Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Топливо
Топливо Всё, что касается топлива, от бензобака до камеры сгорания.
Ответ
Опции темы
Старый 27.10.2009, 06:53   #1
rdsden Мужской
Осваивается
Аватар для rdsden
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Question Молчит бензонасос
Газ 3110, 406, инжектор. Гаража нет, машина всегда стоит во дворе.
Началась зима, начались проблемы..
Прошлую зиму отъездил более менее, были проблемы только с охлаждением. Лето тоже отлично. Но вот ударили холода и началось.
Утром собрался на работу, повернул ключ и молчок, насос не качает. Температура была градусов -8. Бензина в баке почти не было. С третьей попытки слышу, начал качать, завелся, доехал до работы, заправил бензина немного, припарковался, а надо сказать, что у нас при парковке зад заезжает на поребрик, соответственно уровень бензина показывает меньше чем на самом деле.
Вечером иду с работы, только заводить, таже проблема, насос молчит. с четвертой попытки заработал, но с большим шумом, прямо ревет. Завожу мотор, а он сразу глохнет. Мне подсказали, что видимо в топливный фильтр попала вода и он застыл. Ну делать нечего оставил малышку на работе, поехал домой на транспорте, на следующий день купил новый фильтр, с отцом вытащили старый и точно, все отверстие полностью закупорено льдом. Поставили новый, завели и уехали.
В выходные была нулевая погода, проездил без проблем, правда заметил, что бензонасос стал работать с шумом.
Утром в понедельник опять ударил мороз, но машина завелась, пока откапывал от снега, минут 5-10, слышу, движок както начал слабо работать, сел за руль, несколько раз нажал на газ, но ничего не произошло, а потом движок заглох. Завожу опять, не заводится. Отдал ключи отцу, и уехал на работу.
Отец днем достал фильтр, он также оказался забит льдом, почистил, машина завелась. Доехал до гаража знакомых, встал на яму, слил бензин, прочистил бак и бензин прогнал через фильтр, говорит, много воды было. В общем все проверил, почистил.
Седня утром таже проблема, поворачиваю ключ, молчит насос.. раза с пятого начал качать, но громко, всеже завел, доехал до работы, опять заправил бензина на чуть меньше половина бака. На парковке нашел место, чтоб зад был на одном уровне с передом.. Вот думаю счас, вечером придется опять свою малышку на работе оставлять или всеже заведется. Погода -15, обещают снег и -10 днем.
ps. Счас в обед решил прогреть машину, повернул ключ, насос начал качать без проблем, странных шумов не было, завел. Все отлично заработала. Даже странно. Но будет ли так в дальнейшем.. берут сомнения
__________________
Чтобы добиться в жизни успеха, нужно следовать двум правилам:
1) Никогда не говори всего, что знаешь.
2)
Последний раз редактировалось rdsden; 27.10.2009 в 10:40.
rdsden вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 10:45   #2
Вэлл Мужской
вратарь
Актив Клуба
Аватар для Вэлл
Авто: 105я КРЫСАтуля на мотороллере
Солидарность: 68
17491 (Полупрофессионал)
Re: Молчит бензонасос
Может имеет смысл заправку поменять? И ещё, зимой, в мороз, машину нельзя оставлять с почти пустым баком, для нашей страны это прописная истина. Я лично зимой всегда заправляюсь вечером.
Вэлл вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 11:44   #3
Vovanbolvan Мужской
Клубовец
Аватар для Vovanbolvan
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 1
99 (Абсолютный Чайник)
А у меня проблема вот какая, с утра завожу машину, все отлично, подьезжаю к работе, поставил, заглушил, желтая лампочка погасла, пытаюсь сразу завести не заводится, минут через 10 только завелась.
Получается так машина то заводится, и если заглушить и пока жолтая лампочка горит бензонасос качает, как только заглушиш и лампочка погаснет, все только минут через 10 - 15 заведешь, заезжал на СТО, мне два штепселя слева местами поменяли, но таже история, что делать?
__________________
У поэта душа, высока как орбита космических станций....Вон у Люски сосед онанист, на эротике стелала карьеру....Но вонзаться в небо строка, заставляя угрюмую вечность, обратить на секунду свой взор, к вопиющей от боли Земле...
Vovanbolvan вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 11:47   #4
Вэлл Мужской
вратарь
Актив Клуба
Аватар для Вэлл
Солидарность: 68
А у тя карб или инжектор?
Старый 27.10.2009, 11:52   #5
Vovanbolvan Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 1
Инжектор дв 406
__________________
Старый 27.10.2009, 12:08   #6
Вэлл Мужской
вратарь
Актив Клуба
Аватар для Вэлл
Солидарность: 68
Цитата:
Сообщение от Vovanbolvan Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, лампочка должна гореть, пока не наберётся нужное давление в системе, потом она гаснет. После того, как глушишь, по идее ВСЕ лампочки должны гаснуть при выключении зажигания. При быстрой повторной заводке лампочка загорается?
(Сужу по крысе, с 406-м дел не имел.)
Старый 27.10.2009, 12:24   #7
Vovanbolvan Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 1
Смотри когда глушишь, эта лампочка еще секунд 5 горит, в этот момент еще бензаносос начнет качать если повернеш зажигание, как только она гаснет все бензаносос начинает работать только минут через 10
__________________
Старый 27.10.2009, 12:26   #8
Вэлл Мужской
вратарь
Актив Клуба
Аватар для Вэлл
Солидарность: 68
Я не понял, она при движении тоже горит?
Старый 27.10.2009, 12:32   #9
Vovanbolvan Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 1
Нет, поварачиваеш ключь, бензонасос качает лампочка горит секунд 5 и гаснет, глушишь, точно также лампочка горит секунд 5 и гаснет.
Если она горит при движении - это неисправность
__________________
Старый 27.10.2009, 12:36   #10
rdsden Мужской
Осваивается
Аватар для rdsden
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Вэлл Посмотреть сообщение
Вчера утром бензина было больше половина бака, заливал на другой заправке, однако машина поработала 5-10 мин и заглохла, а после разбора, как я писал выше топливный фильтр в баке оказался опять закупоренный льдом.
__________________
2)
Старый 27.10.2009, 12:37   #11
Вэлл Мужской
вратарь
Актив Клуба
Аватар для Вэлл
Солидарность: 68
Непонятно почему она горит после выключения! Получается, что насос создаёт избыточное давление? Видимо получается переобогащённая смесь и двиг просто не в состоянии завестись на бензине, ему же нужна смесь...
Старый 27.10.2009, 12:39   #12
Vovanbolvan Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 1
Да не она так и должна быть
__________________
Старый 27.10.2009, 12:39   #13
Вэлл Мужской
вратарь
Актив Клуба
Аватар для Вэлл
Солидарность: 68
Цитата:
Сообщение от rdsden Посмотреть сообщение
По-моему, это говорит о качестве бензина... Если в нём много воды, ясен пень она станет льдом. А чё льёшь-то 95 или92?
Старый 27.10.2009, 12:54   #14
sacha197 Мужской
Аватар для sacha197
Авто: ПЕПЕЛАЦ 3110i 01года,гравицапа 406.20d
Солидарность: 0
43 (Абсолютный Чайник)
попробуй помыть бак! и насос но если такой возможности нет,то можно залить в бак спирта чистого,вода расстворится в нем и льда не будет!
__________________
Подключи свой бортовой компьютер к интернету,и какчай бензин прямо в бак с сайта
src="images/smilies/new/gaz_love.gif" border="0" alt="" title="Люблю ГАЗ" class="inlineimg" />
419655179
sacha197 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 13:00   #15
Вэлл Мужской
вратарь
Актив Клуба
Аватар для Вэлл
Солидарность: 68
Я тут вот чего подумал: у тебя же МИКАС? Просто он видимо набрал ошибок, и теперь глючит. Скинь клеммы с АКБ минут на 10-15, и попробуй всё снова. Я думаю, ты знаешь, что пока лампа не погаснет, заводить нельзя? ИМХО.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Проблема, бензонасос не работает, двигатель не заводиться чёрт Электрика 55 20.04.2017 21:02
Бензонасос на 402 iks-rd Топливо 45 21.11.2016 10:42
Бензонасос !!Очень срочно!! JIexa Топливо 8 26.08.2009 13:19
бензонасос 406инж. запутался.. Sergun Топливо 8 17.08.2009 23:36
Бензонасос: отечественный vs заморский mirage 406 15 21.09.2008 23:51
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
