Двигатель 402 плохо держит ХХ
10 Июл 2007
53
115
Доброое время суток.
Краткое описание проблемы: Волга 3110(дв.402) 2000 гв плохо держит холостые обороты, исследование проблемы прояснило историю, оказалось что это с момента покупки машины. На ХХ просто глохнет если не газовать, приходиться перегазовывать или вытаскивать подсос. Подскажите пожалуйста, на что в первую очередь обратить внимание, и вообще с какой стороны к этой проблеме подъехать?
dronoleg
4 Июн 2010
Отсоединял отмикрика или от клапана?
Большое спасибо за совет
боюсь ошибиться, но насколько помню, снимал клемму со штекера (что стоит под корпусом воздухана) т.е. от микровыключателя.
сейчас погуглив нашел следующую ссылку по описанной Вами проблеме -
http://automn.ru/gaz-3110/gaz-35921-10.m_id-4644.m_id2-4674.html Завтра вчитаюсь внимательно и при наличии времени буду разбираться с эпхх
В связи с вышесказанным есть 2 вопроса:
1) если снять клемму с электромагнитного клапана -движок тут же глохнет, при исправном эпхх , и продолжает работать при неисправном, правильно ли я понимаю?
2) система эта меняется в сборе, так? трудно ли поменять ее? какие особенности. Спасибо.
24,193
Систему довольно часто обманывают, закольцовывая два штуцера карбюратора, которые должны прерываться клапаном ХХ. Если система закольцована, то снятие клемм ровным счетом ничего не изменит. Если электромагнитный клапан (на моторном щите закреплен) в системе задействован, то двигатель ОБЯЗАН заглохнуть.
Т.е. неглохнущий двигатель может свидетельствовать о закольцовывании (тсключении) данной системы.
Система ЭПХХ (экономайзера принудительного холостого хода) состоит из 3 компонентов. Помимо собственно экономайзера (часть карбюратора, в которой размещены регулировочные винты качества и количества) в неё входят электромагнитный клапан (на моторном щите), электронный блок управления (в салоне правее правой ноги переднего пассажира :)) и микровыключатель (на карбюраторе). Подробности о работе этой системе можно прочитать и на нашем форуме. Я не могу навскидку указать ссылки на нужные Вам темы, но поиском, думаю, вы их найдете без особого труда.
dimma
12 Июл 2010
554
402
если расколбас из-за плохого бензина, то почему на газу тоже колбасит?
Везде написано и из личного опыта - перед решением проблем с газом надо убедиться в отсутствии проблем работы двигателя на бензе. У тебя где то косяк с двигателем,а не с топливом.
1. Проверь компрессию
2.Регулировка клапанов
3.Возможен пробой прокладки коллектора
На газе из всего карбюратора используется,в основном,только диффузоры с заслонками.
Удачи.
dronoleg
4 Июн 2010
Систему довольно часто обманывают, закольцовывая два штуцера карбюратора, которые должны прерываться клапаном ХХ..
Ясно, спасибо. Да, думаю у меня система закольцована, по крайней мере на клапане-шланг откуда пришел туда и возвращается. на карбе видимо также эта система закольцована. Теперь для меня осталось пара непонятных моментов... 1) если попытаться восстановить систему эпхх, подключив все правильно, есть шанс что дефект с плавающими оборотами уйдет? или это маловероятно?
2) Что еще можно попытаться сделать в борьбе с данной проблемой?
З.Ы. Спасибо Вам за советы и толковые разъяснения
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Конечно,я у себя восстанавливал ее когда стоял карб семёрошный,потом ставил 151с закольцованный- итого обороты скачют как не бился с регулировкой и детонация после того как заглушишь. Восстановил систему,ушла детонация и обороты стали более ровными,ну скачки есть небольшие но это считаю особенностью карбюратора
полковник2, правильно говорит, многие закольцовывают чтоб не разбираться с системой и итог получаются проблемы
dronoleg
4 Июн 2010
Сегодня подключил экономайзер, "раскольцевал"систему.
Вроде как ситуация улучшилась, обороты плавать перестали-но это только первые впечатления, пока рано делать выводы. Будем ездить наблюдать.
Все спасибо кто откликнулся, в особенности полковник2.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
removed
archangel
24 Янв 2011
259
41
А самому сложно проверить компрессию? При наличии прибора конечно. Просто машина без ТО и страховки. Что-то не хочется рисковать при поездке на сервис.
А как можно проверить?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
повлиять может только если исключить подсос воздуха в шлангах
речь шла о экономайзере.
мыльным раствором со шприца поливай на стыках при заведенном двигателе,если где то не будет герметичности то ты это увидишь по пузырькам
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
removed
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
ты не поверишь
не поверю
Речь не шла о глобальных изменениях работы ДВС прикинь
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
removed
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Мне сложно описывать протекающие физические действия:haha: вот http://autocry.narod.ru/solex/Solex_3_2.html
Как говорят если предусмотрено то должно быть,или давайте все их поснимаем:haha:
Или может вы хотите внести корректировки в конструкции,а ?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
removed
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
так как мог нормализоваться ХХ?
Отвечаю-не знаю. Вы заставляете меня отвечать на вопросы на которые я не знаю точных ответов.:haha:
Я восстановил систему,ХХ стал стабильнее,чем без нее.
dimma
12 Июл 2010
554
402
У меня прокладка порвалась на 4ом впускном патрубке снизу. Было просто видно.
Романтиш, я бы со шприцем туда не подлез просто.
В темах про ГБО где то писалось,что для работы двигла на газу ЭПХХ специально отключают,а может,просто не нужна.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
При работе на газу у вас только нижние заслонки карба работают на разряжение,смысл отключать ЭПХХ думаю нет,ведь не на газу же постоянно ездиете
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
removed
dimma
12 Июл 2010
554
402
Уважаемые
MetalVoice и
Романтиш, с момента покупки машины Эпхх был отключен,и работал двиг ровно так и так(бенз/газ).Ваш спор заинтересовал,хочу понять,для газа надо или нет,на бензе только прогреваюсь зимой,а с мая по ноябрь на газе.
