Где установлено реле ЭБН?
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Доброго дня!
Подскажите где находиться разгрузочное реле бензонасоса.
ГАЗ 3102, 406i
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Ответ: Разгрузочное реле
Клон, ну это понятно,там целая куча..
а вот какая именно..
у меня бензонасос не работает. Насос поменял, предохранитель рабочий, осталось это реле..
dno
8 Июн 2007
Сколько я помню, но могу ошибаться, реле бензонасоса под капотом рядом с главным реле системы управления двигателем
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
140
по поводу релешек
Вопрос:
справа от водителя в моторном отсеке две релюшки
одна реле бензонасоса и вторая непонятно что такое
Что ето за реле и скольки контактное реле бензонасоса и скольки контактное второе реле?
а то я снял релешки поменять там одно 5-ти другое 4-х контактное
какое - из них какое непонятно
подскажите плизззз;)
7,907
3,801
Совершенно верно,рядом с диагностическим разъёмом.
7,907
3,801
Ответ: по поводу релешек
Они там в произвольном порядке установлены.Проверить где какое можно с помощью перемычки.Снимаете колодку с реле,там 4 контакта - два параллельны друг другу,а два перпендикулярны. Те ,которые перпендикулярны,перемыкаете любой перемычкой.Там ,где ЭБН начнёт гудеть при перемыкании и будет реле ЭБН,а другое,соответственно главное.
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Ошибся извините, ляпнул как на 31105.
На 105-ке оно тоже под капотом.... тЫ НАВЕРНО СПУТАЛ ЕГО С КАКИМИ-ТО ДРУГИМИ РЕЛЮШКАМИ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЕЖАТ ТАМ ГДЕ ТЫ ГОВОРИЛ...
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Реле ЭБН. Где его найти!
Приветствую участников форума!
Мне нужно очень и очень срочно заменить реле ЭБН. Открыл мурзилку по своей машине, там указано, что реле ЭБН стоит на расширительном бачке ОЖ, а у меня его там нет :( Где его искать?
Волга 31105 с крысой, окт. 2008г.в., евро-3, микас-11CR. Черная.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Re: Реле ЭБН. Где его найти!
Tregart, смотри инструкцию
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Славентий, ну в моей мурзилке то же самое написано и нарисовано. А на расширительном бачке у меня ни одной релюшки нет.
