Схема электрическая принципиальная блока управления климатической установкой ГАЗ-31105
Garin1
25 Июл 2011
79
74
Столкнулся с ремонтом, пришлось рисовать схему, может кому понадобится схема блока zz.31107-8121020-01 (без кондиционера)31101-8121020-10.jpg
adr07
8 Июн 2016
Кстати заслонка перестала управляться, после того, как я вместо лампочек впаял туда светодиоды. Слышал, что кто-то наступал уже на эти грабли.
15,242
8,672
Чем вас 10В то смутило? Это номинальное напряжение моторедуктора заслонки, на нём это и написано.
Я не увидел про вольты, думал что на экране надписи :)
Впаивал светодиоды и проблемы не было. Там вроде и по схеме на подсветку идет напрямую, только резисторы стоят.
adr07
8 Июн 2016
Вот и я не знаю что делать. Толи новый блок покупать, толи кнопку городить... Починить боюсь мозгов не хватит.
Уже и этих вольтов нет. Один импульс прямой или обратной полярности в зависимости куда до упора ручку повернуть.
Добавлено через 18 часов 10 минут 23 секунды
Заменил микросхему- эффекта нет. Буду городить кнопку от стекло подъёмника..
15,242
8,672
Снимая ручку могли сместить в ней пружину. Лампочки поменяли на светодиоды, собрали все обратно и пружиной снесли детали. Это так, предположение.
15,242
8,672
имею волгу 2004 года
Это вариант "три крутилки" и печка старого образца?
Печки нового образца пошли с 2005-го года.
Если печка старого образца, то там нет температурной заслонки, температура регулируется вакуумным краном.
Ural74
19 Сен 2016
Столкнулся с ремонтом, пришлось рисовать схему, может кому понадобится схема блока zz.31107-8121020-01 (без кондиционера)Посмотреть вложение 82941
Привет.Помоги, такая проблема, волга 2004 года, плата ZZ. 31107-8121020 , не регулирует заслонка подмешивание не выставляются температуры, заслонка выставляется либо холодно либо горячо.
JustSmile
31 Окт 2017
Господа,добрый день. Надеюсь на вашу помощь в поиске элемента который я указал красным квадратом на плате МК 4573.9136https://ibb.co/b6kSNb
DimKos53
26 Ноя 2014
494
259
164
@JustSmile, это транзистор (возможно диод, но маловероятно), 1) погляди что на корпусе написано, дальше идешь в поиск ">надпись на транзисторе< SMD code" и находишь марку транзистора, дальше или аналог или такой же в радиомагазинах города. 2) Если надпись частично уничтожена (на фото не ясно, но большая часть должна остаться), смотрим остальные транзисторы, т.к. ставят обычно однотипные, где похожая надпись с такими же символами - далее п 1.
JustSmile
31 Окт 2017
Я тоже думал что это скорее всего транзистор,но по оставшимся цифрам,а это цифры 34 я нашел только один соответствующий элемент и это диод как я понимаю. JS маркировку вижу а что дальше не понимаю. Да и вообще последние цифры это не дата изготовления случаем?
DimKos53
26 Ноя 2014
494
259
164
Demoniasheg
9 Янв 2018
27
Ребята Хелп! При включении вентилятора печки в среднее положение, перестает моргать поворот, могут дворники сами по себе включится! При минимальном или максимальном положении все работает нормально! Плата с крутилками мк,4573,9136
Еще бывает двигатель вродь глохнет потом набирает обороты! У меня уже мозги плавятся где искать причину!???
15,242
8,672
@Demoniasheg, снимаем бардачек, за ним отопитель, на корпусе отопителя стоит регулятор оборотов вентилятора. Регулятор слева, к нему идут толстые провода. Снимаем регулятор с отопителя и идем паять на нем ноги электролитического конденсатора.
Demoniasheg
9 Янв 2018
27
Спасибо! Завтра буду пробывать!
vad008
28 Июн 2013
53
Здравствуйте! волга 3102 двиг крайслер, 2007 г.в, климат с 3-я крутилками. Проблема в следующем; перестала работать заслонка подмешивания, снял моторедуктор заслонки прозвонил, а также проводку прозвонил все ок. Сам моторедуктор при регулировке градусов крутилкой чуть дернится и стоит, пробовал подключить его через фишку напрямую к акуму - работает как положено. Подскажите что посмотреть, может резистор какой?, подозреваю что проблема в самом блоке климата.
15,242
8,672
Пружинка средней крутилки бывает сносит элементы расположенные рядом с отверстием под привод. Обычно это транзистор. Гляньте внимательней на плату.
