Гремит что то....
Hawk
27 Июл 2007
133
34
140
Доброго времени суток уважаемые волговоды!
Завелся у меня в машине барабашко. Где - не пойму.
Симптомы следующие:
на холостых оборотах и под нагрузкой слышен стук, как будто в консервной банке гайки катаются. Под нагрузкой слышно отчетливей. Так же все это безобразие присутствует и на неподвижной машине, когда просто поддаешь газу. Локализовать звук точно пока не удалось. Где-то впереди, то ли по центру , то ли ближе к правой стороне, точнее не скажу.
Хотелось бы услышать ваши мысли по этому поводу. Что это и как с этим бороться.
Машина ГАЗ 31029 двиг ЗМЗ 4021.10 под АИ80
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Ответ: Гремит что то....
Думается где-то в выпускном тракте.. покачай от души трубу выхлопную...если в ней проблема - услышишь сразу...
Реакции: Hawk
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Hawk, Согласен с АКМ-ом ... Вполне возможно где-то в одном из выпускных колен (искрогаситель, резонатор) огорела, сгнила или отвалилась часть конструкции (это не просто бочки, а с "наполнителем") и теперь гремит..
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Если свонкий звук, то могла заслонка "зима/лето" отвалится...
Если глухой размеренный стук, может быть шестерня распредвала
и еще много чего, нужно более подробное описание стука
Hawk
27 Июл 2007
133
34
140
Звук звонкий, не размеренный. Как гайки в ведре.
И еще наблюдается один глюк, но наверно с звоном не связанный, На горячую начинает глохнуть и не держит хх без подсоса.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
заедьте на эстакаду и попросите товарища чтобы погазовал а сами попытайтесь понять где.
Так можно кучу предположений писать начиная от одного бампера и закачивая другим
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
99% отгорела заслонка "Зима/Лето", отсюда "звон", а учитывая тепло на улице+подогрев карба (из-за отсутсвия заслонки) бензин в карбе кипит, жиклеры "хватают" воздух.
Снимай коллектор, вари заслонку, либо ставь проставку между впускным и выпускным коллектором в месте их соединения.
Реакции: Hawk
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
на 402 двигуне подогрев карба зимой осуществляется выхлопными газами, на выпускном коллекторе есть "флажок" "зима/лето" что соответсвует "греть/не греть" увидеть ее можно сняв колектора, и посмотрев в коллектор со стороны "приемной трубы" или на картинке в "камасутре" к Волге
Реакции: Hawk
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Недавно страдал над аналогичной проблемой. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15404
Реакции: Hawk
Hawk
27 Июл 2007
133
34
140
В результате я вчера наконец то нашел, что у меня гремело!!!
То был пыльник металлический, который стоит между хвостовиком КПП и крестовиной карданного вала. Приварили его и звук прошел. Правда немного ушел баланс кардана. Теперь вот думаю, может сварку срезать и какую нить резинку под него подложить по кругу, чтоб и не гремел и вибрация не возникала. Какие будут мнения уважаемых волговодов на эту тему?
Заранее благодарен.
