"Кипит" Крайслер
Ulrich
16 Фев 2009
35
Здравствуйте,
прошу совета по своей проблеме с "кипением" двигателя Крайслер. Похожих проблем на форуме пока не нашел, в двух сервисах (СПб Ручьи, Мск Зенит на Авиамоторной) решить ее тоже не смогли. Описание проблемы длинное, т.к. описываю все, что может относиться к делу.
Итак, дано:
  1. Волга ГАЗ-3102 2008 года с двигателем Крайслер Е-3, залит антифриз.
  2. Всё лето проездил без проблем, никаких признаков перегрева не наблюдалось, вентилятор включался и выключался штатно.
  3. Около двух месяцев назад в пробке машина нагрелась до t = стрелке в красной зоне и закипела, низ радиатора и нижний патрубок были холодными, был заменен термостат. Проблема с перегревом исчезла.
  4. Прошо какое-то время, снова перегрев и закипание в пробке, не включился вентилятор. Заменили датчик температуры, т.к. разница в показаниях с него и с нового была около 15 гр (мой "врал" в меньшую сторону). Вентилятор стал включаться на 105 градусах, как, говорят, и должен, хотя у меня осталось впечатление, что летом он включался раньше (105 градусов - это стрелка уже на границе красной зоны). Вентилятор стал включаться, проблема перегрева решилась.
  5. Еще неделя езды, затем опять перестал включаться вентилятор. Как оказалось, пригорели контакты, что и было исправлено.
  6. И вот тут началось самое интересное. При проверке на t=90 (т.е. раньше включения вентилятора) антифриз стало выбрасывать из расширительного бачка. Было подозрение на наличие в системе воздуха, "пробку" прогнали, но это не помогло. Сняли и покипятили термостаты - в кипящей воде и мой, и новый (со склада) - открываются одинаково. Для улучшения циркуляции в термостате сделали отверстие с D=2мм, проблема с выбрасыванием антифриза исчезла, вентилятор срабатывал также штатно.
  7. В очередной пробке машина опять закипела на t около 105 градусов, вентилятор включился сразу же, как пошел пар из-под капота и был остановлен двигатель. Скинул клемму с датчика, доехал с аварийно включенным вентилятором до дома.
  8. Вчера в сервисе попробовали выгнать воздух из системы еще раз (я мог создать "пробку", когда доливал уходящий ночами антифриз, течь была с соединения патрубков - "тройника") посмотрели внимательнее: антифриз в бачке начинает становиться насыщенным пузырьками, т.е. готовиться к закипанию, раньше, чем включается вентилятор, градусов около 100. Если поддать газу - вентилятор включится до закипания. Если держать машину на холостых - закипит до включения вентилятора.
Был еще один случай, когда, остановив двигатель с t=90, закрыв машину и собираясь уходить - увидел, что из-под капота идет пар, и услышал, что включился вентилятор.
Собственно, закипание происходит до включения вентилятора. Летом машина ездила нормально.
Вопрос: что делать? :)
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Не понял про тройник. Тот, который под бачком расширительным - никто не трогал. Ставили дополнительные хомуты на большие шланги слева-снизу от двигателя, там соединение их.
Да что то мне показалось что меняли -сорри ошибка
А может тупо кулер( вентилятор охлаждения) не туда крутит???? :(
Ulrich
16 Фев 2009
35
Так "кипит" до его включения, всё равно в таком случае, куда он крутит. Хотя крутит он правильно, проверяли.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
А временное лекарство в виде печки, включенной на полную, разве не помогает? Такой номер даже летом проходит...
Кстати, при кипении лобовое не потеет?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Зима вроде бы у меня кулер с октября ниразу не включился тут явно что то в двигателе почему он вообще кипит зачем ему это надо
При полной работе печки тоже кипит? и как печка работает???
Ulrich
16 Фев 2009
35
А давление в системе нормальное? Может просто попмпа козлячит.
А как проверить?
Добавлено через 22 секунды
Включенная печка не помогает, лобовое не потеет.
Печка работает так: после запуска двигателя теплом начинает дуть через минут 5 где-то, как и раньше было, разницы не чувствую.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Может, кто подскажет приличную СТО, где смогут эту проблему найти и решить? Сейчас в Москве.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Печка работает так: после запуска двигателя теплом начинает дуть через минут 5 где-то, как ираньше было, разницы не чувствую.
Полностью вкл. печка должна отбирать тепло от двига в салон, соответственно, он должен охлаждаться...
Я не спец, но мне каатся, что дело в плохой циркуляции...
Ulrich
16 Фев 2009
35
Как бы проверить, что термостат не закисает, например?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Снимаешь, кладёшь в кастрюлю, нагреваешь и смотришь, открывается или нет. Желательно бы измерить темп. открытия...
xxil
3,710
5,187
725
Ulrich
16 Фев 2009
35
Кстати... Как я уже писал:
Может от помпы такой эффект быть?
Добавлено через 39 секунд
Установленный - сравнивая температуры патрубков малого и большого кругов.
Наощупь? По мне так одинаковая у них температура.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Ulrich
16 Фев 2009
35
Я писал про термостат в начале:
и
Я слышал (Спб Ручьи), что у него начало открытия 98 - полное открытие 105 и был удивлен - мне кажется, это поздно. Кипятили два термостата - так вот в кипящей воде они открываются так, что эту щель, если не присматриваться - почти и не видно.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Да, упустил про кипячение, сорри. Но чудес не бывает. Я летом (+30) без вентилятора с включенной печкой ехал, даже её достаточно при езде...
Может банально промыть систему? Просмотреть патрубки на проходимость...? Неужели сервисмены всё проверили и всё в порядке? Свежо предание... Сам присутствовал при ремонте?
Ulrich
16 Фев 2009
35
Присутствовал... толку-то... Стоят всем сервисом, гадают, как мы тут на форуме. Проходимость... циркуляция есть, в бачок идет антифриз, шланги греются равномерно...
Добавлено через 6 минут 21 секунду
Коллега подсказывает: проверить проходимость радиатора - может быть циркуляция на больших оборотах нормальная (помпа справляется и прокачивает антифриз), а на малых оборотах как раз не может.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
ну раз кипит, то в бак идёт... а радиатор-то/основной хоть чистый? если соты забиты, то карлсон вряд ли поможет... и почему печка тепло не отбирает? вот вопрос.
а почему тогда печка не помогает?
stvol
29 Окт 2007
1,502
2,563
420
Очень похоже на помпу, плохая циркуляция охлаждающе жидкости. Тестить надо в сервисе, или просто поменять.
Ulrich
16 Фев 2009
35
Сорри за вопрос на вопрос, а почему должна?
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Хорошо, попробую проверить помпу в сервисе, осталось найти сервис. )
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Потому что включая печку на полную, ты отбираешь тепло у ОЖ, т.е. охлаждаешь её. И с включенной на полную печкой надо умудриться довести двиг до кипения... (Про пробки не говорю).
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Маленькое но
крысов термостат в воде не откроется маловато будет
В масло его и градусник
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
Да сними ты его( термостат) временно поездий без него
Не замерзнишь зато отпадет само собой
