Заклинило педаль сцепления
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Всем привет.....Проблема у меня такая....педаль сцепления не нажимается...вообще!!! Двигается на пару миллиметров, а дальше у меня не хватает сил ее прожать:(....как будто упирается в какой то ограничитель.....Бывалые, подскажите, куда лезть, с чего начать поиск поломки...У меня такое первый раз:(.......Жидкость в бачке есть, ГТЦ, и РЦС сухие как памперсы.....
Кстати, предпосылок поломке, не было....сцепление работало нормально...просто в один прекрасный момент, заклинило и все:(...
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
xxxPahanxxx, попробуй открутить штуцер, выходящий из ГЦС и нажать на педаль. Если педаль не нажимается то это или ГЦС или привод. Если нажалась копай РЦС на предмет клина и магистраль на предмет передавивания.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Педаль не нажалась...совсем....я так понимаю из отверстия для штуцера трубки должна была под напором выйти жидкость???
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
xxxPahanxxx, посмотри на входе штока главного цилиндра, там шайба с овальным отверстием, овал должен стоять вертикально. может перевернулась? я таким образом один раз шток сломал.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Да. Похоже ГЦС заклинил.
может и это быть
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Анатолий Александрович, мда??? это как??? если ломается вилка, что мешает штоку рабочего цилиндра двигаться?
и потом к чему ваше сообщение?
xxxPahanxxx, уже отписал, что откручивание штуцера главного цилиндра не принесло успехов, что означает что проблема или в самом главном цилиндре или в педальном узле.
от меня вам -1.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
kosta, с этим
ты погорячился. Бывает такое, когда одна лапка вилки отламывается и вилка в перекос становиться. Но это эксклюзивная поломка. Тем более, что
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Уважаемый kosta, благодарю Вас за вашу оценку моего сообщения.:)
Когда на моей машине сломалась вилка - излом был вдоль вилки, то вилка перекосилась таким образом, что шток РЦС остался упертым в вилку и вилка в свою очередь лишилась возможности любого передвижения. В результате этого педаль сцепления тоже оказалась заклининой, т.е. ее не возможно было нажать как у автора темы.
Сообщение мое я считаю в тему, что подтверждает сообщение Ali-xan.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Кароче, тут дело такое....По ходу дела, заклинил ГЦС...У него шток не двигается...вообще не двигается, как будто запрессован....Я вот че думаю...так же быть не должно...или должно, и усилия руки не хватает для передвижения штока цилиндра???
Я заранее извиняюсь, если задал глупый вопрос...просто всю машину уже перелопатил, а вот с ГТЦ, и ГЦС "общаться" не доводилось....
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Он должен от руки легко ходить. Разбирай ГЦС и смотри что там внутри. Но на машину ставь новый.
germes3
18 Фев 2010
198
83
Когда сам перебираешь гцс то усилия руки хватает сжать внутри пружину и продавить шток. надо менять ГЦС или перебирать.
возможно когда снимишь и задерёшь пыльник то там возможно встала наперекосяк шайба
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
xxxPahanxxx, попробуй зажать сам цилиндр "газовым" ключём, пристроить на чём-то твёрдом и против часовой по граням гайки зубилом с молотком.
делал не один раз, на бетонном полу, на газовый ключ наступал ногой, руки свободны.
будешь покупать новый гцс, обрати внимание на диаметр отверстия под штуцер. они бывают двух размеров.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
:) Я думал завтра в магазе ключ попрочней купить, а то тот что я сегодня свернул, еще советский был....вроде бы на "32", а оказался хлипенький....
И на крайняк, останется универсальный ключ....болгарка....:)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
вроде бы на "32", а оказался хлипенький....[/quot
Хороший крепкий верстак, нормальные тиски. Сам цилиндр в тиски зажать, откручивать головкой, а не ключем. Иначе - танцы с бубном )))))
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Всем привет:)...Сегодня заменил ГЦС, и с ужасом обнаружил.....что педаль так же как и вчера, не двигается....Ослабил штуцер на ГЦС, жидкость стала вытекать....начал копать глубже....Итог моих копаний: дохлый РЦС, напрочь забитая магистраль,.... на фото показана трубка, с тем что из нее торчало:(...
    138.4 KB · Просмотры: 170
    108.8 KB · Просмотры: 166
    140.8 KB · Просмотры: 166
    149.9 KB · Просмотры: 161
    126.8 KB · Просмотры: 179
