Крепление запаски
  • Автор темы Николай М.
  • Дата начала
Н
Николай М.
ГАЗ 31029, запаска лежит в багажнике, крепления никакого нет.
При езде гуляет сама по себе.
Да и место занимает.
Заглянул случайно в ГАЗ 3110, там для запаски сделана поставка, и утоплена в глубь багажника.
Освобождается куча свободного места.
Спросил у водителя, говорит заводская. Хотя нигде не видел.
Есть ли такие в продаже? И пойдут ли на 31029?
Иванович
20 Дек 2006
51
41
124
А как вариант - урезать глушитель в правах, жестко провесив его в другом месте (гофра у меня уже стоит), а на место заднего резонатора - вварить нишу для вертикальной постановки запаски - вплотную к правому заднему крылу (изнутри естестно)......технически - несложно.
Ну и чистА японческий вариант - вместо запаски использовать докатку....подобрав диск.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
1/А как вариант - урезать глушитель в правах, жестко провесив его в другом месте (гофра у меня уже стоит), а на место заднего резонатора - вварить нишу для вертикальной постановки запаски - вплотную к правому заднему крылу (изнутри естестно)......технически - несложно.
2/Ну и чистА японческий вариант - вместо запаски использовать докатку....подобрав диск.
По п.1. Оченно интересная идея. Только вопрос - куда же все таки глушитель с резонатором девать???
Буду рад, если поподробнее расскажите про гофру, где точно стоит, какие ее размеры и способ крепления, что в итоге дала по шуму, вибрациям. РАССКАЖИТЕ!!!
По п.2 Про докатку не раз поднимали вопрос. По размеру и креплению ничего подходящего, я так понимаю, никто не нашел. Так темы обсуждения ничем и заканчивались. Если бы подходящая по всем параметрам докатка нашлась, я бы тут же побежал и купил.
Иванович
20 Дек 2006
51
41
124
С резонатором - на старой 3110 у меня именно урезаный....сфотаю - выложу.
С гофрой чуть сложней - надо время загнать на эстакаду новую авто и снять защиту - иначе не видно будет.....но сделаю.
По поводу докатки - это проще всего.......тут главное найти резину на докатку.....диск можно и родной переделать - мы на внедорожные покатушки и не такое делаем.....от нужды конечно - за полным отсутствием заводских вариантов......:)
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
А я вообще запаску из багажника убрал и поставил ее за водительским сидением. Теперь не опасаюсь своим весом сломать само сидение, так как запаска его держит. Места сзади стало на одно меньше, но я полную машину людей не вожу, так что по фиг. Зато па полку в багажнике убрал все инструменты и наслаждаюсь освободившимся местом:)
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Интересно будет посмотреть на твой салон если тебе придется в слякоть колесо поменять а багажник как назло будет забит
Волговод
7 Дек 2006
38
18
А я нашел в выемке под мост какое-то технологическое отверстие для крепления чего-то, согнул крюк буквой г и одним концом в это отверстие, другим за диск запаски, теперь колесо плотно прижато к спинке заднего сидения и по багажнику некатается, а в диске хорошо поместился ножной насос!))
KARAT
7 Ноя 2006
413
А я нашел в выемке под мост какое-то технологическое отверстие для крепления чего-то, согнул рюк буквой г и одним концом в это отверстие, другим за диск запаски, теперь колесо плотно прижато к спинке заднего сидения и по багажнику некатается, а в диске хорошо поместился ножной насос!))
Интересно посмотреть, как это выглядит?:crazy:
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Ну у меня багажник обычно свободный, а если слякоть, то для этого есть политэтиленовая пленка, в которую колесо можно завернуть
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Если дело только в запаске, то на 31029 в багажнике присутствуют проушины к которым можно прикрепить металлическую трубку и класть на нее запаску. Запаска точно входит между трубкой и торсионом. На 3110, по-моему, таких проушин нет.
Я на своей прошлой ласточке именно так и сделал ..отрезал кусок трубы (у меня нерж.. была )равной расстоянию между этими проушинами .внутрь трубы,обточив по внутренниму диаметру трубы вставил и обварил гайки на10 и всю эту конструкцию рпитянул болтами с шайбами к проушинам. а запаску зафикситовал широкой резинкой (с кровати снял когда в командировке в гостиннице жил,она деревянные планки под матрацем держит , там и крючки есть)
P
Petrovich-86
Надо брать докатку от Toyota. она идет с Vista Camry и т.п. должна подойти. мерил дакатку с диском от ВОЛГИ по отверстиям содилось, вот только не было шанса поставить и посмотреть на деле
Волговод
7 Дек 2006
38
18
attachment.php
attachment.php
KARAT
Вот фотки крепления запаски как обещал.
    18.5 KB · Просмотры: 437
    28.7 KB · Просмотры: 443
Moby Dick
17 Июл 2011
140
А чего вы так извращаетесь? Вот на 2410 по крайней мере есть же петелька, у правого лонжерона, ближе к заду. Чего прямо к ней не крепить? Я вот сегодня купил крючёк, завтра ставить буду :gaz_love:
MaxonB
21 Фев 2016
28
Расшевелю старую тему. Досталась нахаляву полка запаски от 3110. Теперь мучаюсь, как её приспособить в свою 31029. Вообще она идеально вписывается между арками, а упоры на ножках ложатся как раз на лонжероны. Но как и к чему её прикрепить? На полке есть пока что аж целое одно отверстие посередине, а у себя в поперечном лонжероне (или чем-то очень похожим на лонжерон, между арками, примерно над мостом) в багажнике нашёл какое-то отверстие. Может их как-то подружить между собой через эти дырдочки?
