Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > Крайслер
Крайслер Все по двигателю Крайслер
Ответ
Опции темы
Старый 20.02.2010, 12:56   #16
Tregart Мужской
Аватар для Tregart
Авто: ГАЗ-31105(Крайслер)
Солидарность: 0
595 (Наездник)
Re: Термостат на крайслер
а корпус термостата там съемный или как? Если съемный, то я, возможно, возьмусь что-нибудь переделать.
Tregart вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 12:49   #17
OnixLab Мужской
Аватар для OnixLab
Авто: ГАЗ-31105 ДВС Крайслер
Солидарность: 0
91 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
Корпус разъемный, из двух половин.
Надо как нить фотку сделать и выложить сие творение
__________________
Не бойся ничего делать сам. Помни, Титаник создан профессионалами, а ковчег любителем
OnixLab вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Serg_S (25.02.2010), Tregart (25.02.2010)
Старый 02.03.2010, 07:34   #18
OnixLab Мужской
Аватар для OnixLab
Солидарность: 0
Доброго здоровья уважаемые.
Если глянуть на термостат сверху, то диаметр его по моему слишком уж большой и его можно уменьшить. Я просто руками с напильником сточил диаметр уменьшился на 10 мм. Из-за этого и корпус и вес корпуса уменьшился. Потом снял размеры, купил в хозмаге латунный уголок-штуцер для малого круга СО и к токарю. После готовности приварили к обоим половинам трубы нужного диаметра и все, корпус готов. Вынаем заморский и вместо верхней трубы устанавливаем то что получилось. Шланг малого круга я заглушил, обрезал шланг, вставил пробку и усилил хомутом.
Обещанное фото корпуса под отечественный термостат.
Если кому вдруг понравиться идея есть небольшая тонкость.
После того как корпус готов нужно приготовить Прутки диаметром 10 мм. и длинной 2-3 см. (я сделал три точки), нарезать резьбу, после приварить к корпусу по возможности точно перпендикулярно разъёму.
И вот только после этого распилить ножовкой прутки. А то замучаетесь потом совмещать отверстия.
Изображения
Тип файла: jpg termostat.JPG (85.2 Кб, 543 просмотров)
__________________
Поблагодарили следующие пользователи (11):
Alex07 (01.07.2011), GAM (02.03.2010), Harris (06.04.2010), Leo7228 (18.10.2011), rem (11.06.2010), Tregart (02.03.2010), Вольга (02.03.2010), Евгений Саныч (13.12.2011), Лоскутов Алексей (08.06.2010), Роман Давлетшин (02.03.2010), участник (27.07.2010)
Старый 02.03.2010, 07:54   #19
GAM Мужской
Клубовец
Аватар для GAM
Авто: ГАЗ-31105 Крaйслер E-2 Motorolla
Солидарность: 0
1387 (Любитель)
Да русские не победимы! ( Кроме Олимпийских игр )Молодец!
А если тупо вместо средней трубки поставить термостат в сборе от жиги это будет работать???
__________________
Главное ребята перцем не стареть!
Последний раз редактировалось GAM; 02.03.2010 в 08:02.
GAM вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 09:48   #20
OnixLab Мужской
Аватар для OnixLab
Солидарность: 0
Цитата:
Сообщение от GAM Посмотреть сообщение
Почему же не будет, куда оно денется.
Просто конструкция жиги мне думается уж больно хитроумная.
Опять же придётся что-то придумывать с патрубками.
Хотя, Вашими же словами - Да русские не победимы!
__________________
Старый 02.03.2010, 13:34   #21
Tregart Мужской
Аватар для Tregart
Солидарность: 0
595 (Наездник)
Спасибо за советы. Я на такую переделку не решусь...
Попробую подобрать термостат от ниссана АД
__________________
Внутри меня идет война. Смертельно тихая она...
Старый 02.03.2010, 15:18   #22
OnixLab Мужской
Аватар для OnixLab
Солидарность: 0
Это не переделка, а скорее доработка. Когда цена родного термостата станет вменяемой, то все легко восстанавливается до штатного состояния.
Дождалися же разумной цены на воздушный фильтр.
__________________
Старый 02.03.2010, 15:20   #23
Denis.nsk Мужской
Клубовец
Аватар для Denis.nsk
Авто: Jeep Grand Cherokee Overland,04
Солидарность: 0
113 (Чайник)
А почему именно от АД?, может проще взять термостат для образца и в магазин для японцев зайти с требованием найти "точно такойже" и не в коем случае не говорить что это от волги или крайслера.
Denis.nsk вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 21:58   #24
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Авто: ГАЗ 31105 крайслер евро3
Солидарность: 396
1833 (Стажёр)
Пришла весна и начались проблемы с перегревом как и в прошлом году. Пробег 28 000 км. Стоит въехать в небольшой затор как температура стремится к 100 градусам. Иногда греется быстрее, а иногда при равных условиях температура растет не так быстро. Я грешу на термостат. Может ли он периодически подклинивать на неполное открывание?
Пробки воздушной вроде нет, так как снял пароотводящий шланг от радиатора и с него полился тосол.
участник вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 22:18   #25
Ишмаил Мужской
Клубовец
Аватар для Ишмаил
Авто: 31105-551 Крайслер
Солидарность: 0
53 (Абсолютный Чайник)
Может я что-то не понимаю, но.. Крайслер прогревается-греется всегда быстро. Ты стоишь в пробке, потока воздуха нет-охлаждать радиатор нечем. Темпа доходит до 100-105? включатеся вентилятор. У меня и зимой когда стою до 100 доходила. Вентилятор температуру быстро сбивает, на двух движках так было.
Ишмаил вне форума Ответить с цитированием
vlr (04.04.2010), Дмитрий888 (27.08.2010)
Старый 02.04.2010, 22:36   #26
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Солидарность: 396
1833 (Стажёр)
Вентилятор у меня тоже включается с этим все нормально. Может быть сам двигатель такой высокотемпературный?
Старый 03.04.2010, 04:19   #27
Tregart Мужской
Аватар для Tregart
Солидарность: 0
595 (Наездник)
А сейчас у меня вентилятор с трудом справляется с нагрузкой. Температура за бортом -1°С....-2°С. Боюсь представить что летом будет.
__________________
Старый 03.04.2010, 22:21   #28
Kibervolf Мужской
Клубовец
Аватар для Kibervolf
Авто: Газ 31105 Крайслер Омега2 Моторола
Солидарность: 0
180 (Чайник)
Сам столкнулся с подобным. Но ларчик открывался просто:
Из-за негерметичности соединений охлаждающей системы уходит ОЖ. И вся проблема решается ее доливкой. У меня, по крайней мере, было так. Я понял так, что крыса любит полную охлождающую систему.
__________________
Если вы установите на свою машину сигнализацию, громко издающую звуки женского оргазма, то сотня свидетелей попытки ее угона будет обеспечена.
Если и восьмой блин комом, к черту - лепи комочки!!!
Kibervolf вне форума Ответить с цитированием
Tregart (04.04.2010)
Старый 04.04.2010, 08:57   #29
Tregart Мужской
Аватар для Tregart
Солидарность: 0
595 (Наездник)
Kibervolf, система герметична, уровень ОЖ в норме.
__________________
Старый 04.04.2010, 10:15   #30
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 16
3674 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от участник Посмотреть сообщение
Да так и есть.Температуры как на 406-м там не будет.
vlr вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
"Кипит" Крайслер Ulrich Крайслер 153 16.03.2019 17:51
Крайслер Евро-2 vs Крайслер Евро-3 vs ЗМЗ-405 Евро-2 Gremlin Grenzverletzer Двигатель 117 10.12.2012 18:22
[Проблема] 24ка (помпа старого образца) - заменил термостат на проверенный - опять не работает :( vsespb 402 91 23.06.2012 10:11
Тест-драйв волги 31105-551 с двигателем Крайслер Boogier Наш гараж 27 29.06.2010 10:01
Термостат NNZMihan 402 74 22.01.2009 07:28
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
