Бензонасос!!
Buribo
11 Авг 2012
Доброго времени суток!!! Бензонасос нужен на 31102 (крайслер), а артикул нигде найти не могу.. Может кто знает.. Поделитесь пожалуйста!!!
vacek
23 Окт 2010
410
148
Странно однако.Нужен насос а ищет какой-то артикул.
Реакции: vlr
7,908
3,802
Что бы насос заказать, нужен артикул... у нас нет в авто магазинах..
Набираете в поисковике "Микас-сервис" или "ОАО Утёс" и ищете в их каталогах продукции нужное.Там есть все артикулы и номера.Вам нужен насос в сборе на Волгу под ЕВРО-3(он же Крайслер).Всё.А ,СОАТЭ ещё делает.
MetalliC
4,473
1,866
655
Buribo, задрав покрытие в багажнике, сними чёрную крышку. Под ней верхушка бензонасоса. На ней написан его номер. Обычно это Э04..... или реже 9П2....
MetalliC
4,473
1,866
655
На Утесе так и написано - Утес
Не обращал внимания ни на что кроме этого номера. Кстати, однажды чуть газелевский аналогичный не продали - благо знал чётко свой номер, а не "бренд". У газелевского номер похож, только какая то цифра больше. Ну и сам он больше.:)
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
бензонасос на крайслер отличается от всех остальных(в блоке разумеется)наличием обратного клапана в верхней части блока,под крышкой.его очень хорошо видно. в остальных моделях его нет и бензин по обратке просто стекает и всё. если он исправен то можно просто купить сам бензонасос и припаять,но уж очень тяжко он паяется.я себе приментил его через соединитель проводов на 220 вольт.
7,908
3,802
Бензонасос(в сборе) на Волгу с двигателем 40525 Е-3 точно такой же,как на Крайслер.
Паять придётся только на модулях от АВТЭЛ-а и ИТЭЛМ-ы,на УТЁС-е и Старом Осколе просто разъём снять можно.
MetalliC
4,473
1,866
655
Это вы про провода говорите. А там ещё надо как то греть (напаивать) подающую трубку, по которой бензин из самого насоса будет идти на подающий штуцер модуля. Народ помнится что то про строительный фен говорил. По мне имхо это всё таки не совсем надёжно...
7,908
3,802
Ну,это как бы не проблема - фен,горячая вода обычно помогают.Трубки новые разных размеров в продаже есть.На крайний случай,просто бензостойкий шланг на хомутах решает проблему.
MetalliC
4,473
1,866
655
Я просто моделирую ситуЯция - одно дело ты с своём гараже и охота заморочится.... Другое дело ты ночью, в лесу, и идёт снег с дождём, а у тебя в салоне жена и ребёнок маленький... - тут не до экспериментов имхо... Насчёт хомутов, интересная идея - вот только где найти такие масенькие хомуты, которые держали бы 4 атм??? Я пока не видел. Самый маленький, который видел - на пароотводящую трубку радиатора. Стал прокручиваться намного раньше нормального усилия подтяжки.
7,908
3,802
Хомут "Норма" диаметром 8-12 мм.На 406-м хомуты на бензошланге ,даже китайские держат 3 атм,у них размер 10-16.
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
__________________
я его зажигалкой нагрел.
AVS
19 Янв 2010
218
какой бензонасос подходит для крайслера? (давление, производительность)
вот, что нашел
Krauf 770059W 115L p3.8
Krauf 770093W 95L p4.2
Krauf 770115W 115L p4.2
какой брать? или ещё варианты
зы, размеры хомутов и остальные методы-способы замены не интересуют
Royal257 написал(а):
но мне выдал тему:
искал именно давление, производительность, ответа на поставленный вопрос здесь пока нет.
