а мжет там просто термошумоизоляция вытащена?Довольно сильно греется панель над коробкой-3110-406,масло в норме,правда на улице +25-30,но и по трассе довольно теплая-может кто сталкивался подскажите...
А там она есть????а мжет там просто термошумоизоляция вытащена?
....................................................в пятницу-субботу посмотрю.....................но если мне память не изменяет не было....................Должна лежать под передней частью ковралина войлочно-битумная (лист примерно 2 метра шириной и 1 метр длинной, с вырезом по центру под рычаг КПП, и 2 выреза по бокам под держатели нижних воздуховодов печки)
выключена печка естественно, воздуховоды под панелью холодныеPretorean, может уже пора печку выключить?![]()
не совсем представляю причем тут радиатор, греется в районе рычага КПП...Тоннель и будет греться, он же обдувается горячим воздухом от радиатора. Единственное что можно сделать - проложить дополнительную теплоизоляцию.
Это я просто пошутилвыключена печка естественно,
Воздух после радиатора горячий? Горячий. А куда ему деваться на ходу? За двигатель, вдоль КПП и под днище.не совсем представляю причем тут радиатор, греется в районе рычага КПП...
И двигатель, и коллектор с приемными трубами. В КПП проверить не мешало бы маслице.что может давать такой нагрев ? КПП? выхлопной коллектор ?
Это отдельная большая тема. На форуме в разделе "кузов" весьма подробно всё рассказано. Читайте на здоровье!куда ложить теплоизоляцию ? какую ?
ну я думаю, что тогда бы всё днище было бы горячим, врядли это от воздухаВоздух после радиатора горячий? Горячий. А куда ему деваться на ходу? За двигатель, вдоль КПП и под днище.
уровень масла в КПП проверял недавно, из под заливной пробки потекло, когда начал ее откручивать. Всёравно собираюсь масло менять в ней.В КПП проверить не мешало бы маслице.
оке, спасибоЭто отдельная большая тема. На форуме в разделе "кузов" весьма подробно всё рассказано. Читайте на здоровье!
нагрев какойто локальный
