Модернизируем печку 24-ки
konon
1 Дек 2008
30
18
Берем обычный строительный отражатель
Силикон, скотч, ножницы и нож
Отражатель садим на силикон, держит нормально, поотпадать недолжно.
Электромоторчик от Газели
Собираем до кучи
Садим на силикон (держит хорошо) и просматриваем все щели, если, что заполняем снова
Греть стало немного лучше (немного потому, что у меня универсал), да и обдув лучше стал. Из-за отражателя не так греются патрубки и теплый воздух имеет большую вероятность выйти на выходе. Все стыки немного уплотнились отражателем, плюс дополнительно проклеил скотчем.
Сусанин
25 Фев 2010
Опущу предисторию, снял я отопитель по причине его течи. Снять не так всё и просто.... Теперь в сомнениях, а смогу ли собрать всё назад? Вобщем хочу показать главную причину холода в солоне. У меня 31029 1996г.в.
Что делать с радиатором? В принципе у меня есть где взять от 24-ки, подойдёт ли? И как закрыть доступ в салон всякому мусору? Поставить фильтр? Но какой и как? Может есть у кого какие идеи по этому поводу?
    86.2 KB · Просмотры: 286
    86.5 KB · Просмотры: 244
    87.3 KB · Просмотры: 236
    85 KB · Просмотры: 250
    86.1 KB · Просмотры: 255
hlexe
20 Янв 2010
11
скажу про мусор... фильтры врядли... они хоть как-то но ограничивают приток... а у печи он должен быть неограниченым))) особливо летом))) вот... не фильтр а мелкую решётку коея продаётся например в любом строительном магазе... ИМХО
Джексон
1 Сен 2008
508
335
ничего страшного если на пару процентов фильтр приток ограничит, ведь владельцы всех иномарок от этого страдают:)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
+ поставил резиновую втулку в подачу радиатора и штуцер на головку, завел его как подачу снизу. Сегодня завел двигатель (был на капеталке), то при 40 градсах дует гарячий воздух. Греть стало намного лучше!
да у вас чудо печка прям, а двигатель быстрее греться не стал ? как может при 40 градусах дуть горячим ?
Славович
20 Авг 2010
Радиатор отопителя салона на 24 01
Подскажите пожалуйста, какие радиаторы отопителя салона можно поставить без особых переделок на газ 24 01. Мой вышел из строя- а новые не выпускают.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Я вот понять ничего не могу кому не хватает?
Перебирал сам 24кину печку, все щели на герметик, вокруг радиатора паралон 10мм вроде, корпус туго закрылся ну и щели кой где были и я залеплял сначало герметиком, а потом скотчем молярным(бумажным) поверх швов, ну и внутри после радиатора швы заклеил тем же скотчем, на заслонку которая разделяет потоки приклеил резину от камеры, получилось достаточно герметично. Ну и крыльчатку поставил нового образца беленькую пластмассовую, она конечно г. полное в плане крепления, но что поделаешь, зато она выше любой милиметров на 10, подогнал до равномерного и минимального зазора, всёравно бьёт, но она лёгкая, помните: чем меньше зазор-тем лучше дует!
Мотор стоит от калхиды(тот же что и на волге 60 вт), разобрал почистил и смазал втулки смазкой. Пока снятая была на максимальном дула так, что в 4х метрах поток ощущался. Радиатор промывал проточной водой минуит по 15 в несколько подходов. Когда из под крана горячей наливаешь - держать невозможно.
Сам ардиатор очень большой, пологаю что теплоотдача у него не меньше трёхрядника нового образца.
RKTR
8 Фев 2010
12
купил мотор от доп.печки газели с кат.номером 197.3730.По паспорту этот моторчик даёт макс.об.-3800(!) против 2500об. который выдаёт "МЭ 226" (24-01).Теперь стал вопрос по замене крыльчатки. Сейчас стоит родная (железная).Как вариант замены рассматриваю такие:
1. Волговскую 31029..31-10
2. Газелевскую
3. От Москвича 2414.
Что посоветуете поставить?
где то проскакивала инфа что для улучшения обдува как то регулируют высоту посадки крыльчатки на валу моторчика. Вот только не совсем понял: крыльчатку надо максимально возможно поднять (отдалить от мотора) или наоборот?
Джексон
1 Сен 2008
508
335
крыльчатку нужно отдалять от моторчика так чтоб она максимально близко была к верхней части кожуха.
Вообче рекомендуют от жигулей, он самый оборотистый, но я считаю хватит и 3110 или 29. Так как большие обороты ещё и лишний шум, тепла от этого не прибавится, а обдуть стекло хватит и от3110.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Поднял сегодня крыльчатку, она у меня из белого пластика, улучшение обдува не заметил. И ещё, дует в ноги только водителю, а пассажир остаётся без тепла, почему?
ТИТЫЧЪ
15 Сен 2009
37
22
...дует в ноги только водителю, а пассажир остаётся без тепла, почему?
Долго руки не доходили разобраться почему (наоборот чем у Алежик) дует больше пассажиру, а водителю меньше. Сувал пальцы в сопло пассажирское - лезут без помех далеко, а вот водительское сопло в ноги перекрыто на 2\3 было тем отводом, что вверх идет и в разветвитель вставлен. Слишком глубоко у водительского вставлено было. (это я не секас описывал:rofl:) Я приподнял этот вверх идущий отвод и зафиксировал (пока просто гайку на 17 затолкал) и сразу подуло лучше.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
насколько понял печка 24 такая же у 31029?
Почитав тему понял, что печка у меня не очень то и греет... (хотя после таз 2106 кажется очень тепло :haha: ) Неделю назад ставил магнитолу и заметил, что стыки расстыкованы кое где... Что бы добраться до них что снимать надо? Всю переднюю панель?
Джексон
1 Сен 2008
508
335
да брось, сними только бардачёк и магнитоллу, ну если не сложно то и приборку, хотя можно и так подобраться.Клей ПВА и бинт медицинский очень просто и дёшево и надёжно уплотняет, обматываешь по кругу и промазываешь, когда застынет станет твёрдым как камень..
Нет печка на 24 совсем другая чем на последующих, там и конструкция другая и крепление и заборник.
Да я может уже повторюсь себе на 24ку воткнул печку от 3110, причём торпеда у меня старая металлическая ещё.Пришлось всё спезать и вваривать окно воздухозаборника от 3110(24 10, 31029) а так же менять все патрубки, результатом доволен, обдув у меня сильнее чем на 24ке и на 3110 добился за счёт меньшего количества воздуховодев в отличии от 3110.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
сложно очень, там отверстие под забор воздуха посередине, магнитоллу куда то девать надо будет.Я думал об этом.
Лучше от 3110 поставь, в отличии от 24той там потерь меньше с точки зрения аэродинамики, а так же мест соединений откуда может подсекать.
Но тут без сварки донора и болгарки просто необойдёшься, а так же смекалка и слесарные навыки, так что если неуверен не берись
ырка
31 Июл 2010
180
Есть-ли смысл в установке ВАЗовской печки в сборе кто подскажет. И схему установки возможно,кто устанавливал.
я установил от таза,дел на 3 часа, родная греет без замечаний а тазовская для быстрого прогрева т.к. она не берет с улицы а гоняет изнутри внутрь, кому интересно опишу подробно.
    108 KB · Просмотры: 225
ырка
31 Июл 2010
180
родная печка имеет очень продуманный лишенный перегородок радиатор, он 3х рядный и при надлежащем состоянии греет так что шуба заворачивается, потому мое мнение- сделать подробный осмотр потрошков родного отопителя и провести работы которые требуются для приведения его в норму. норма такая- при -30 в салоне должно быть комфортно в джинсах без подштанников, среднем свитере или джинс. пиджаке и БЕЗ ШАПКИ! у меня так, а чтобы не беспокоиться я поставил печку от тазика классики, обрезав верх максимально возможно а низ по потребности, чтоб влезла. см выше
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
чето я не посмотрел что 2410 машинка то, я на 24 внедрил, ну ладно мжет кому интересно будет...
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
Я этим летом тоже поставил от 2106 так как предыдущую всю зиму ездил (отец) с замерзшими окнами. летом установил обрезав где и что мне надо было. так как одновременно делал тонель но так и не доделал все руки недоходят!=((( но вот сейчас на улице -10 включаю только родную печку она вся дует только на стекло а вот от жиги в ноги и задним пассадирам планировалось! но включаю 2 только когда прогреваю минут 5, а потом если еду 40-60 то отключаю и родную хватает воздуха попутного)) пишите, фотки были, если кого заинтересовало выложу,
эффект просто ЗАШИБИСЬ!!! работы в среднем надень!!!
раньше обдув стекла был еле какой ббрал зажигалку проверял на каом расстоянии потухнет то тухла в самом внизу, а после переделки на максимуме в самом верху)))
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
ырка, вот у тебя чистая 24 у тебя 3 регулировки воздуха,у меня 24ка-2410 переходная с завода вся короче 2410 мосты,подвеска,двиг,салон,ТОЛЬКО ДВЕРИ И ТОРПЕДА 24,вот не могу понять какая у меня печка 24 или 2410,регулировки воздуха 4
    47.6 KB · Просмотры: 189
