Проблема Обмотка генератора
2 Янв 2017
Всем доброго времени суток!Подскажите обмотку генератора можно купить отдельно от генератора?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
У генератора две обмотки, статорная и роторная. Обмотка статора продается вместе с железом статора. Роторные мне не попадались, хотя может и продаются.
Статорная обмотка:
    169.4 KB · Просмотры: 14
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Серж 30
28 Ноя 2011
86
14
Только лучше купить генератор в сборе
Это если вам денег больше некуда потратить.
Интересно.. почему ОНИ не продаются.?
Потому что, с ротором это единое целое. Если обрыв или межвитковое, то замена ротора.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
на генераторе есть резон только щетки да диоды менять... иначе себе дороже будет.
Ну уж не знаю,запчасти стоят в пределах разумного. Иначе наш wolf сидел без работы продавая ремонтированные по цене 50% от стоимости нового. Тот же ротор стоит в районе 1500р,обмотка дешевле. Так что дело за правильностью рук,ибо я допустим не силен вычислят неисправность и снесу в проверенную мастерскую.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Было дело, в нашем т/парке эти обмотки перематывали и ходили они не меньше. Статорную обмотку выбивает, как правило, если потребляемый ток очень велик. При номинальном потреблении статорные обмотки ходят до списания машины! И сейчас есть мастерские, где перематывают обмотки. Удачи.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Я это "единое целое" и имею ввиду..:)
Не видел в продаже РОТОРОВ (якорей).
не знаю как не видели -весьма распространенная запчасть
http://www.autoopt.ru/catalog/950585-rotor_generatora_gaz_3110_3302_dv_zmz_406_90a/
http://www.avtoall.ru/rotor_generatora_gaz_3110_3302_dv_zmz_406_90a-950585/
но я не люблю перебранные гены.
есть один косяк - после переборки в условиях СТО не удается качественно закрутить шкив (даже ударным гайковертом) . в итоге (с разбросом , полгогода - год) имеем открутившийся где-нибудь на трассе шкив, со всеми вытекающими... (было так 3 раза)
спасает смена гены в сборе. на заводе ее протягивают качественно
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Вообще не понимаю.. как ТАКОЕ может быть.?
Гена зажимается в тиски (за шкив:)).. и крути хоть до опупения.:)
Ну, и гровер мощный надо под гайку положить.
Все..;)
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
не просто может.. а было 3 раза. при этом 2 раза на загородной трассе км в 100 от дома...
- зимой во вьюгу (повезло что шкив и гайка свалились в поддон - (доехал до кафе - был с женой и ребенком) и с помощью набора ключей, головок и шестигранников + газовый ключ и напильник (обжевало резьбу стачивал) дали люди - привернул все назад - так и доехал. Было весело. Все костяшки рук посбивал в кровь. Мороз был под -15. Слышал от бывалых водил что в такую погоду в моторном отсеке реально что-то починить пока движка теплая - дальше кирдык. Оказалось правда...
- летом примерно там же на трассе что и зимой - но тут вышло с осложнением - выбило подшипник помпы в итоге и гена и помпа скончались - уже вызывал СТОшников на выезд )
***.. такую гену перебранную.. (а собственно перебрали ее из-за заднего подшипника) - себе дороже . Хотя реально гайку шкива тянули ударным пневмо-гайковертом и сажали на фиксатор резьбы...
видимо нагрузки там недуровые.
на фото: коварство гены на трассе - шкив скосило (он болтается), рвануло ремень и выбило помпу, тосол вытек через подшипник... Встал по среди поля не доехав до Саратова км 100 ...
    117.7 KB · Просмотры: 17
    115.8 KB · Просмотры: 17
    114.3 KB · Просмотры: 17
    127 KB · Просмотры: 15
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Значит, что то не то с соосностью шкивов, сколько перебирал, ни разу не откручивалось. Один раз было, что забыл затянуть гайку на прамовском гене, просто от руки наживил и все. Шкив был без шпонки, месяц так проездил, пока тарахтеть не стало. Ни гайка, ни шкив не улетели. Только посадочное место под шкив на валу якоря разбило. Пришлось наваривать, протачивать, новый шкивок покупать.
Серж 30
28 Ноя 2011
86
14
Ну это как холодильник менять, если в нем за неделю оливье испортилось.
Я живу не далеко от радио рынка, мне проще сбегать купить диод в случае его выхода из строя, по этому даже диодный мост ремонтирую. Делов на 1,5 часа в месте со снятием и установкой. Не подумайте, что я скупердяй, просто до авто магазина далеко.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Alexis, там ВСЯ нагрузка воспринимается ШПОНКОЙ.. гайка нагрузки не несет.. она только удерживает шкив от сползания с вала.
И все..;):)
