что может быть с генератором?
ZILosoft
16 Июн 2009
39
проблема следующая ехал я как то по делам и обратил внимание на вольтметр который показывал около 11 в. открыл капот отключил массу машина потухла.. вобшем работала она от аккумулятора (что газуй что не газуй) ладно думаю поеду в гараж пока ехал БАЦ и уже 14 вольт. отключаю массу. работает... прошло 2 дня оптять не работает думал регулятор напряжения пошел взял новый поставил все равно не работает..
мужики что сделать ? куда копать ? как проверить? ):)
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
Согласен. Я проверяю контрольной лампой. 55 W - достаточная нагрузка. ИМХО.
я тож так проверял.но фак на лицо!чтото вроде -очевидное ,не вероятное НО факт или -о боже так не должно быть НО я вижу что это есть!!!!
Иван266
13 Окт 2010
127
124
rds
На 402-м РР находиться отдельно под капотам в районе АКБ рядом с блоком управлением ЭПХХ и коммутатором.Его номер 25.3761-01 или 1412.3733.
да с чего это ради регулятор находится рядом с аккумулятором, рядом с геной он на правом крыле висит, чтоб провода с гены через весь капот не тянуть.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Насчет Волги ты прав, но rds спрашивал про РР на Газеле, а там он как раз там!
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Да ну? Замечательно проверяются.
Что же тогда они у меня как правильные все звонились 800-900 ом в одну сторону и бесконечность в другую, а оказались на деле битыми?
Вопрос к электрикам (чисто для общего развития) - напряжение на отключенном генераторе было около 9 вольт - это надо понимать, что работали 2 обмотки из 3 на статоре? (9:2*3=13,5)
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
А хз. Возможно шунт есть или грязь или окислы. Звонятся в одну сторону 0 Ом, а в другую бесконечность. Если не ноль, то или не правильно звонишь или битые ;) Еще есть один эффект иногда бывает если диод выгорает, то звонится в обе стороны. Любые странности при прозвонке = мост под замену..
Добавлено через 8 минут 27 секунд
Как понимать на отключенном? Всмысле отключенном от цепи? И считать так не правильно. Каждая обмотка дает синусоиду амплитудой 12В. На выходе после моста будет провал на 1/3, т.е. на одну фазу при неисправном выпрямительном мосте. и то если оба диода в плече будут пробиты Скорее всего не отключен от схемы РН вот он и нарегулировал на 9 вольт.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
подниму тему.
ехал сёдня с дачи. всё путём. и в какой то момент обращаю внимание , что БК поругивается на низкое напряжение в сети. контрольная лампа зарядки НЕ ГОРИТ. смотрю напряжение на панели - на хх нет зарядки. зарядка появляется только при повышенных оборотах.
заменил на всякий случай РН. стоял трёхпозиционный, выносной. такой же и поставил - тоже самое, зарядка появляется только при повышенных оборотах.
снял гену : явных косяков не увидел. прозвонил обмотки на обрыв - звонятся. но на кз ведь не замеряешь...
диодный мост (подкова) просто так не снимается. там всё на пайке. гена на 80 ампер "элтра".
прозвонить диоды как то не получилось... не особо я силён в электрике...
как думаете, это всё таки что то с мостом или ещё что то может быть?
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
з.ы.
бортовой комп - ВЕЩЬ !!!
лампа не горит, а зарядки нет.
а бортовик сразу ругаться начал. если бы не он, то я хрен знает сколько так ездил бы убивая акк.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
тоже склоняюсь к этому.
вот только обидно, что просто так подкову не снять.
может на работе я бы и смог (да не, точно смог бы) всё там распаять и вытащить его, но вот в домашних условиях у меня нет ни рабочего места нормального, ни инструмента подходящего для этих целей.
а на работу только в начале сентября выходить...
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
alexxx, На обмотке статора шесть выводов и каждая пара изолированна друг от друга,прозванивайте.Если коротят между собой обмотки зарядки не видать.Элтравские генераторы самые капризные из всех.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Они на выводах диодного моста соединены в "треугольник"? Так они же скручены и спаяны вместе?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
о! а вот этого я не делал! будем поглядеть.
сейчас поставил другой генератор(был в запасе ), "кзате".
блин, казалось бы - гены для одного и того же движка, но без небольшой переделки нижнего крепления кзатешный не поставишь взамен элтры.
сейчас всё нормально, зарядка есть 13,9-14. даже со штатной таблеткой.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
и самые мало ремонтопригодные. в смысле что бы снять подкову надо все выводы отпаивать. а они мало того, что припаяны, но ещё и обжаты... короче гимора много.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
на феноксе тоже....
грел 80-ваттным паяльником и разгибал обжим...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
вобщем отволок гену на работу. диоды прозвонил - целые, звонятся как надо, в одну сторону. так же и три дополнительных диода.
обмотки статора на обрыв целы. обмотка возбуждения целая. заменил на всякий пожарный щёточный узел.
сегодня попрбывал поставил на машину. вроде сначала пошла зарядка, но после включения фар зарядка упала и больше не поднималась.
на хх её так и нет. появляется только с поднятием оборотов.
регуляторы тоже менял, ставил заведомо исправные.
ну и чё с ним делать?
выкинуть?-жалко.
продать?-кому он нафик такой нужен...
в ремонт отдать?-да вроде второй гена нормально работает...
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
alexxx, если обмотки целые, и диоды все впорядке, и контакты, то только регулятор может чудить...
а проверяли ротор? обмотка к кольцам надежно приконтачена?? где-то кто-то писал, что пропадал контакт на оборотах -- видимо центробежными силами отрывало контакт...
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Снять нагрузочную характеристику при полном возбуждении на стенде, посмотреть осциллограмму выходного напряжения. Варианты всегда есть! ;)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
блин, ребят, новая напасть. выручайте!
короче попробывал поставить вчера умершего гену- поставил, попробывал, не пошёл, снял и закинул подальше на балкон.
поставил рабочий ( который сразу ещё в тот раз установил, кзатешный), всё подключил, завёл, зарядка есть.
теперь сегодня завожу машину - что за дьявол?! горит сигнальная лампа заряда на приборке! мерию напругу - зарядка есть, 14 вольт. а лампа при этом продолжает гореть. так и ездил по делам с горящей лампой и нормальной зарядкой.
какого чёрта??! проводок тонкий с гены сдёргиваю ( при рабочем двигателе) зарядка есть, лампа гаснет. но тогда при глушении и заводке лампа не загорается и зарядка не идёт. одеваю проводок назад - появляется зарядка и загорается лампа...
мой голова нихьт...
что могло случится? ведь всё нормально работало и загоралось и гасло как положено.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
На статоре три пары выводов,и каждая пара выводов должна быть изолирована от других двух пар.
да ладно вам -- трехфазный генератор, и обмотки соединены либо звездой (тогда на выпрямитель приходит одна "жила"), либо треугольником -- приходит пара скрученых проводов...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
фуууух! всё отбой, разобрался.:yes2:
на кзатешном генераторе две клеммы для маленького провода. одна на обмотку возбуждения, другая на тахометр. ну и я по старой памяти (на родном гене одна ведь клемма) воткнул не глядя в ту , которую первую нащупал. по закону подлости оказалась не та - вывод на тахометр:wall:. щас полез с зеркальцем и фонариком нащупал другую, переткнул и всё заработало как раньше!:good::dance3:
Artman
22 Авг 2012
76
Ребята,доброго времени суток всем! У меня вот какой вопрос-Жива ли обмотка на этом генераторе? Может опытным взглядом по фотографиям сможет кто определить надо ли мне на нём сосредоточить усилия,собрать и поставить или же перематывать надо?
Мне его один человек дал,сказал что у него диодный мост надо заменить,мол он работал хорошо до того времени как не включил дофига потребителей (фары,печка,противотуманки,музыка,несколько сабвуферов(!) ну и мелкое освещение по салону) и генератор не выдержал. Генератор 72А АТЭ 2502.3771.
Проверил мультиметром (та же самая лампочка из книжки),там где надо он пищит,там где не надо не пищит.Померил сопротивление обмотки возбуждения ротора, которое должно быть в пределах 2,3–2,7 Ом (в идеале по книге) у меня показывает 3.1
Проверил нет ли замыкания обмоток статора на корпус (сгоревший диодный мост был ещё установлен) и прибор пищал. На другом генераторе не пищит. Отпаял диодный мост,снова проверил и уже не пищит. Тот парень сказал что это пробитые диоды на результат влияли. Правда ли это?
Выкладываю фото участка где видны следы стараний генератора обеспечить питанием своих потребителей.
РН с виду нормальный (но всё равно купил новый),на статоре обмотка хорошая,видимых следов гари нет,только зеленоватый налёт от следов былой краски.
Измерил сопротивление самой обмотки и во всех трёх замерах сопротивление было 0,09 Ом. Как я понимаю подгоревший участок обмотки не создал в ней обрыва,я правильно думаю?
    58.3 KB · Просмотры: 15
    66.4 KB · Просмотры: 13
    69.3 KB · Просмотры: 13
    78.7 KB · Просмотры: 13
    65.1 KB · Просмотры: 13
    74.6 KB · Просмотры: 14
    65.4 KB · Просмотры: 13
    82.8 KB · Просмотры: 12
    86.2 KB · Просмотры: 13
    70.8 KB · Просмотры: 15
    71.4 KB · Просмотры: 10
    62.6 KB · Просмотры: 9
    63.6 KB · Просмотры: 9
    63.9 KB · Просмотры: 8
    70.4 KB · Просмотры: 9
