При сборки грм, все метки совпадают кроме промвала!
torchok001
9 Мар 2017
Помогите,у меня змз 405 евро 3, при сборке цепи грм, все встало на свое место(по меткам) кроме промвала,(примерно пол зуба остается до метки)
Что будет если метка на промвале не будет совпадать?
Это очень критично?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
ГУРУ
12,130
5,470
Они не тупые. Если не смотреть на метки промвала, то можно пролететь с верхними метками. В этом случае надо, сняв звёзды распредвалов провернуть коленвал на один оборот, держа верхнюю цепь натянутой, или ставить звёзды метками внутрь, друг к другу.
А если верхние и нижние совпали, то на промежуточную можно чихнуть.
