Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > Крайслер
Крайслер Все по двигателю Крайслер
Ответ
Опции темы
Старый 08.06.2010, 17:15   #46
Serg_S Мужской
Авто: ГАЗ-31029, ГАЗ-31105 (chrysler 2.4)
Солидарность: 0
29 (Ученик)
Re: Термостат на крайслер
Провода вроде нормальные, контакты тоже, реле менял.
Комп фиксирует ошибку. Как я уже писал, родную схему ломать не стал, а в паралель ей поставил доп датчик, только не в радиатор, а в трубу между патрубками, с управлением кнопкой из салона через доп реле.
Serg_S вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 22:35   #47
Лоскутов Алексей Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 31105 Крыса с Мотороллой 2007 г.в.
Солидарность: 0
339 (Кофейник)
Serg_S
Было то же самое. И та же ошибка - обрыв цепи управления карлсона. И релюшка щёлкала, а не заводила . Оказалось межвитковое в релюшке. Но раз ты её менял.........
А вобще, я тоже задумываюсь о параллельно-принудительной системе запуска карлсона. Через ЭБУ уж очень не надёжно.
Лоскутов Алексей вне форума Ответить с цитированием
Serg_S (09.06.2010)
Старый 08.06.2010, 23:27   #48
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Авто: ГАЗ 31105 крайслер евро3
Солидарность: 396
1833 (Стажёр)
У меня эбу включало карлсона на границе с красной зоной, так что запаса совсем не было. С принудиловкой нормально. Причем радиатор пыльный снаружи, но соты продуваются нормально, охлаждайка тосол феликс уже два года плещется. Теперь думаю стоит ли городить медную трехрядку. Хочется, чтобы летом температура вообще стояла как вкопанная на 85.
участник вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 08:29   #49
Royal257 Мужской
Лучший Модератор Года
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Авто: Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 926
8499 (Автослесарь)
Цитата:
Сообщение от участник Посмотреть сообщение
Каким образом? Если температура начала открытия термостата 86 градусов, так что остается желать вкопать температур на 88-90 градусов.
Я себе на днях поставил "Силичъ" и настроил поддержание температуры 89 градусов, наблюдаем. Зато вентилятора не слышно стало, работает акуратно, без лишнего шума, плавно изменяя обороты в зависимости от изменения температуры. Включение через реле мозгами на 93-х градусах осталось как дублирующая система. Контроль температуры "Силичъ" подключил на датчик мозгов, т.к. что обе системы смотрят за одними показаниями.
Royal257 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 12:21   #50
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Солидарность: 396
1833 (Стажёр)
Royal257,
В том то и дело, что хочу замутить систему, чтоб электропомпа откачивала тосол из головы напрямую в радиатор. Это увеличит циркуляцию ОЖ по системе на малых оборотах. Представляю пока примерно так: патрубок забора на печку под генератором, далее развилка, шаровый кран на шланг печки,а на другой ветке электропомпа. Пока не придумал как врезать шланг с помпы в верхний патрубок
Старый 11.06.2010, 17:00   #51
Ишмаил Мужской
Клубовец
Аватар для Ишмаил
Авто: 31105-551 Крайслер
Солидарность: 0
53 (Абсолютный Чайник)
Вот у меня образовался вопросец. Озадачился сделать машину похолоднее, датчик поставил в патрубок, думал радиатор поменять. Вентиль у меня включается под 98-100 гр по бк. И вот вопрос - в камасутре написано что открытие термостата начинается на 92 гр и полностью открывается на 105гр, так как может быть температура 87 гр если термостат закрыт?
Ишмаил вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 19:51   #52
Tregart Мужской
Аватар для Tregart
Авто: ГАЗ-31105(Крайслер)
Солидарность: 0
595 (Наездник)
87 это вроде температура закрытия термостата....
__________________
Внутри меня идет война. Смертельно тихая она...
Tregart вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 21:51   #53
Metotrexat Мужской
Клубовец
Аватар для Metotrexat
Авто: Газ 31105 - красная рестайлинговая Крыса, Москвич 412
Солидарность: 0
496 (Самовар)
Чтоб тему не плодить. У меня сегодня вот что приключилось: приехал, заглушил мотор, обычно если вот-вот должен включится карлсон, то жду пока он отработает, не хочу глушить сильно горячий двигатель. Сегодня ждать не стал, ибо температура была по датчику чуть больше 80. Пока выгружал вещи, из под капота повалил пар - из-под пробки расширительного бочка даванул тосол. Куда копать? В сторону пробки бочка или еще куда?
__________________
-http://bibki.ru - Автомобильные заметки. Обсаженый алгебраист на Красной Крысе.
Metotrexat вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 01:22   #54
Ишмаил Мужской
Клубовец
Аватар для Ишмаил
Солидарность: 0
По приборке 80? Может и пробка не держит. У меня бывает стрелка около 80, а по бк где-то 95.
Какой самый горячий датчик бывает в патрубок, радиатор?
Старый 12.06.2010, 20:47   #55
Metotrexat Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
496 (Самовар)
Я на прошлой неделе воевал с течами с патрубков, может дофига налил вот и выдавило?
__________________
Старый 13.06.2010, 14:25   #56
Ишмаил Мужской
Клубовец
Аватар для Ишмаил
Солидарность: 0
значит крышка) Ты же не полный бачек налил?
Старый 13.06.2010, 16:15   #57
Metotrexat Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
496 (Самовар)
Нет, не полный. Сегодня хорошо прожарил мотор - ехал по проселку разбитому в жару, таких приколов не было, может закрутил плохо...
__________________
Старый 13.06.2010, 18:46   #58
Denis.nsk Мужской
Клубовец
Аватар для Denis.nsk
Авто: Jeep Grand Cherokee Overland,04
Солидарность: 0
113 (Чайник)
А мне кажется, что это невыгнанная воздушная пробка.
Denis.nsk вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 12:58   #59
Metotrexat Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
496 (Самовар)
Возможно, но я когда заправлял тосол, то скинул газоотводную трубку с радиатора, и дождался два раза включения вентилятора, должна была выйти, наверное
__________________
Старый 14.06.2010, 19:58   #60
Denis.nsk Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
113 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от Metotrexat Посмотреть сообщение
По мне так этого недостаточно, я лично нагреваю до рабочей температуры, а потом встаю на уклон, поочерёдно передом и задом и прогазовываю, но можно найти сильный уклон в какой-нибудь овраг(например гаражи на ул. Народной) и съехать туда на первой передаче и потом подняться также на хороших оборотах (около3000) , на то она "воздушной пробкой" и зовётся, что она застряёт где попало.
Metotrexat (15.06.2010)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
"Кипит" Крайслер Ulrich Крайслер 153 16.03.2019 17:51
Крайслер Евро-2 vs Крайслер Евро-3 vs ЗМЗ-405 Евро-2 Gremlin Grenzverletzer Двигатель 117 10.12.2012 18:22
[Проблема] 24ка (помпа старого образца) - заменил термостат на проверенный - опять не работает :( vsespb 402 91 23.06.2012 10:11
Тест-драйв волги 31105-551 с двигателем Крайслер Boogier Наш гараж 27 29.06.2010 10:01
Термостат NNZMihan 402 74 22.01.2009 07:28
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
