Прyжины клапанов на 402. от газ 66.
валет
26 Ноя 2014
102
79
Привет. Мyжики, подскажите пожалyйста. делаю кап ремонт двигателя меняю блок. всё собрал осталась головкy поставить.
Но столкнyлся с такой проблемкой. по глyпости перегрел однy прyжинy клапана и она просела почти на 1 см. Паял радиатор и лампy не смотря поставил на землю, лежала голова и как раз пламя в прyжинy. и она просела.
Посмотрел все прyжины почти просевшие по 3 витка стyчат дрyг об дрyга, на прyжинах видно. При зжатии рyкой первые витки yже yпираютя.
Так вот есть прyжины от ГАЗ66 они немного yже по диаметрy, но если проточить тарелкy на 1 мм то прyжина встанет в тарелкy.
можно вообще поставить прyжины от газ66 он же газ53 мотор. ?
там прyжины одинарные но немного по жоще волговских.
завтра собрать надо мотор и завести. Помогите советом Мyжики.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Можно поставить любые, ПОДХОДЯЩИЕ по РАЗМЕРУ.
Главное, чтобы они не были мягче волговских..
Потому, что мягче уже некуда..;)
Более жесткие пружины дадут прирост МКМ в "зоне высоких оборотов".
Максимальные обороты мотора также возрастут.
Но.. не переусердствуй.;)
Ибо возрастет нагрузка на ГРМ.. а штанги.. они не железные.
валет
26 Ноя 2014
102
79
Спасибо. Большое . Отлегчело у меня . А то руки уже опускаются. Бросить Волгу к чертям. Потратил 28 тысяч на один мотор блин.
Но пружины в руках и когда зжимаешь волговскую и шишиговскую разница есть чють. И витки на шишиговскую не смыкаются.
Скажите. А тарелки где стоят сухарики они стальные. Их так просто на проточешь?
Так то бы поставил. Тарелки родные от газ66 нотам клапана вроде толще забыл уже.вроде 11 мм.а у Волги 9 мм
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
28 тыр. ты потратил не только на мотор.. а и на приобретение ОПЫТА.
Обучение стоит денег..;):D
Я думаю.. разница ТАМ существенная.
Не мешало бы произвести более точные замеры..
И если "шишиговская" будет жестче более чем на 10%.. то придется менять ВСЕ 8 штук.
Они и не должны смыкаться.
Проточить можно все.. если сможешь зажать.;)
А что ты там протачивать собрался.. если не секрет.?
11мм, - это сам шток.. но хвостовик под сухари, всеравно 9мм.
Должны подойти шишиговские тарелки..:smoke:
валет
26 Ноя 2014
102
79
Спасибо. Значит тарелки подойдут. Значит завтра пойду заберу пружины и поставлю все восемь штук.
Дак проточить хотел тарелку клапана верхнюю так как пружина от 66 по диаметру меньше на 1-1.5 мм. Чтоб пружина встала в тарелку.
Уже четвёртый раз делаю 402 мотор. Но вот головку первый раз. Втулки менял направляющие и сёдла шарошил.
Клапана оставил старые . Так как новые доверия не внушают. Взял комплект за 1000 руб в пакетиках. Они по звуку даже отличаются от старых, звук при стуке глухой а старые звенят сразу понятно что железо. Сталь.
Седло клапана менял. Первое менял довно и ходит до сих пор. А как пружины проверить в гараже нет ни каких приспособ.
Пружина от 66-той, не много отличается от уазовской по выше только на 1.5-2 мм.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
@валет, а разве проблема купить родные пружины?
Негде купить. Ждать нет времени если закажу в город. Да и ещё какие пружины час новые. Могут быть похуже старых родных.
Волгоград 1994 года. Пружины ни разу не меняли.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Шишиговские тарелки подойдут к шишиговским пружинам и волговским клапанам.
Волговские тарелки не подойдут к шишиговским пружинам.;)
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
ВЫПУСКНЫЕ.. не должны браться магнитом.
Если беруться, - викинь.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Подойдут тарелки , к волговским клапанам,размеры те же,сухари тоже...Части грм практически идентичные с 53,штанги длинней и не хрена им не делается...Но, и обороты у него до 4тыс.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Надо сжать до одинаковой высоты.. и потом замерить усилие.
Меряется обычным безменом.. есть такие.. до 50кг.
Разница между пружинами не должна превышать 5кг.
Иначе мотор будет "колбасить"..;)
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
касьян, у кого.?:)
валет
26 Ноя 2014
102
79
Вот я и примерял волговские тарелки к шишиговским прyжинам они не потходят. Просто есть час на рyках одна шишиговская прyжина без тарелки. теперь понял что можно поствить тарелки от шишиги и прyжины на 402 двиг.
КЛАПАНА магнитятся все . вот и выкинyл их. а старые родные выпyскные магнитятся но очень слабо.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Вообще не должны магнитится.
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Что-то мне подсказывает.. что будет еще и пятый.;):D
валет
26 Ноя 2014
102
79
Нy это за 11 лет владение волгой.
ни зимy ни лето она не стоит почти каждый день работает.:)
нее поклялся что последний раз делаю волгy.
хватит.:stop:
раньше делал мотор но не совсем капиталкy. то кольца заменю то вкладыши то поршневyю.
средств на кап ремонт не хватало.
покрасил осенью 2017.теперь охото чтоб двига двигала нормально.
а так ещё бы ездил и ездил. прокладка прогорела иза плохого термостата сколько езжy первый раз прогорела прокладка гбц.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Дак гдеж такие взять в такое время.:)
Добавлено через 28 минут 55 секунд
касьян, у кого.?
я так понял y двига шишиговского.:)
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
валет
26 Ноя 2014
102
79
О тут тяжолый случай с горожами.:)
Час в интернете наткнулся , один поставил клапан на выпуск от шишиги . Он же как и на ЗИЛе пустотелый с порошком в нутри который при температуре плавится и охлаждает клапан.
Надо направляющую втулку разворачивать..под клапан шишиги.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Тебе ЭТО не нужно.
Не тот случай..;)
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
@Крым, я про штатные обороты газ53, а не до каких его раскрутить можно.Так максимум 4500.Я про то что штанги длинней,и делаются наверняка из того что и волговские,которые короче, в смысле что при увеличении жескости пружин ни хрена с ними не должно быть.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Завязывай с ними.. возвращайся на Родину..;):D:D
Да,работа поменялась...с ними как то проще,не надо ни чего выдумывать,делай по регламенту...даже не интересно...не притерается клапан к седлу,замените седло...и в том духе...
