Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 27.09.2011, 01:59   #1
vokin67 Мужской
Аватар для vokin67
Авто: Газ-3110
Солидарность: 0
17 (Ученик)
Установка реле-регулятора РН-4 на ГАЗ - 3110
Приветствую корифеев и аборигенов!
Кто-нибудь имеет опыт установки реле-регулятора РН-4 на волгу? Это старый реле-регулятор, выпускался нашей оборонкой, сейчас его найти очень трудно, и только Б/У. Правда, он для Ваза делался.
Поделитесь, кто его ставил! Уж больно хороший регулятор! Вот ссыль на него
_http://forum.moskvichtuning.ru/lofiversion/index.php/t7948.html
vokin67 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 13:16   #2
СержНовоч Мужской
Аватар для СержНовоч
Авто: ГАЗ-24
Солидарность: 0
308 (Кофейник)
Re: Установка реле-регулятора РН-4 на ГАЗ - 3110
Выводишь два провода с щеток(родной интегральный РР удаляешь) и подключаешь по схеме Жигулей.
СержНовоч вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
vokin67 (29.09.2011), ЮВОЛГАРЬ (27.09.2011)
Старый 28.09.2011, 00:47   #3
Prost Мужской
Авто: ГАЗ-3110, 1998 г.в., 406 двиг., КПП 5
Солидарность: 0
569 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от vokin67 Посмотреть сообщение
Помоему это шаг прогресса назад.... Установка выносного реле при всех его достоинствах ведет к потере КПД на проводах т.к. токи приличные, связи с чем, собственно и технологию эту забросили и сделали все интегрированным сразу в щеточном узле. Если у вас нехватка тока и часто разряжается аккумулятор (а это не мудрено т.к. круглый год фары светятся), то это означает что у вас стоит штатный генератор который 100% оборудования автомобиля может взять на себя только при средних и максимальных оборотах, чего в городских условиях, как правило, не бывает - пробки, простои, короткие пробеги и в результате недобор тока с генератора компенсирует аккумулятор в результате чего и начинаются потаскушничества аккумуляторов на подзаряд домой. У меня аналогичные проблемы с УАЗом были - я перерыл кучу информации, перемучил генератор разборками, заменами компонентов, замерами на стендах т.д. пока не обнаружил что свои 39 обещанных на заднице Ампер он выдает только при 5000 оборотов в минуту и это при двигателе с максимальными оборотами 3500! Ну а на холостых он вообще обеспечивал работу лишь одного зажигания а при включении печки или хотя бы габаритов напряжение в бортовой сети падало что и приводило к таким проблемам. Купил генератор на 85 Ампер, так этот даже на холостых держал четко напряжение сети при всех включенных в автомобиле электроприборах одновременно. С тех пор забыл что такое аккумулятор подзаряжать или чтоб он был на утро не способен провернуть стартер, хотя у меня стоял стандартный черный, гудроном залиты со свинцовыми перемычками - помните наверное это безобразие... А искать указанный вами девайс сейчас врятли имеет смысл еще и потому что если оно где и валяется то врятли теперь рабочее т.к. время делает свое дело и конденсаторы и все пластмассовые компоненты подверглись физическому старению что снижает надежность аппарата вцелом а иногда и сразувыводит из строя.
Prost вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
ANDR61ROS (16.06.2012)
Старый 28.09.2011, 01:01   #4
Волгомученик Мужской
Нарушение пункта правил II.1.5
Я не вернусь
Авто: моё
Солидарность: 1
686 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Prost Посмотреть сообщение
И зря конечно. Этим и грешат тенераторы на 406м с их таблетками. Как только таблетка нагрелась, начинает её колбасить. Я сам выносил на подкрылок ставил реле от 402го . Заряд с ним стабильно идёт и держит 14- 14,2в. Так что не всё новое есть хорошее.
Волгомученик вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 01:07   #5
Аэрус Мужской
Директор филиала Мурманск
Актив Клуба
Аватар для Аэрус
Авто: Газ 31105
Записей в дневнике: 32
Солидарность: 27
2133 (Стажёр)
Цитата:
Сообщение от Волгомученик Посмотреть сообщение
вот-вот,у знакомого была точно такая же ситуёвина
__________________
Я на Драйв2
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Аэрус вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 07:55   #6
СержНовоч Мужской
Авто: ГАЗ-24
Солидарность: 0
308 (Кофейник)
А самое обидное, что это не низкое качество изготовления, а задуманная конструктором чрезмерная термокомпенсация.
Старый 28.09.2011, 09:01   #7
timatomson Мужской
Аватар для timatomson
Авто: 3110
Солидарность: 0
213 (Чайник со свистком)
Неправда! Не шаг назад, а борьба с отсутствием термокомпинсации в "талбетке" и слабой элементной базой в ней же. И потом, какой же ток в возбуждении? До 4-х Ампер в импульсном режиме! Это ни о чем для штатных проводов, ни каких потерь не будет, а будут потери в местах слабых контактных соединений. И потом, гораздо проще заменить выносное РР.
__________________
Практика есть критерий истины.
Все должно быть просто как топор - чем проще, тем надежней.
Усложнять - легко, упрощать - сложно.
timatomson вне форума Ответить с цитированием
zheka (28.09.2011), Волгомученик (28.09.2011)
Старый 28.09.2011, 17:07   #8
Я не вернусь
Авто: моё
Солидарность: 1
686 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от timatomson Посмотреть сообщение
ВО-во и я о том же.
Старый 29.09.2011, 20:50   #9
Bashev Мужской
Аватар для Bashev
Авто: Газ31029
Солидарность: 0
248 (Чайник со свистком)
Если уж заморачиваться с выносным регулятором напряжения, то надо ставить регуляторы от энергомаша трех уровневые (это не реклама). У меня стоит собственной конструкции. Сначала стоял на класике, а теперь на 31029.Выносной регулятор на порядок лучше встроенного, если он тем более контролирует напряжение непосредственно на АКБ.Любые "улучшения" играют на руку производителям, а не нормальным Волговодам.
Bashev вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 22:12   #10
Я не вернусь
Авто: моё
Солидарность: 1
686 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Bashev Посмотреть сообщение
Ну можно и так. У меня тоже такой зверь стоит. Но когда не было, мне спаяли реле двумя входами под штекер. В одном на + был установлен резистор, и зимой перетыкал во второй вход и шло 14,4в Этого вполне хватало на печку, свет и зарядку.
Старый 30.09.2011, 00:48   #11
vokin67 Мужской
Аватар для vokin67
Авто: Газ-3110
Солидарность: 0
17 (Ученик)
Ребяты, всем спасибо за ответы, только РН-4 у меня УЖЕ есть, а в нем есть то, чего нет в других - сигнальный провод на + батареи. И он регулирует напругу в заданных пределах именно на БАТАРЕЕ, а не на своих зажимах. Вот, собсно... почему и спросил - как его подключить... Может, кто схемку подключения скинет?
Влад Титов (30.09.2011)
Старый 30.09.2011, 09:31   #12
timatomson Мужской
Авто: 3110
Солидарность: 0
А собственно в любом выносном РР можно сделать с контролем от самой АКБ. На ВАЗе было установлено РР самоделка, где собственно контролировалось напряжение на аккуме и предусмотрен многооборотный резистор для подстройки\корректировки напряжения
__________________
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Неубиваемый мотор ГАЗ 52 Старый "зимист" Модернизация и реставрация 2103 31.07.2019 16:46
Установка ручника на газ 24 от 3110 к639мх Тормозная система 9 05.11.2014 21:23
Взаимозаменяемость деталей ГАЗ 31105 и ГАЗ 3110! Fobos Кузов 35 15.05.2014 16:57
Маршрутный бортовой компьютер для автомобилей ГАЗ 3110 c инжекторным двигателем ЗМЗ 4062-10 Владимир25 Автоэлектроника 65 27.01.2013 10:08
ГАЗ 3110 за 70000 в норм. сост. реально? john1503 Общий 16 26.11.2009 10:24
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
