Ремонт багажника 3102 с переделкой крышки.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Собственно, так оно иногда и бывает:
Поперечина
Амортизатор с креплением -)
А что из этого получается, можно увидеть в сообщении номер 12 http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=273606&postcount=12
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Re: Вот как бывает...
Марка резины неизвестна, но видимо "запАсная". Специальная -)
БЦ, кстати, та ещё какашка. Трескается она от эксплуатации...
Не правильно, только половина запаски покрашена в белый цвет! А это краску было жалко выливать на воротину, вот её и хватило на ползапаски =)
Первый вопрос любого увидевшего: "а почему запаска белая???"
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Re: Ответ: Вот как бывает...
А я думал у меня тачка гнилая, у меня заклинило амм, так его просто разорвало лопнул шток. Но чтоб так конечно круто. Ну не расстараивайся бери сварку и вари усиливай. Так сказать пистолет тебе в руки, и да пребудет с тобой сила сварщика-джедая.
З.Ы. А у бати на Газ 69 вообще аммы не стоят. И ничего ездием :rofl:
У меня на волге изначально тоже с одной стороны аммортизатора не было. Причем, кажется с той же с которой у автора вырвало. Но амортизаторы какие-то дали в придачу. :bayan:
Я долго не мог понять почему не поставили амортизатор, но потом когда полез ставить сам - понял. Там стояла промежуточная труба в системе выпуска отраборавших газов от 24-10. А она длиннее сантиметров как минимум на 5, а то и на 10. Пока промежуточную трубу не заменил - не смог вкорячить амортизатор. Гусак мешал.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Зато машина не ездила, а летала =( ???
Добавлено через 12 минут 21 секунду
Потерялись фотки багажника...
Найду - выложу!
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Вот, зима русская, без печки не обойтись.
Багажник Волги - очень дрововместительный -)
А сколько ещё в салон помещается...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,937
19,976
1,375
Некропост или смайлофлуд? :)
Да, посмотрел, благодаря непонятному посту выше..)) За работу, конечно респект.. Но!!! При заниженной, таким образом, крышке багажника нарушается жёсткость кузова, нижняя часть кузова, под крышкой багажника должна быть дополнительно и очень хорошо усилена. И помимо этого, не дай Бог, удар сзади, сложится зад без усиления..
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Да там от штатной стенки усиления то почти никакого, она мягкая и не коробчатая. А я короб приварил под крышкой, по низу. За бампером не особо его видно. И ещё там фаркоп стоит от попы и до моста.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Вообще-то, багажник от 31029!!! Специально для тех, кто переименовывает темы)
На данный момент она немного подзаржавела, совсем нет порогов, дверей и передние крылья мятые...
На данный момент:
ксенон MTF в родных фарах Бош,
перед - шаровая подвеска,
гур 3105 н/о,
змз402 на синтетике Маннол, пробег точно неизвестен...
зад - мост 31105, гудит
спереди - подуставший матадор,
сзади - Данлоп ГрандТрек ат2
Волга - удивительный автомобиль, на фотографии - склон дороги через дамбу градусов под 20 или 30, она не переворачивается, едет спокойно вдоль и по диагоналям.
