широкая или узкая резина на зиму
ILeA
3 Фев 2009
198
38
Добрый день,
вот задумался, а какая резина на зиму лучше , широкая что бы пятно контакта больше было или же узкая, что бы до асфальта докапывалась.
сегодня на всесезонной (та что с завода идет) не смог преодолеть маленькую горку, пока давление на задних колесах не стравил.
На днях поеду переобуваться и подумал, а не одеть ли что нибудь по шире на зад ...
_http://www.koleso-razmer.ru/calc/
не плохой шинный калькулятор
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Вот толька суть такого решения несколько иная! Не ширина, как таковая дает проходимость. Благодаря большому сечению (ширине и высоте профиля) и мягкости, шина при той же нагрузке может работать при более низком давлении - это позволяет ей не деформировать снег и не проваливаться в него!
А у асфальтовых быстроходов увеличивая ширину, давление нельзя снижать, как и нельзя увеличивать высоту профиля - все ради улучшения управляемости.
Вы может хотели сказать не ширина, а площадь, т.к. сечение тут не очень уместно. И вообще высокую мягкую покрышку изначально и используют для работы с низкими давлениями для увеличения площади пятна и снижения удельного давления.
Почему нельзя? До определенных пределов, какие обычно пишут на самой покрышке.
И если поставить достаточно широкую резину, то можно и отказаться от выкрутасов с давлением.
Что бы на джипе ехать по снегу глубиной более 0,5м, давление в шинах снижать надо вплоть до 0,5бар.
смотря опять же на какой резине.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Не получится. Ну допустим, ездят джипы типа Х5 на "конкретных" катках 305/40r20, и что, обладают завидной проходимостью в снегу?
А снижать давление опасно - очень легко повредить шину.
Да вы просто на задней оси спустите наполовину одно колесо и в сугроб. Увидите, как накачанное будет беспомощно буксовать, в то время как спущенное стоит на месте, хотя нагружено таким же моментом через дифференциал.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Я же сказал: до определенного предела.
Смотря с чем сравнивать. 305/40r20 наверняка обладает большей проходимостью, чем спущенная наполовину 255/55R18. Надо считать. А еще есть на х5 и 325/30R21 :)
Я вроде говорил про площадь. Зачем вы мне сейчас предлагаете спускать колеса? Понятное дело, что при спускании колеса пятно увеличивается в длинну и увеличивается его площадь, что ведет к снижению удельного давления на снег.
В нашем случае лучше бы сравнить спущенное 195/65 15 против накачанного 225, вот тогда и можно будет судить о целесообразности танцев с давлением.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Такие сравнения сделать сложнее, не поспорю, тем более надо иметь одинаковые модели шин.
А вообще наши рассуждения уже ушли очень далеко от реальных потребностей волговодов.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Иструктор по вождению на военных Газ-66/133 с подкачкой шин учил, что по снегу, грязи, зыбкому песку ехать надо ровно(без рывков), стартовать и тормозить плавно-медленно на спущенных колесах. Это как кошка ступает крадучась, а не как лось бежит на своих палках.;) Принцип такого движения бОльшая плошадь поверхности давления+поглощение поглащение динамических нагрузок(Упругое, мягкое колесо). 2 -ой фактор позволяет и человеку передвигаться по болотам, сыпучим грунтам, снегу. Медленное и плавное передвижение способствует начальному уплотнению грунта под колесом до достаточного уровня.
Грунт как правило не однороден на 100% уплотнения продавят рыхлый грунт. Если уплотнений будет достаточно и им будет куда продавливаться, то площадь контакта станет меньше критического значения и колесо ... провалится. Это если колесо жесткое, а если спущенное - проглотит "неровности".
где-то так. На практике применял это, когда занесло в 199х годах зимой дорогу в 1,5 метра снегом. Пришлось сначала откапраться, потом идти до шоссе осторожно, а потом и ползти, чтобы не утонуть в снегу.:rofl: Хорошо Шоссе чистили роторным очистителем на базе Урала.:rolleyes:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
ранее гдето тут уже писал, что зимняя 205/65 и летняя 205/65 имеют разную ширину контакта,
на летней ширина контакта 160 мм, на зимней 145 мм.
это реально измерил по пыльной и чистой границе. да и на глаз видно,что контструктивно разная геометрия поверхности. Выходит если бы взял 195/65 то контакт наверное был бы 130-135мм.
измерения при одинаковом давлении 2,1 бар.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Про радиальную резину в руководстве по эксплуатации завода по ГАЗ -31029 написано : устанавливать давление в шинах по рекомендации производителя шин, а не автомобиля.:drinks:
И пока искал резину, уже не помню, где писали в отзыве, что размер резины ххх/70(маркировка на шине), а реально чуть ли не на 20 мм меньше, человеку досталась некачественная, рекламацию не приняли, так он решил зайти с другой стороны и не поленился померить. Так что "...жизнь обманет и не спросит..." Примерять и мерить надо.:rofl:
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Указанная в маркировке ширина - это ширина профиля, то есть максимальная наружная ширина шины на определенном диске рекомендованной ширины. Ширина протектора не нормируется и отличается у разных моделей.
Да и про давление не все так просто. Производитель шин дает рекомендованные давления в шине, при определенных нагрузках. Но не всегда можно найти эти данные. Потом надо знать реальную нагрузку. Плюс влияние давления в передних/задних шинах на управляемость. Поэтому проще отталкиваться от рекомендаций производителя автомобиля, который в процессе испытаний подобрал оптимальное давление в шинах рекомендованного размера.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Размера, а не производителя, да и наверняка испытания были только на резине, которая будет поставляться на конвейер, как правило самая дешманская.
А, как правильно вы заметили, ширина протектора у всех производителей/моделей разная при одинаковой ширине, поэтому и давление лучше брать по рекомендации шинников, т.к. именно они знают при каком давлении их узкий протектор даст оптимальную площадь пятна контакта.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Ну если у вас есть рекомендации производителя каких-либо шин - поделитесь пожалуйста!
Смотрим на шину и видим на ней надписи: нагрузка и давление, а так же скорость и проч.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
а вот так. Стоят у меня на работе 2 машины, одна на Метелке, другая на Кумхе; размер 175 у обеих, но даже визуально видно, что протектор Кумхи сантиметра на 2 шире. Завтра замерю.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Так там указано только одно давление - соответствующее максимально допустимой нагрузке и максимально допустимой скорости, и эта нагрузка, которая определяет класс грузоподъемности. Для большинства шин одного размера допустимая нагрузка одна и та же(за исключением шин XL или C). И давление чаще всего одинаковое - 36psi(2,5бар). У высокоскоростных шин(V, W и др) больше - 44psi(3бар) - что бы не разрушится от деформации на более высоких скоростях.
Я встречал расширенную информацию по ассортименту шин Matador, там еще приводилась допустимая нагрузка при меньшем давлении - 2бара, 2,2бара. Вот исходя из зависимости давления от нагрузки для определенного размера шин и производитель авто дает рекомендации - для пустой машины одно, для полностью груженой - другое.
Я же не супротив высказался, а в поддержку производителя авто - там тоже люди не глупые.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
разговор идёт о давлении в шинах, вами сказанное, что шинники пишут давление.... которое многие и я тоже пока нигде не видели,
остальные параметры всем известно, что написано на боковине шин, естественно кроме указания давления.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
На шинах пишут максимально допустимое давление, но никак не рекомендованное производителем...
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
А что один я привязываю давление к нагрузке?
Ав-ль ВАЗ-2107 Шины Кама-205 (нагрузка макс. 470 кг давление макс. 2,4) Вся инфа на боковине.
Шкала выглядит так:
0...235...470
0...1,2...2,4
Имеем пустой авто 1000 кг с развесовкой грубо 60/40. На передние колеса 300 кг, на задние 200 кг., что соответствует 1,5 и 1,0 атм.
В руководстве к машине передние колеса рекомендуют 1,7-1,9, что соответствует весу 333-372 кг, т.е. вес передней оси + водила с пассажиром.
Если в багажник положить максимальные для данного авто 400 кг, то на заднее колесо придется 400 кг веса, что соответствует 2,0 атм.
Вот и получается, что бы не заморачиваться с давлением, производитель машины рекомендует самое загруженное состояние + кэф безопасности, если вдруг вы несколько превысите грузоподъемность.
А максимально допустимое давление - это не есть рекомендация производителя?
PS Так вот я все это к чему. Производитель машины лишний раз перестраховывается и пишет в руководство давление, соответствующее полной загрузке. Этому следовать необязательно.
А разное давление при одинаковых нагрузках и наоборот говорит о мягкости резины. Одна шина без давления может держать 10 кг например, а другая модель более жесткая все 50 при одной и той же площади пятна контакта.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
тогда смысл говорить о рекомендации шинника, типа там написали... говорили авторы выше.
Надо ориеннтироватся на рекомендацию производителя автомобиля, ведь он рекомендует исходя из ттх машины и главное веса не груженного авто конкретной марки,
Естественно давление мерят на пустой машине, но не как не колесо на коленке, так как вес машины сказывается на значении. шинники делают шины с определённым пределом,что охватывает все машины, а дальше ориентруемся по автопроизводителю.
грузоподъёмность указана для безопасности как производителя так и потребителя, сколько грузится решает какжды сам. скорость так же. а давление в шине всегда по табличке на машине(у волги оно в книжке).
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
широкие назад?
лучше так, при прочих равных условиях.
Больше сечение - меньше боковой увод(угол между касательной линией к траектории качения колеса и плоскостью вращения колеса при воздействии силы направленной вдоль оси колеса). Лучше когда сзади боковой увод меньше, чем спереди - машина стабильнее держит прямое направление. Ну и более широкая шина ,типа, меньше буксовать будет при разгоне.
