Яндекс.Деньги: 1Р
Хостинг.Счет: 4Р
1% (5/ 3900)
Оплачено до: 04 апреля 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > Крайслер
Крайслер Все по двигателю Крайслер
Ответ
Опции темы
Старый 04.04.2010, 19:31   #31
Kibervolf Мужской
Клубовец
Аватар для Kibervolf
Авто: Газ 31105 Крайслер Омега2 Моторола
Солидарность: 0
180 (Чайник)
Re: Термостат на крайслер
Цитата:
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
у меня вентилятор с трудом справляется с нагрузкой.
Может, стоит проверить соты радиатора? У меня" карлсон ",( в пробке, на месте ), за минуту сбивает температуру. А при забитых сотах это проблематично.
__________________
Если вы установите на свою машину сигнализацию, громко издающую звуки женского оргазма, то сотня свидетелей попытки ее угона будет обеспечена.
Если и восьмой блин комом, к черту - лепи комочки!!!
Kibervolf вне форума Ответить с цитированием
Tregart (05.04.2010)
Старый 05.04.2010, 09:08   #32
Tregart Мужской
Аватар для Tregart
Авто: ГАЗ-31105(Крайслер)
Солидарность: 0
595 (Наездник)
Kibervolf, а как их проверить?
з.ы. Заливал присадку Hi-Gear для ремонта радиатора. После этого менял тосол.
__________________
Внутри меня идет война. Смертельно тихая она...
Tregart вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 11:33   #33
hoopoe Мужской
Клубовец
Аватар для hoopoe
Авто: Волга 31105-551
Солидарность: 0
307 (Кофейник)
вот это и была твоя стратегическая ошибка...
присадки для ремонтов/против подтеков работают следующим образом: пока присадка находится в тосоле - она просто желе или жидкость... но как тока она контачит с воздухом - она превращается сначала в густое желе, а потом затвердевает... когда ты сливал тосол в систему попал воздух и эта присадка затвердела в самых неожиданных местах...
промывай систему охлаждения газировкой...
__________________
храни тебя господь в сухом, прохладном месте
Последний раз редактировалось hoopoe; 06.04.2010 в 12:39.
hoopoe вне форума Ответить с цитированием
gorill (05.04.2010)
Старый 07.06.2010, 14:37   #34
Gaz3110i Мужской
Клубовец
Аватар для Gaz3110i
Авто: ГАЗ 3110, ВАЗ 2110
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 0
782 (Наездник)
привет всем...
Скажите пожалуста, какая температура открытия термостата?
и что бы не плодить тем ...
где стоит датчик включения вентилятора(есть ли он вообще)?
можно ли как нить снизить Т.вкл вентилятора?(замена датчика или подкорректировать диагностикой?)
А то на выходных перелил тосол, сейчас когда Т=110-115 С , выплёскивает на ружу и включается вентилятор ...
Gaz3110i вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 15:04   #35
Tregart Мужской
Аватар для Tregart
Солидарность: 0
595 (Наездник)
"где стоит датчик включения вентилятора(есть ли он вообще)?"
А это у кого как. У меня от ЭБУ включается, на 406-ом вроде как отдельный датчик на включение.
Термостат ИМХО самый оптимальный 87-92
Цитата:
Сообщение от Gaz3110i Посмотреть сообщение
Проверь на работоспособность клапан на крышке расширительного бачка ОЖ. Выплескивать может и из-за него.
__________________
Gaz3110i (08.06.2010)
Старый 07.06.2010, 18:06   #36
Ишмаил Мужской
Клубовец
Аватар для Ишмаил
Авто: 31105-551 Крайслер
Солидарность: 0
53 (Абсолютный Чайник)
Скорее всего клапан.
У меня вентилятор включает от датчика на радиаторе, от ЭБУ отключили.
Ишмаил вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 21:38   #37
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Авто: ГАЗ 31105 крайслер евро3
Солидарность: 369
1827 (Стажёр)
У меня после прогрева на 85 градусов карлсон включается принудительно где-то на треть полной мощности на постоянную. Температурный режим заметно стабилизировался. Температура пока ни разу выше 92 не доходила даже в пробках . Но видно, что термостат открывается поздновато и небольшая термокачка в 5-7 градусов присутствует.
участник вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 21:55   #38
Ишмаил Мужской
Клубовец
Аватар для Ишмаил
Солидарность: 0
участник,
как делал? Рассказывай)
Старый 07.06.2010, 23:22   #39
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Солидарность: 369
1827 (Стажёр)
Я делал принудительное включение вентилятора из салона на три скорости.
Из материалов: блок предохранителей подкапотный, вариатор от 402 движка как сопротивление, провод 2.5 квадрата медный многопроволочный метров5-6, провод 0.75 квадрата в салон, три релюшки стартерные, клеммы папа-мама, гофра для укладки проводки, кнопки с подсветкой 3 шт.
Для начала повесил блок предохранителей на кронштей ГУРа. плюс на него взял с плюсового провода аккума. Далее подводка к трем реле, потом на вентилятор и на массу. Одна цепь - карлсон работает на полную, две другие через вариатор. Вариатор разместил на кожухе вентилятора, чтоб обдувало, иначе быстро сгорает за полчаса. Кнопки разместил в блоке прикуривателя(салон рестайлинг) путем высверливания дырок. Плюс для кнопок взял от прикуривателя, далее на управляющие контакты реле и на массу. Можно кнопку запараллелить с датчиком включения в верхнем патрубке.
Накидываем клеммы на средний и любой крайний контакт вариатора - получаем первую скорость карлсона где-то на треть от полной. Для второй скорости лучше экспериментально подобрать длину проволоки, чтоб обороты чуть больше половины полной мощности. С Сопротивлением карлсон раскручивается мягко, падения оборотов как от включения фар.
Поблагодарили следующие пользователи (4):
Gaz3110i (08.06.2010), Serg_S (08.06.2010), Ишмаил (07.06.2010), Роман Давлетшин (08.06.2010)
Старый 08.06.2010, 08:52   #40
Royal257 Мужской
Лучший Модератор Года
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Авто: Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 886
8486 (Автослесарь)
Цитата:
Сообщение от участник Посмотреть сообщение
Зачем на 85-ти? Если температура начала открытия крайсовского термостата 86 градусов, т.е вентилятор начинает продувать закрытый термостатом радиатор.
Моторолла включает вентилятор при достижении температуры 93 градуса.
Royal257 на форуме Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 10:12   #41
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Солидарность: 369
1827 (Стажёр)
У меня просто как нагревается после 80, так я сразу включаю. В городе летом все-равно темп устаканится в районе 88 градусов, а на трассе вполне хватает потока ветра. Сейчас думаю забодяжить электропомпу с забором с головки и в радиатор минуя термостат, а то в пробках на холостых помпа слабовата качает, да и после остановки двигла можно его быстро остудить.
Старый 08.06.2010, 11:53   #42
Serg_S Мужской
Авто: ГАЗ-31029, ГАЗ-31105 (chrysler 2.4)
Солидарность: 0
29 (Ученик)
У меня моторола включает на 98 градусах. Правда делает это не всегда. Если попадаешь в не продолжительную пробку, то все ок, стоит попасть в продолжительную пробку минут эдак на 15-20, при движении 1-2 передача, то моторола включит вентилятор пару раз, а далее и не думает это делать, лечится только заглушением двигателя и запуском его снова. В чем причина так и никто мне и не может сказать. Борт комп фиксирует эту ошибку как неисправность цепи управления вентилятором 1 кажется.Диагностика показывает все -ок. Ож в норме. Воздушных пробок вроде нет. Реле уже менял. Вентилятор тоже заменен на калужский правда. У меня штатных 2 датчика, первый на двигателе в корпусе термостата, он идет на эбу, а эбу управляет включением реле вентилятора, второй за двигателем, русский, показывает температуру на стрелку. Датчики вроде впорядке, сопротивление на них меняется при изменении температуры.В виду своей проблемы поступил следующим образом, штатную систему ломать не стал. Поменял железную трубу которая у нас идет между патрубками, на трубу под датчик, установил туда дополнительный датчик с температурой срабатывания кажется 98 градусов, далее кнопка в салон на 3 положения, первое-выключено, второе-дополнительный датчик, 3-напрямую включение вентилятора через доп реле. Установил дополнительное реле на 50 ампер для управления вентилятором. Таким образом если штатная система перестает управлять вентилятором, то включаю дополнительную кнопкой из салона. Вентилятор начинает вращаться при т=98 и отключается при т=92 примерно. Эта тема уже поднималась на форуме. Ну вот только мою проблему мне так и никто не смог обьяснить, что же все таки глючит. Интересно это у всех так эбу управляет криво? Или это другие причины?
Serg_S вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 12:07   #43
germes3 Мужской
Авто: 31105 Крайслер 2007
Солидарность: 0
85 (Абсолютный Чайник)
Serg_S проблема у бати такая же почти.
У отца стрелка прибора ложится в красную зону но карлсон не включается. двигло не кипит.поразмыслив грешу на приборку. Вопрос попутно, у тебя бортовой комп какой? марка? только точно, а то продавец мне сказал что мозги он моторолловские не видит (бортовой комп)
В твоём случае наверное прошивка глючит. Это печально.
Я отцу сделал включение вентилятора как на 406 движке. Отключив синий проводок от реле и заизолировал.
germes3 вне форума Ответить с цитированием
Serg_S (08.06.2010)
Старый 08.06.2010, 12:33   #44
Serg_S Мужской
Солидарность: 0
29 (Ученик)
На приборку не похоже. Возможно что глюк в прошивке. Но дилер их не перешивает. Так просто моторолу не перешить. Менять новые мозги от моторолы слишком круто и не факт что подобного не будет. Борт комп Multitronics TC 50GPL для инжекторных и дизельных машин. _http://www.multitronics.ru/products/tc50gpl/ компом доволен. Есть некоторые глюки показания расхода топлива, а в целом все супер. А так я тоже сделал доп систему как описывал выше. Главное что веник от нее пока нормально работает. Мне просто интересно из-за чего такие глюки. Не порядок все-же.
Последний раз редактировалось Ali-xan; 08.06.2010 в 12:36. Причина: Кликабельность
germes3 (08.06.2010)
Старый 08.06.2010, 15:45   #45
Royal257 Мужской
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Солидарность: 886
8486 (Автослесарь)
Цитата:
Сообщение от Serg_S Посмотреть сообщение
Т.е. комп всетаки фиксирует проблему? Возможные причины: обрыв в проводе, плохой контакт в колодке реле или массы реле, обрыв или витковое замыкание в катушке реле.
А схема включения не переделана по рекомендации ГАЗ на датчик в радиаторе?
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
"Кипит" Крайслер Ulrich Крайслер 153 16.03.2019 17:51
Крайслер Евро-2 vs Крайслер Евро-3 vs ЗМЗ-405 Евро-2 Gremlin Grenzverletzer Двигатель 117 10.12.2012 18:22
[Проблема] 24ка (помпа старого образца) - заменил термостат на проверенный - опять не работает :( vsespb 402 91 23.06.2012 10:11
Тест-драйв волги 31105-551 с двигателем Крайслер Boogier Наш гараж 27 29.06.2010 10:01
Термостат NNZMihan 402 74 22.01.2009 07:28
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
