем. Ну на блоке нумерация с права на лево - верхний от 1 до 10, низ с права 11 до 20. Ну и если ты разъем вставляешь в блок, то нумерация у тебя со стороны проводов точно такая же как на блоке. Ты не ориентируйся по нашим схемам, я делал как мне удобно(я всегда на разъемах разношу датчики и питания по разные стороны). А раз тебе достался родной разъем, то и замес будет кучный :)
