Комбинация приборов! ПРОШУ ПОМОЩИ!)
7 Янв 2017
Всем привет и Всех с Новым Годом! У меня ГАЗ 31105 2008 г.в. двигатель-крайслер, есть такая проблема: Как то отказала приборка, (лампочки индикаторы действует и все, а показаний нет, ни тахометра, ни спидометра, ни топлива и ни температуры), отдав ее специалисту, он сказал что случилось все из-за лампочки подсветки, она замкнула и приборку теперь не реанимировать. Обращались в СТО, но там требуют за восстановление около 30 000 руб.!!!! Попытки купить другую успехом не увенчались, точно такую же с таким же номером не можем найти уже год!!! Подскажите пожалуйста куда обратится, может у кого была такая проблема, может другие можно как то переделать??? вот номер приборки 4505.3801010.06
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Она новая тыщ пять стоит...
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
@Андрей Бабинцев, напиши в раздел куплю,наверняка есть такие.
camman
12 Июн 2010
246
У вас так называемая "синеглазка", там действительно все на электронике.
Вы можете поставить временно или постоянно панели 385-3801010-70, -75 или вообще любую другую, только тахометр придется переделать.
А неисправную мне вышлите - вдруг получится отремонтировать ))
15,242
8,672
На МИКАС-11CR нужна обычная приборка ....-10. Не надо искать с добавкой "Крайслер", они под ЭБУ Моторола.
15,242
8,672
Перенос темы
Эта тема была перенесена из раздела Автоэлектроника.
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
В принципе пойдут от Автоприбора:
385.3801010
385.3801010-01
385.3801010-10
385.3801010-11
7 Янв 2017
Спасибо. Они точно подойдут? я покупал приборку с точно таким же номером, только на конце 04 и она уже не работала.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
@Андрей Бабинцев, ето в каком сто такую сумму запросили?
В иркутске, на каком именно не помню, но специализирующему по электрике
Добавлено через 10 минут 39 секунд
ну если что, то отправлю, может получится у вас)))
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
@dionis26rus, может ноликом ошибся.:haha:
нет, я еще округлил... запросили там 35000-37000 руб. за восстановление... я в шоке.
какая обычная? я плохо понимаю все это. Получается можно любую поставить и она будет работать?
15,242
8,672
Не ищите под Крайслер. У Владимирского Автоприбора под Крайслер на конце имеет ...-30, вот она не пойдет.
Которые пойдут я уже перечислил. 10-я и 11-я вроде самые полные по индикаторам, разница в отделке.
7 Янв 2017
Объясните пожалуйста, почему под крайслер не подойдет? В улан-удэ у оф. дилера дали такой номер приборки 385.3801010-30, типа она полный аналог моей приборки
15,242
8,672
Машина этого года должна быть Евро-3 с ЭБУ МИКАС-11CR.
Эта приборка под машины с ЭБУ Моторола, т.е. родное для Крайслера.
Приборки под Моторолу урезаны по индикаторам, там даже нет индикатора Check Engine, а так же тахометр под импульсы с одной катушки зажигания, при чем подключается именно к проводу идущему на катушку.
В варианте с МИКАСом данные об оборотах идут с ЭБУ, при чем синхронно с двумя катушками. Есть с ЭБУ сигнал Check Engine. Температура двигателя тоже берется с ЭБУ, на Мотороле с отдельно датчика на шлангах печки.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Если машина только продана в 2008-м, а выпущена в 2007-м, то ЭБУ должен быть Моторола, тогда приборку надо ...-30.
7 Янв 2017
Спасибо большое за информацию, многое узнал, буду пробовать покупать приборку по вашим номерам и ставить
sapsan
22 Янв 2010
107
25
покупал приборку производителя ЗЭиМ -ЛАЙН. приборка универсальная , как под 406 так и под крайслер. Имеется переключатель , переключил - крайс, обратно переключил - 406. правда, пришлось допаивать некоторые сигнализаторы, но это уже для себя (руки чесались)
JC Denton
11 Май 2016
43
49
Подскажите, кто какие лампочки покупает для приборки и горели ли они у вас? Зашел в ГДМ и купил, судя по всему, китайские диодные - сделанные из говна и палки. Светят хорошо, но смущает качество их изготовления. В самой приборке стояли ОСРАМовские лампы, а не диоды. Может маркировка какая есть?
Ну и написал тот же вопрос в другой теме, но та старая - пусть модеры не пинают. Не работает индикатор габаритов. Сами габариты горят - предохранитель целый. А индикатор - нет. Раньше такое было, что он тух, а потом опять появлялся. Лампу диодную втыкал заведомо рабочую, которая в других разъемах сейчас и светит - один фиг, не появилась. В инструкции посмотрел, что на клемме ХР 2 разъем 10 - как раз провод на габариты. Его смотреть и тестером прозванивать разъем для лампочки габаритов при включенной приборке?
ГУРУ
12,131
5,472
