Газель-Бизнес УМЗ 4216
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Итак есть проблема.. появилась недавно и пока решение не найдено..
Суть - не могу разогнать выше 70-80.. чуть в горку и все.. просто жуть..
Почитал тему про 402 - симптомы один в один.. но двигатель другой и стало быть решение может быть другим..
Что делалось - как всегда самое простое - замер давления топлива.. замена свечей и проводов.. на сервисе меняли педаль газа - нужно будет еще проверить ходы педали.. воздушный фильтр погляжу завтра, но на него не думаю - машина регулярно проходит ТО.. двигатель как сказано выше УМЗ 4216, пробег 112.000.. про машинку плохого сказать не могу.. бегала хорошо..
PEROVO
14 Фев 2013
331
Serega8206, у меня были теже проблемы. излечил тем что тебе посоветовал. вентилятор должен включатся при 85 градусах. так что к диагносту настраивать мозг и смени помпу на нового образца
Serega8206
29 Окт 2014
Serega8206,1- замени помпу. уже в продаже нового образца с металлической крыльчаткой. гоняет ож быстрее. у твоей возможно крыльчатке хана. старые помпы с пластиковой. 2- надо к диагносту мозг настроить. 3
- радиатор замени на трехрядник и залей антефриз если тасол.
У меня залит с завода антифриз, красный
Доброго времени суток. С газелями ни когда не общался, но жизнь заставила.купил Газель бизнес 4216, 2012 года. Пока обслуживалась по гарантии проблем не знал, но как она закончилась столкнулся с массой "геммороя". Подскажите пожалуйста ,такая проблема, начал перегреваться двигатель. На ходу все норм,держит рабочую 75°-80°, но стоит остановиться, температура растёт на глазах, до срабатывания электромуфты антифриз успевает за бурлить в расширительном бачке. Подскажите где искать причину? Вентилятор включается при 90°-95° .а кипеть начинает, где-то от 85°
Пару людей утверждают, что это прокладка ГБЦ
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
85,вот ты рассмешил,сколько же тогда должно быть при выключении?,тогда вент ни когда не будет выключаться.Все правильно у него в настройках стоит 95-90.
У меня есть подозрение,прокладка башки у него пробило...
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
[/size]
правильно они утверждают...
Реакции: vlr
PEROVO
14 Фев 2013
331
Toyota007, выключается при80 градусах. от того и не греется в пробках. устанавливается у нормального диагноста. а 95 это заводская установка и в сервесе тебе ее специально ставят чтобы двигун накрылся. а как утверждают что прокладку гбц пробило то в поддоне должна имульсия быть.
Serega8206, масло у тебя какого цвета? если как молоко то пробило а если нормального то не в прокладке дело. короче мне сделали 85 влючение и 80 выключение и помпу я сменил и все проблема закрыта. ну и до кучи радиатор трех секционный чтоб ож было побольше.
игорь в б
9 Дек 2011
6,400
1,429
690
ни фига не правильно! на моей меняли из-за этого голову даже ни чего ровным счетом не изменилось. это такая конструкция она не кипит а просто бурлит. пока лампа не загорится это не кипение. и еще у меня стояла бракованная крышка которая не открывалась от давления и рвался бачек расширительный в маленькую щелоку шел пар и со стороны казалось что мотор страшно кипит....
игорь в б
9 Дек 2011
6,400
1,429
690
PEROVO, чек на ней горит постоянно просто забил на него. поставил крышку бачка со вдвое укороченной пружиной и понизил уровень тосола,теперь он едва виден в бачке что бы не выдавливало. летом рекомендую открывать капот.
Serega8206
29 Окт 2014
Масло нормальное, имульсии нет.бурлить начинает от 85°, вентилятор включается при90°-95°, после включения вентилятора температура возвращается к80°-85°.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Тебе для сведения я модер с ГК.И у меня умз-4216.И проша у меня на машине стоит от самых сильных диагностов Газель Клуба.Я вижу,что ваш форум очень слаб в спецах,по этому бываю здесь.
А включение вента при 85 это дурь когда термостат только открывается на этих моторах при 80.Летом у меня на моторе всегда средне в городе 85-90,это рабочая температура мотора.При твоих 85.вент не будет выключаться ни когда.У меня лично летом 80 бывает только на трассе и при постоянной скорости не менее 60км\ч.Не сравнивайте газель с волгой.
Теперь насчет прорыва газов из под головы в ОЖ и эмульсией в поддоне.Мне все понятно какой ты спец.ОЖ белее плотная чем раскаленные газы.по этому газам под громадным добавлением легче попасть в ОЖ чем ОЖ обратно в поршневую.Когда ОЖ идет в поршневую там уже дыра со спичку.А не микро трещина.
Да кстати хозяину вопроса,печка горячим дует???Это имеет громадное значение.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
По-моему, тут 3 варианта:
- либо 85 на приборке = больше 100 по факту, это если накрылся датчик, в этом случае удачей будет, если голову не повело. Проверить просто - поменять датчик (копейки)
- либо действительно пробило прокладку гбц и при нагреве газы идут в тосол. Завести машину с открытым бачком, прогреть и смотреть, если пузыри пойдут, 100% прокладка. Только открывать бачок при уже горячем двигателе не стоит.;)
- либо накрылась помпа и кипит голова. Если первые 2 пункта ничего не дадут, есть смысл скинуть помпу :)wall:)
Ну и по температуре. Включение вентилятора должно соответствовать термостату, к примеру термостат на 87, вентилятор включается на 94, выключается на 91 (у меня на 406 так, возможно УМЗ надо похолоднее).
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Даже если клапан на крышке не работает кипеть машина не должна,рвать многое может а вот кипеть нет,у меня же не кипит даже летом когда в пробках бывает доходит температура до 98С.,больше не бывает эл.вент не допускает,а родная муфта доводила мотор до 105С.и все равно мотор не кипел.
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
Завод на умз ставит термики на 80.Я пробовал на лето ставить на 75 от волги-24 в городе разницы ни какой средняя рабочая 85-90 на трассе только заметно,что датчик покаывает 75.а зимой с ним вообще в машине дубак.по этому вернул родной на 80С.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
игорь в б, как проблему решил с перегревом? а после замены прокладки чек горит?
А причем в моторе замена прокладки головы и чек????Две полностью не связанных между собой вещи...:rofl:
Serega8206
29 Окт 2014
На не полных оборотах печки, огненная, а когда делаешь на всю чуть теплая
игорь в б
9 Дек 2011
6,400
1,429
690
читай внимательно создавалось впечатление что мотор жутко кипит ---парило сильно.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
А причем в моторе замена прокладки головы и чек????Две полностью не связочным между собой вещи...
читай внимательно на чек давно забил. сканер показывает лабуду.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Да хоть выбрось капот,это не помогает.Это само внушение.
Анекдот от газа,при покупке новой газели,пластикатовая бутылка под капот от завода бесплатно..:haha::smoke:
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Должно быть не так,печка должна работать волна образно,то тепло то холодно,это связано с тем,что печка самая верхняя точка в моторе,а газы стремятся в верх по этому она будет воздушиться и пробиваться снова ОЖ.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
еще как помогает.
Пожалуйста не смеши всю страну.Вся страна ездит на газелях,и только клоуны с бутылкой под капотом!!!:haha:
У меня полный привод,и бывает я часами в песке на пониженной в раздатке и первой передачи иду песками,на улице бывает под +30.И то токай глупости не делаю...:bayan:
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Ещё одно подтверждение,чек горит значит есть поломка,ты на неё забил,бутылку тебе под капот.:bayan:
У профи,чек в машине просто так не горит,иначе он на дальняк не пойдет...:)
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Воля ваша, но если печку завоздушило, не факт, что она сама пробьется, по крайней мере на газели. А описанная работа - нормальна.
Дело в другом. Ну не кипит тосол или антифриз, даже вода не кипит при 85! Либо плохо циркулирует ОЖ в голове и кипит там, тогда в блоке - 85, а в голове за 100, либо бурлят прорвавшиеся газы. И если с печки слишком жарит - то газы вряд ли.
