Зависимость расхода газа от давления на АГЗС
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Намедни начал замечать на своей рост расхода газа (пропан)
При очередной заправке газом глянул на манометр, давка была - 5 с копейками.
Вот задумался-а есть ли связь между давлением при заправке и расходом?
Или это не критично?
Прошу высказать свои мнения.
2,259
inspektor
3 Сен 2010
963
551
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53680
какое должно быть давление на заправке?
14,5 ати .Подробности почитай по ссылке выше.
Автор этой статьи использует все понаслышке и в основном "на веру".Это зря...
:hi:
MAX-105
15 Апр 2009
44
таких давлений, не замечал, ни на одной заправке, в основном: (Сергиево-посадский, Дмитровский р-ны), на давление, всё время палю, т.к. друг, у нас в городе, заправил, как то, свою газель на 1000р, и проехал на ней 200км(не гружёный), дальше начала хлебать, и работала только на холостых, т.е. кончался газ, и по индикатору на балоне, это было видно, как, он, потом рассказал - давление на колонке, показывало: меньше единицы! да, ещё и заправщик, своей жирной жопой, закрывал ( как позже выяснилось ) специально, не только показометр давления, но и счётчик литража, так, что, теперь, всё время, контролирую этот процес...
2,259
На одной из заправок нефтяной кампании увидел, что манометра на колонке нет (сколько раз там заправлялся не обращал внимания). Спросил почему нет манометра, на других заправках этой кампании есть манометр. Заправщик показал на цифровой дисплей, где указывалась температура и плотность заправляемого газа. Был приятно удивлён, температура 32,5 гр, плотность газа 0,56 кг/м3.
Dimonbaton
28 Фев 2011
при чем тут давление при большем дпвлении насоса на колонке он натолкаетбольше газа в баллон, и все на в пределах разумного, давление на подпче в двиг. идет от редуктора здесь нет никакой зависимости
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Давление насоса в момент пуска, когда он передавливает клапан, и во время долива не может превышать 15,6 кг, иначе сработает ЭКМ (если он вообще подключен), да и редукционник тоже, если настроен. Обычно выставляют 12-14, так как от температуры оно меняется в течение дня. Нормальная заправка происходит при давлении на 4-5 кг выше, чем то, что имеется в емкости, а оно зависит как от степени заполнения, температуры, так и способа заправки этой емкости. Сейчас распространена заливка газа из газовоза через т.н. евроклапан, когда в пустую емкость с давлением 4-5 кг насосом начинают сверху лить жидкий газ. В результате почти взрывного испарения, давление в емкости поднимается до 12-14 кг, особенно на жаре, а бывает, что и выше. И тогда дифференциальный клапан, который предназначен сгладить скачок давления в системе колонки - баллона при пуске насоса, вообще не открывается, и заправка не происходит. Это очень распространенная неисправность на АГЗС.
Вот только я так и не пойму, откуда Вы взяли, что расход Вашего автомобиля как-то зависит от давления насоса, которое напрямую зависит от давления в емкости, которое также напрямую зависит от того, сколько в ней газа осталось?
Хитрожопые заправки тут не в счет.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Древняя индийская сказка «Мудрецы и слон»
Давным-давно в маленький индийский город привели слона. Слепые мудрецы захотели увидеть его. Но как? «Я знаю, – сказал один мудрец, – мы ощупаем его». «Хорошая идея, – сказали другие, – тогда мы узнаем, какой он – слон». Итак, шесть человек пошли смотреть слона. Первый нащупал большое плоское ухо. Оно медленно двигалось вперед и назад. «Слон похож на веер!» – воскликнул он. Второй мудрец потрогал ноги слона. «Он похож на дерево!» – воскликнул он. «Вы оба не правы. – сказал третий, – он похож на веревку». Этот человек нащупал хвост слона. «Слон похож на копье!» – воскликнул четвертый. «Нет. Нет, – закричал пятый, – слон как высокая стена» – говорил тот, ощупывая бок слона. Шестой мудрец потрогал хобот слона. «Вы все не правы, – сказал он, – слон похож на змею». «Нет, на веревку!» – «Змею!» – «Стену!» – «Вы ошибаетесь!» – «Я прав!». Шестеро слепых кричали друг на друга целый час. Они никогда не узнали, как выглядит слон.
Кто из Вас,коллеги, знает свойства газа, которым заправляетесь, не по наслышке и не на основе собственных ощущений, а просто прочитав его в любой книге?Не щупайте хвост слона-это ничего не дает.Выше есть ссылка на эти свойства.И тот кто прочитает эти самые свойства поймет что не надо спорить о предмете которого не знаете.Почитайте.
:hi:
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Хех! Сегодня лично проводил эксперимент с ГРК и проточным мерником по прокачке газа под разным давлением. Сначала, естественно, под давлением на 4 атм выше, чем в бочке, т.е где-то 12, а затем специально снизил давление заправки до предельно низкого, около 9 атм, лишь бы объемник крутился хоть чуточку. Разница по показаниям мерника при прокачке 50 л оказалась 0,1 л. Но в большую сторону! Для тех, кто не в курсе, допустимая погрешность ГРК составляет 1%, т.е. в моем случае 0,5 л. Прокачка малым давлением продолжалась минут 10, поэтому делал ее только один раз.
kromondeath
30 Июн 2018
27
:smoke::smoke:
=elvis03;1865468]На одной из заправок нефтяной кампании увидел, что манометра на колонке нет (сколько раз там заправлялся не обращал внимания). Спросил почему нет манометра, на других заправках этой кампании есть манометр. Заправщик показал на цифровой дисплей, где указывалась температура и плотность заправляемого газа. Был приятно удивлён, температура 32,5 гр, плотность газа 0,56 кг/м3.
Может все таки 0,56кг/литр??? Ведь 1литр жидкого пропан-бутана дает ~250 литров газообразного топлива. Умножить на 4,получим плотность 140 грамм/литр жидкой фазы,это очень мало... Поправьте если не так. Мои извинения за подъём давней темы.
А зависимость от давления при заправке есть,сам замечал.
