Нет питания на топливном реле
Barbossnarkoz
13 Июл 2015
Доброго времени суток!
На днях столкнулся с такой проблемой. Утром заводить машину, а насос молчит. Стал грешить на насос. Однако подав на него напрямую, предыдущую мысль откинул. Далее пошла мысль на реле и предохранитель. Предохранитель цел, реле заменил, однако никакого результата. Решил заменить и второе реле(то что главное). В итоге со включенным зажиганием и заранее снятыми контактами с реле стал проводить следующие манипуляции: подключил левое реле к левому проводу, реле щелкнуло, а при подключении правого реле к правому проводу в ответ лишь тишина. Попробовал левым проводом проверить правое реле, оно тоже щелкает.
В чем может быть проблема? На розетку топливного реле не идет питание с мозгов? Как проверить?
П.с.строго не судите, машина первая, опыта мало, пишу так как понимаю
П.П.с. Реле оба новые и рабочие(проверял подключив шлейф от главного реле к топливному) и предохранитель тоже цел...
nemo210
9 Июл 2011
953
400
Проверяй питание "" мозгов "" до и после З.З. и ДПКВ.!!
ГУРУ
12,132
5,472
На реле бензонасоса "+" идёт от Главного реле. А "-" от ЭБУ.
Для начала выдернуть реле вентилятора, воткнуть вместо реле бензонасоса. Заработает - менять реле.
Если нет, то проверить приход + на Реле Холостого хода. Контакт 2, при включенном зажигании. Можно и не проверять, а послушать. Эта фиговина гудит, тихо, но слышно, если шума нет. Если не гудит - проверить подачу + на к.2.
Если + есть, а звука нет, то дело в ЭБУ.
amater
17 Янв 2011
23
В дополнение к сказанному Вольга:
при снятой крышке реле бензонасоса включить его принудительно (нажать пальцем на ярмо реле до замыкания контактов).
Если бензонасос заработает ( характерный звук), то - не приходит сигнал управления от ЭБУ;
Если ЭБН не заработает, то :
1. либо не приходит + по цени питания бензонасоса к реле; проверить;
2. либо не приходит + от реле бензонасоса к самому ЭБН ;
3. либо неисправен ЭБН - износ или обрыв щёток, износ коллектора,др.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Было такое, у меня часто глючил бензнасос, то работал, то нет, после долго поиска нашел неисправность проподал сигнал с ЭБУ на главное реле. Грешил на ключь (какая ножка уже не помню, может и 46). Отключил провода идущие от ЭБУ (оказалось от туда приходил минус, а плюс постоянный). И сделал по своему. Минус на реле кинул от кузова, а плюс взял от замка зажигания. Повернул ключ зажигания (включил зажигания), реле заработало, Выключил зажигание, реле отключилось.
А вот похожая тема:http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=77893
Barbossnarkoz
13 Июл 2015
Проверял бензонасос прямым подключением от аккумулятора. Остается грешить что не приходит плюс на реле. Проверял вход и выход на предохранителе, со включенным зажиганием. Тишина. Пробовал замену реле, результата не дало... Просто если после реле нет сигнала на предохранителе, есть ли толк думать об обрыве проводов непосредственно перед ЭБН? Или может разобрать розетку топливного реле и проверить контакты там?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Штатно, полюс к релюшкам там подходит постоянно, если память не подводит даже минуя замок зажигания. А вот мозги чтоб сработали релюшки подают минус.
Так что проверяй что там на самом деле у тебя пропало плюс или минус.
толятоля
13 Ноя 2014
11
44
Снимай боковую панель в ногах пассажира, там мозги, отсоединяй разъём и смотри состояние контактов и проводов. Удали влагу ведешкой. Была такая проблема мозги заливало водой, попадает через уплотнитель ветрового стекла. Мозги перенес под бардачок на полочку.:drinks:
